Accessoires divers.
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: les engins de terrassement :: Les pelles mécaniques :: Généralités sur les modifications des pelles Bruder
Accessoires divers.
Bonjour à tous,
Désolé JP si j'ai placé le sujet au mauvais endroit, tu peux le déplacer si besoin est pour une meilleure clarté sur le forum
J'ouvre donc ce sujet pour savoir un peu les équipements que vous avez sur vos pelles. Alors je me doûte du godet de terrassement, godet curage, mais est-ce-que certains d'entre vous on adapté un grappin ?? Je parle d'un montage ne nécessitant pas de voie auxiliaire hydraulique.
Ca m'intéresse car je me gratte la tête pour adapter le grappin de la pelle Huina
Teamtoyota19- Messages : 848
Re: Accessoires divers.
Alors moi, sur ma pelle, j'ai.....un manche
Je rigole, je n'ai pas de pelle RC,mais une pelle humaine
Tu parle parle comment alimente ton grappin ? Ou comment l’adapter ?
Pour ma part j’ai :
Un coupleur pour changé de godet sans bouge de ma chaise
Une rotative qui sert à labourer la terre ... comme un motoculteur mais avec une lame ..
Un riper
Un genre de râteau j’ai oublié le terme
Et je crois c’est j’ai fais le tours
Pour ma part j’ai :
Un riper
BlacK HawK- Messages : 773
Non moi c'est pour le monter manuellement ; En gros il me reste une glissière alu que JP m'avait envoyé, et j'aimerai l'adapter dessus. Bon ça c'est pas le soucis, le soucis c'est qu'une partie du grappin doit rester fixe, l'autre partie qui ouvre et ferme est actionnée par le vérin de godet.
J'ai le même grappin ; Une illustration montée sur la Huina.
Ah le grappin d’origine ??
Car moi j’avais en tête du grappin pour les bois à 6 fourche et qu’il lui ce branche ce branche en électrique
As tu une photo ?
As tu une photo ?
si tu as le grappin d'origine il te suffit sur papier de reproduire la base avec le point de fixation du grappin et le point d'attache de la bielette et ensuite tu crée la forme de grappin que tu souhaite tout en intégrant la pièce a jean paul si tu le souhaite.
en fait il faut faire des essais meme en carton pour simuler les mouvements car nous a distance on ne pourra pas beaucoup t'aider
Est tu a quoi comme pelle du coup ?
Et personnellement j’ai ce grappin d’origine sur ma pelle huina il est pas du tout pratique je le recommande pas du tout
Je te conseille plus celui là .. j’ai vu que quelqu’un sur le forum à celui là !!
Plus maniable et mieux que l’autre enfin c’est mon avis après l’avoir pratique
J'ai un Cat 320C bruder full hydrau pour info'.
Ok gregfr59, je vais me re-pencher sur le sujet, bon après c'est pas un outil bien employé en réel. J'ai le godet et la dent que j'ai refaite, donc déjà avec ça j'ai de quoi terrasser.
Si j'trouve pas de solutions, je m'attaquerai au porte-chars.
Je vais essaye de retrouver ton topic pour regarde le travail que tu as fais ....
Demain de vous regarde comment je la monte et je vais essaye de trouvé ton topic sur la pelle pour voir comme et ton bras
greg tout simplement
Pour répondre à Clément, ta pelle est une bruder donc un attachement Standard par glissement de l'outil et encliquetage d'un ergot.
En accéssoires il y a le godet de tranchées et celui de curage large et c'est tout.
Je t'aie fournis un sabot d'accrochage pour un autre outil au choix.
Mais il te faut bien etre conscient que ta pelle n'a qu'un vérin de godet, de tranchées ou de curage.
Alors comment sur bruder avoir d'autres attachements ? un grappin ? comme huina un modéliste Anglais en fait de forts jolis a 5 branches mais électrique il faut donc en tourelle , soit un servo switch pour commander la rotation du moteur en va et vient, en marche il se ferme et s'ouvre alternativement. Soit un switch électronique qui fera le mème travail que le servo switch, j'en ai d'ailleurs une dizaine commandés par erreur croyant que c’était des inverseurs.
Au dela le grappin de la huina ? pour moi grosses modif pas sur de la réussir, le vérin de godet actionnera alors la demi pince avant et celle d'arrière sera libre, autrement dit pour prendre des objets ça sera chient, sur la mienne j'ai incrusté un micro moto réducteur N 20 dans le balancier et une manivelle actionne la demi pince arrière en v et viens, vu que le switch placé sous le balancier n'est qu'un contact et pas un inverseur.
Un pic de déroctage ? une fourche cet anglais en vends, adresse sur les topics à Miss Cindy. prix en livres sterling
Autrement pour tout autres outils il faut des voies électriques et hydrauliques.
Mais le plus gros problème sera d'avoir les attachements par glissement et encliquetage.
Ou alors te fabriquer un attachement électrique ou adapter celui des huina comme Yohann le caldoche.
Par après avec tel type d'attachement adapter tout les outils qui s'y monteront, alors la, c'est une autre paire de manches.
En faits on veux, mais on ne peut pas faute de moyens techniques de fabrication.
Bon je vais me résigner à au godet et à la dent de décompactage, et je vais voir pour me procurer un godet de curage, déjà avec trois accessoires ça sera bien.
Oui je n'ai que cette solution de glissière en alu que j'avais gardé précieusement de ta part.
Etant donné que je n'ai pas de voie hydraulique, ou de voie en rabe électronique ça risque d'être complexe comme tu le dis, tampis. Dans le principe je voulais avoir une partie fixe sur le demi grappin et l'autre comme tu l'as compris actionnée par le vérin de godet.
Clément ? Il faut bien que tu comprenne que des outils et des attachements sont tous différends pour toutes les pelles, avec leurs tailles.
Tu ne peut pas monter un mini godet d'excavation de mini pelle sur une pelle minière, taille et attachements sont différends.
Quand on à bien compris ces principes, on se pose alors les vraies questions :
Sur une pelle donnée, ici sur ta bruder, que peut tu monter sans tout modifier ?
Un godet d’excavation, et un godet de curage et c'est tout, mais un petit malin t'a fraiser un sabot pour y monter dessous une dent de déroctage.
Et si tu veux d'autres accessoires avec ce même montage, il te faudra te procurer des attachements identiques, ou te les faire toi même en alu, ou encore sur imprimante 3 D.
Alors la vraie solution actuellement c'est encore l'imprimante 3 D qui te sortira des outils conformes à tes souhaits.
Bon t'est pas informaticien tu fait une croix dessus, alors en mécanique par fraisage ? Tes pas mécanicien et t'a pas de fraiseuse ?
Donc t'est baisé sur les deux tableaux.
Mais je veux quand même adapter des outils d'une autre marque ?
Le dire c'est bien , le faire qu’avec bite et couteau ça sera plus dur, alors que faire ?
Soit s'acheter des machines outillés et apprendre à s'en servir, ou acheter une imprimante 3 D et apprendre l'informatique.
Je ne suis pas informaticien mais j'ai plus d'affinité avec la mécanique ? Alors j’achète des machines outils et je fait presque ce que je veux avec.
Le seul accessoire à mon sens que tu dois pouvoir mettre sur ta 320 , c'est un BRH (Brise Roche Hydraulique pour ceux qui ne savent pas)
ou si un jour quelqu'un arrive à le faire en miniaturisé, l'Excentric ripper de la société Xcentric, un concept novateur (espagnol) qui combine dent de déroctage (ripper) associé à un système vibrant qui en fait aussi un BRH
Je voudrais bien que tu me donne une photo de ta fixation de godet ...
Comment est t’il ?
Je veux biens te faire une pièce adaptable pour pouvoir mettre ce grappin que tu veux mais il me faut une photo déjà de ton balancier au niveau de la liaison car c’est vraiment pas difficile
Le BHR d’origine huile il n’est pas terrible aussi après sa reste un jouer mais pour moi sa reste de la deco
Comment est t’il ?
Passé un temps j'avais construit un BRH, à frappe, c'est un outil qui existe vraiment, il est hydraulique, il s'agit d'un piston qui relève une masse guidée dans un tube à rainure, au bout duquel en bas est le pic à frapper, arrivé en haut grace aux rails déviés le mouton du piston échappe la masse qui retombe avec force sur le brise roche.
Mon truc marchait très bien sauf zen ce qui concerne l'inverseur du cylindre à double effets, il aurait fallut une vanne automatique qui une fois enclenché fasse aller le piston dans les deux sens mais en vitesse accélérer.
Quand au BRH, on peut l'avoisiner à un petit cheval vapeur qui est une pompe de remplissage des chaudières des locomotives ou des bateaux a vapeur.
En faits pour qu'un BRH marche bien il lui faut un distributeur comme le petit cheval avec une petite masse qui fait office de double obturateur, qui se ballade de bas en haut et vice versa qui elle même ouvre les lumières d’admission du fluide haut et bas mais a vitesse accélérée.
Un vrais BRH miniaturisé est une véritable oeuvre d'art qui doit se vendre en coûtant la peau des fesses a son acquéreur vu le nombre incroyable d'heures de fabrication.
Je doit avoir des photos et un topic ici sur ces questions, parce que beaucoup en voudraient pour une bouchée de pain, lol ils se foutront un doigt dans le trognon jusqu'au gosier.
Pour Jolly yohann, la sellette de fixation des outils bruder est plate en dessous, avec une sortes de Té sur les coté, de sortes que sur l'outil sortant de moulage il y ai une empreinte en creux suivie de ces deux rainures latérales.
l'outil se glisse alors sur les rainures et un cliquet l'accroche en position.
Pour toi, il faudrait que tu lui fabrique cette sorte de semelle dont je te donnerais les dimensions, et je te ferait un dessin en photo.
Vu que cette glissière sur les accessoirs bruder en fait partie de moulage,n sur imprimante tu pourrais alors prévoir dessus les accessoires directement.
l'excentric est peut-être un chouia plus simple (quoique), c'est un moteur hydraulique avec un excentrique (d'où le nom ^_^) qui va agir sur la dent du ripper,mais on doit pouvoir le faire en électrique
je vais dégoter une photo
EDIT: mieux une vidéo:
Bien sur qu'il existe chez Huina j'en ai un, certes il frappe mais ne casserait pas une brique mais au moins des carreau de placoplatre minces d'un cm maxi et encore en insistant lourdement.
La c'est un excentrique à manivelle qui le fait marcher en tous sens, comme d'ailleurs le grappin a 5 branches ou comme sur la mienne le grappin a deux branches, celui d'avant avec le vérin celui d'arrière avec un moteur à manivelle incrusté dans l'arrière du balancier.
Alors maitre, faisable ou pas?
Ok jp car là j’arrive pas du tous à visualise
Mais si tu me fais un schéma précis d’une pièce je peux te la réalisé
Si tu le donne toute les quote ect
Pour Mike, non pas moi, j'ai déjà donné.
Pour les miracles voir la porte à côté.
Je sais j'ai compris JP j'ai pas dis non plus que j'allais tout y adapter dessus, je regarde quand même l'échelle avec le godet original pour que ça colle quand même avec la machine ! Je suis pas encore fou
Pour le grappin j'ai laissé tombé, je l'ai remanié de façon à me faire un rateau forestier, j'utilise la dernière glissière en alu que j'ai sous la main.
Pour l'imprimante 3D j'ai demandé sur FB si quelqu'un pouvait m'orienter pour trouver du matos disons accessible mais j'attends encore...
Tu peux voir pour trouver ce qu'on appelle des "fab-Lab" où tu participes pour une somme modique et tu fais imprimer en 3D les pièces dont tu as besoin (c'est mieux d'avoir déjà les plans en 3D de faits)
» M 987 et accessoires fabriquer
» Accéssoires pour engins
» Liens divers
» Placards de rangements divers.
» Site en France à Firminy 42700 spé autos et varios divers
» Liens divers
