Ma future pelle hydraulique bruder
+3
7 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma future pelle hydraulique bruder
Ne tinquiète pas JPG je comprend ton humour
SCANIA 14- Messages : 63
bon et bien j'ai passé ma commande chez magom mercredi soir donc attente du colis
Moi j'ai passée commande pour un distri 6 voies, une pompe V1 à construire et une clé de radio Turnigy, livreur par GLS, commande passée en début d'après midi, si tout va bien je devrais la recevoir Mercredi, comme celle de l'autre jour ?
A voir ?
Si tu a suivis la même filière tu devrait recevoir ton colis, si non Mercredi au moins jeudi ?
A voir ?
colis de chez magom reçue se matin
prochaine commande : le moteur depompe et son vario et les 3 minis servo pour le distri
les 3 autres vario pour les chenilles et la tourelle et le rb35
salut,
désoler pour le grand retard que je prend a répondre
pour jpg : j'ai reçue mon colis de chez magom 5 jours après la commande
je suis en vacance dans 2 jours ce qui va me permettre de continuer ma pelle et en + j'ai assez d'argent pour finir d'acheter le reste des fourniture.
pour les Thor j'attend que technimodel en ait de nouveau en stock, quel rb35 dois je prendre pour la rotation de la tourelle
est ce que c'est possible de prendre 3 servo comme celui ci pour le distri : http://www.tecnimodel.com/servos/6983-micro-servo-numerique-7455mgd.html
pour le vario du moteur brushless il vaut mieux le 30 ou 45 A ?
je pense tous commander en fin de semaine au plus tard
RB 35/100, pour les servos de distributeurs il faut qu'ils s'adaptent, je regarderais demain sur les miens , il me semble en avoir monté sur mes distris Magom .
Pour le vario 30 amp est déjà bien, mais 45 amp c'est mieux, bref c'est à voir à l'usage.
j'ai reçue aujourd'hui ma commande de chez promodel (moteur brushless et son vario de 45A
il ne me manque plus que ma commande de chez conrrad qui vas bientôt arriver
(ps : jpg je t'envoie un mp quand ma commande conrrad va arriver)
j'ai commander chez conrrad la semaine dernière donc dans peu de temps
mais sinon pour la couronne je vérais avec une autre personne si cela n'arrive pas au cours de la semaine ou semaine prochaine
Fait nous la liste de toutes tes fournitures, pour voir ce que tu a pris, ça sera plus facile pour construire ta pelle, fait nous des photos de ces listes également ?
Pour la couronne je puis peut être te la fournir avec le pignon ?
Passe en bas dans le Tchat ?
Pourquoi ne peut tu plus passer des photos ? Question d'appareil, ou questions de serveur ?
Au moins raconte nous ou tu en est sur ta pelle ?
en fait j'e n'arrive pas a les uploder ( cela marche une foie sur 50 )
sur ma pelle j'ai monter le vérin de balancier
je cherche comment renforcer les axes des articulation du bras
j'ai finis de préparer mes barbotin (il faut que je face les fixation sur le chassie en alu)
j'ai brider la base de la tourelle pour faire de la place pour les équipements
je voulais savoir si tu pouvais me faire l'articulation pour le godet avec le détachement par servo comme se que tu a fais pour la pelle multijob
Alors je te réponds par la fin de ton post :
Sur la pelle Job, c'est un vérin hydraulique qui commande le verrou, il te faudrait donc un distributeur 4 voies et non à 3 voies.
Dans un premier temps , par simplifications et économies , travaille avec le godet d'origine, et tu verra que c'est plus solide que tu ne le croit ?
Pour l'axe haut des vérins de flèche, il est traversant de part en parts la flèche, puis tu renforce l'axe d'oscillation du balancier par un boulon de 3 traversant les tourillons, ça évite que la fourche s'écarte.
Tous les axes de fixation des vérins se doivent d’être en métal, laiton ou acier lisses de préférence.
Pour les photos passe par Hosting pics, pas que ce soit le meilleurs mais le plus simple à utiliser.
eu oui en 11.1v
le 11.1v c'est bien pour du li-po 3 s ?
gartner57- Messages : 543
pour Jérémy, j'avais pas vue sa réponse à Benjamin lol. D’où la notification de badabeux mort de rire .
Pour Benjamin, les Anglo saxons nommes les éléments de batteries "CELLS" pour cellule, donc 2 cells c'est deux éléments, lipo dans ce cas en 7,4 v.
Si on dit 3 cells c'est 3 éléments donc 11,1 v, et ainsi de suite par incrémentation de 3,7 v par élément lipo.
Si on parles d'accu ni mih, le voltage par élément est de 1,2 v, donc pour aller à concurrence de 11,1 v, donc 12 v il nous faudra 10 éléments ou 10 cells.
Ce matin, j'ai commencés tes bricoles, alésage couronne dentée, cet aprèm je fais le pignon.
J'ai programmé ton vario sur 3 cells lipo, et je changerais les connecteurs du moteur.
En faits chez Promodel, les connecteurs moteurs et varios sont au prorata des puissances : Pour ces petits moteurs , connecteurs de 2,5, au dela c'est du 3,5, puis progressif avec les puissances.
Faut bien préciser que moteurs et varios sont faits pour modèles volants, refroidis par le vent de l'hélice, ce qui n'est pas le cas sur nos pompes ?
Pour mes pompes Magom actuelles j'ai des varios de 20:30 amp maximum avec connecteurs de 2,5 correspondants aux moteurs.
J'ai voulu jouer la sécurité pour toi en te faisant monter un 45 amp, justement à cause des problèmes d'échauffements.
Seules les expériences perso diront si j'ai tort ou raison ?
Pour toi benjamin, couronne alésée, pignon marouflé et percé avec sa vis de blocage, moteur de pompe avec ses nouveaux connecteurs, moteur monté sur pompe et essayé sous huile, ça dégomme sec, vario branché sur moteur, pour contrôler le bon sens de marche.
Note que le limiteur est calculé au plus juste, le fait de comprimer le torique d'étanchéité, modifiera le débit de la pompe en plus, donc forcément montée en pression.
J'ai virée la petite vis de remplissage au profit d'un filtre fritté en ouverture d'un huitième de pouce, soit grosso modo de 9 mm, donc bien plus facile de remplir le réservoir, de plus tu voit ce que tu fait ,
Tout est bon sauf le twister que j'ai niqué au montage, je vais donc te le recommander chez Conrad.
J'ai tiré par inadvertance sur l'un des fils de la partie noire, qui m'est resté dans les mains, trois contacts au lieu de 4, désolé, mais le remplacement c'est pour moi.
Concrètement, veut tu que je te renvois ce qui est prêt de façons à ne pas brider ta construction ?
J'ai commandés des twister, mais ceux que j'utilise habituellement, plus faciles à préparer, et plus pratique pour nos utilisations. Je te tient au courant dès réception et quand je te l'envois.
Ton nouveau joint tournant est pret, je t’expédie tout ça demain matin.
Bien sur, ce n'est pas celui que tu avait acheté, un fil ayant cassé sur le circuit interne, c'est ceux que j’utilise mais modifiés par le constructeur, il est en deux parties, la partie supérieure s'encliquette dans le joint tournant.
Tous les fils sont repérés en couleurs différentes, jaune , bleu, rouge et vert, bien sur ils correspondent tous en vis à vis des couleurs.
Tu peut attribuer le rouge et le bleu à un moteur de chenille, le vert et le jaune à l'autre moteur .
Fait bon usage de tous ce matériel.
Je serais absent tout le mois de Juin, (Gréce) j’essaierais de me connecter sur mon portable pour voir ou tu en est ?
désoler pour ton message du 20 mai, je ne l'avais pas vue alors que je suis
encore venu sur mon sujet se midi
pour le montage il avance tout doucement car épreuve du bac histoire et français dans 3 semaines = révision
se n'est pas grave pour le tweester
pour le matériel ne tinkiète pas, je fais très attention à mes affaires (toujours bien ranger avant montage)
se week end j'ai fini mes barbotins et commencer leurs fixations au chassi
je mettrais des photo dès que je le pourrais
tu part quand en Grèce ? quel jour ? (bonne vacance)
je te souhaite donc bonne vacance car je ne pense pas repasser par le forum avant la semainne prochaine
» Pelle bruder hydraulique
» Pelle BRUDER hydraulique leimbach
» Mini pelle hydraulique sur récupération Bruder
» Remise à niveau de ma pelle bruder hydraulique.
Page 3 sur 4
