Ma future pelle hydraulique bruder
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Ma future pelle hydraulique bruder
Message par SCANIA 14 le Dim 12 Juil - 19:15
montage du rb-35
Message par SCANIA 14 le Dim 12 Juil - 20:45
montage du joint tournant
montage provisoire des fils pour les servo modifiés en moto-réducteur
et voila ou j'en suis aujourd'hui
début du montage des vérins avec des axes provisoirs pour le vérin de godet et les vérins de flèche
Message par admin-jpg le Dim 12 Juil - 21:03
Et pourquoi tu nous mets des vignettes de photos ?  De plus on ne peut pas les agrandir, on ne voit rien du tout de ce que tu fait, aucuns détails n'est visibles pour nous ?
Fait un effort et dimensionne les plus grandes en 800x600.
Message par SCANIA 14 le Lun 13 Juil - 9:18
voila les photos sont en 800x600
Message par SCANIA 14 le Lun 13 Juil - 9:23
comment faire pour renforcer l'articulation de la flèche au niveau du massif ?
peut on garder le massif bruder ou il vaut mieux en faire un en alu ?
Message par admin-jpg le Lun 13 Juil - 10:04
Déjà , à mon avis , le twister téléphonique est à l'envers, sa partie renflée se met en haut en tourelle, tandis que l'ensemble des fils de la partie carrée se placent au centre du châssis chenilles enrobé de mastic du type Sintofer.
Bien sur pas de pièce alu qui l'enserre, il fallait garder le verrou plastique et faire juste un trou pour le passage du twister.
Ce que je craint dans ton montage, c'est que les 4 cornes de maintient de tourelle n'arrachent les fils au passage en tournant ?
Si ça va comme ça sans que rien ne s'arraches autant laisser comme ça ?
Le massif d'origine se renforce par deux joues alu de parts et d'autres de lui même, ça permet de rajouter les bossages extérieurs des pieds de vérins, car justement c'est la un point très fragile.
Mais tu peut aussi refaire ce massif en alu et prévoir sa fixation sur la partie alu centrale.
Tu aura ainsi de solides fixations des pieds de vérins.
Pour le reste ça à l'air d'aller ?
Message par SCANIA 14 le Lun 13 Juil - 10:21
pour la rotation du twister j'ai fais quelques essais a la main et pour le moment il y a pas de problème.
quand je ferais les branchements électrique je mettrais correctement les fils.
pour le massif je vais voir se qui me reste en alu au garage
sinon les plaques je les vis au plastique ?
Message par admin-jpg le Lun 13 Juil - 11:20
De préférence avec vis et écrous, le plus possible dans les parties creuses du massif plastique.
Message par SCANIA 14 le Lun 13 Juil - 16:14
préparation d'un massif dans une plaque d'alu d'épaisseur 5mm
