Cat 963 Bruder en hydraulique
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Cat 963 Bruder en hydraulique
Message par admin-jpg le Ven 29 Aoû - 16:22
Mais je suis inscrit sur fesse book, mais mon PC m'en refuse l'accès, on a tout essayés en vins (cotes du Rhône, bordeaux, bourgognes ) mélangé à du Perrier c'est encore meilleurs lol, beuuuuuuuuuurkkkkkkkkkkkkkkkk.
Josie y passe des journées entières, moi franchement avec la gestion du forum, j'ai bien assez de job.
J'ai bien essayé au début, mais ça me barbe.
Sur fesses il y avait Stephd l'admin des camions qui avait formaté un petit forum, il a tout laissé tomber, ça à du lui prendre le choux.
Il est impossible à un admin de tout faire à la fois, déjà la gérance d'un forum prends du temps sur la construction des modèles, alors si en plus je m'occupe des fesses de milliers de gus et gusesses lol, je vais me retrouver à l'asile, complètement gaga. mdr.
Message par Bartste le Sam 30 Aoû - 7:03
Vous avez pu voir les chenilles alors ?
Sinon, je faisais mes emplettes quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange...
Les connecteurs SMC a visser M5 H4 sont donné pour 8bar !!
http://www.distrelec.ch/en/Miniature-screw-connection-0-8-MPa-SMC-M-5H-4/p/15423852?q=SMC&filter_Category3=Fittings+%2F+Check+Valves&page=199&origPos=116&origPageSize=10&simi=99.77
Alors que les quick coupling sont à 10bars
http://www.distrelec.ch/en/Straight-plug-in-connector--100-kPa-1-MPa-SMC-KQ2H04-M5A/p/11030128?q=SMC&filter_Category3=Fittings+%2F+Check+Valves&page=1&origPos=487&origPageSize=10&simi=99.77
D'ailleurs sur le model a visser le trou de passage semble ridiculement petit ?! Pour ceux qui en utilisent, quel diamètre fait le passage intérieur du connecteur pour un M5 H4 ?!
Merci d'avance.
Message par Bartste le Sam 30 Aoû - 7:07
Voila un début d'auto réponse :
1.8mm !!
Message par Chris 78 le Sam 30 Aoû - 13:10
Bonjour.
Ben c'est mieux que les Magom déjà. Et pour la pression c'est du théorique, avec toutes les marges de sécurité qui s'impose pour commercialiser le produit. De ce que je vois sur les forums, nombreux les utilisent avec des pressions supérieures sans incidents majeur.
Message par Bartste le Dim 31 Aoû - 10:58
Ok, comme j'ai des quick coupling en stock chez moi je vais déjà commencé par ceux la, selon les pressions et débit utilisé je n'aurais peut-être pas de soucis de fluttage du tuyaux dans le connecteur...
De toute façon c'est M5x0.8 les 2 donc je peu changer facilement a tout moment...
Bon ca avance doucement mais ca avance...
Démontage du distributeur Magom
Les passages de distribution sur les 2 voies sont en M3 precé 2.5mm
Hop, percage 4.2mm, tarraudage M5x0.8
De se faite j'ai une config 2.5mm depuis le réservoir jusqu'a l'entrée de chaque voie du distributeur... J'espère que ca sera suffisant pour avoir 2 mouvement simultané sans bronché niveau débit et sans crée une montée en pression en amont du distributeur.
Servos Hitec 65Hb, pignon carbonite double roullement
C'est un peu plus cher qu'un servo chinois (25euros/pcs en suisse) mais c'est la qualitée Hitec... Pas envie d'une graille qui grésille qui a du jeux et qui cherche sont neutre sans arrêt... Ici c'est la qualitée Hitec, 0 jeux, précision, couple, douceur de fonctionnement des pignons carbonite et 100° de débattement de butée à butée...
Installation des moteurs Cti
Le tout est monté sur connecteur "gold" comme a mon habitude...
Petit test en 7.4V, c'est largement suffisant en vitesse et puissance... Ca m'arrange, je pourrais reste en 2S lipo sur tout le tracks...
https://www.youtube.com/watch?v=MsjFX_uBywg&feature=youtu.be
Un peu de masse "provisoire" a voir une fois fini comment il se comporte...
Un avion !!!  Shocked
Ha ben non c'est le chablon du réservoir d'huile
Il sera un cuivre brasé je pense, j'ai déjà fais un proto en alu brasé mais j'ai merdé sur la fin... Le brasage de mini tole alu c'est chaud "lol" 3sec de trop a un endroit et c'est le trou Rolling Eyes
Et puis un peu de poids ne lui fera pas de mal... Et je devrais souder 3 connecteur (pompe, retour distri, retour limiteur de pression), une mise à l'air libre, un tube transparent pour le niveau, une entrée de remplissage et peut-être une vidange dessous.
En parralèlle j'ai commandé un moteur brushless à cage tournante, coupleux, avec un grands KV car je serais en 2s 7.4V... Je suis allé acheté un vario aussi, un 30A lipo avec soft start et mode gouvernor !!
Je dois recevoir les vario Cti pour la propulsion lundi !
Voila pour l'instant... j'attends toujours mon tour, qui devrait arrivé lundi pour continuer...
Message par Chris 78 le Dim 31 Aoû - 12:06
Un très beau travail et un reportage photo et écrit super. Vraiment agréable à suivre.
Bonne continuation.
Message par lolosnop le Dim 31 Aoû - 12:13
Tout à fait d'accord avec Chris 78 très beau post et très jolie travail !!!!
Message par ara39 le Dim 31 Aoû - 12:34
salut très beau travail et post vraiment explicite bravo et bonne continuation
Message par Bartste le Dim 31 Aoû - 17:30
Merci les gens ! :-)
Aujourd'hui j'ai réaliser le réservoir en cuivre brasé étain... Je n'ai pas trop l'habitude, c'est difficile sur des mini pièces comme ca on chauffe d'un coté et ca se désoude de l'autre :-D Je devrais avoir une flamme plus précise...
Mise en place des raccords...
Avec les différents raccords... En rouge le remplissage, en blanc la mise à l'air libre, en bas la pompe et en haut en M5 les 2 retours (limiteur de pression et distributeur)
Voila...
Message par lolosnop le Dim 31 Aoû - 17:43
magnifique très beau travail c'est super beau !!!!!
Message par jeremy73 le Dim 31 Aoû - 18:23
Je ne commente pas trop mais suis avec attention ton poste. Très beau boulot, le réservoir est super sympa !! J'imagine que tu as tester ton réservoir pour contrôler étanchéifier afin d'éviter les mauvaises surprises ? Pour les miens, je bouche tout les orifices, sauf un ou je connecte le compresseur et je plonge l'ensemble dans un seau d'eau... ça permet de repéré les éventuelles fuites plus simplement....
Mais encore une fois beau travail Wink
jeremy73
Message par Jacquouilles7 le Dim 31 Aoû - 18:41
Je te suis avec attention... Très beau travail et, surtout, très propre !
Bonne continuation... Wink
Message par Bartste le Dim 31 Aoû - 20:40
Merci ! J'ai testé l'étanchéité mais pas sous pression... Je vais essayer pour prévenir d'une soudure poreuse que j'aurais loupé avec le test sans pression...
Et après peinture...
Message par Chris 78 le Dim 31 Aoû - 21:57
A peine de pression. La résistance de la brasure étain c'est 4/5 Kg au mm carré. Ta brasure doit faire quelque dixième d'épaisseur.
Si micro fuite il y a, tu t'ennuies pas à réchauffer, un peu de colle étalé avec le doigt fera l'affaire. En usage il n'y aura jamais de pression.
Message par Bartste le Dim 31 Aoû - 22:05
Oui c'est pour ca que je n'ai pas fait le test sous pression, mais avec une soudure poreuse j'aurais des micro fuites qui vont tout salir, donc en mettant en légère pression je vais voir si il y a micro fuite rapidement.
Sinon je cherche désespérément des connecteurs SMC...
Même référence M-5H-4, mais pas même passage ni même pression
15bars, passage 1.8mm
8bars, passage 0.7mm ?
Quelqu'un a la "bonne" référence SMC, no d'article histoire que je n'ai pas de mauvaise surprise lors de la commande ^^
Message par Chris 78 le Lun 1 Sep - 8:38
J'ai pas ça. Dans le catalogue ou tu as trouvé ton "auto réponse", il n'y a pas un PDF de documentation à ouvrir ou tu trouverais les réfs exact ? Ou peut être un numéro de phone pour avoir un commercial ?
A part ça grâce à toi j'ai vu que l'alésage des corps de vérins était de 13,2 et non de 13 comme j'ai fait les miens. D'ou le fait que j'ai du reprendre les gorges des pistons et mettre un joint 1/10ième inférieur.
Message par pascal51 le Lun 1 Sep - 10:44
salut bartste, va voir chez avalco raccord, les séries bn511-4 en m5 .
Message par Bartste le Lun 1 Sep - 19:05
Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour les connecteurs... A confirmer en fin de semaine !
Sinon j'ai corrigé le réservoir, avec les 3 connecteurs en "bas" ou du moins immergé... Au passage test d'étanchéité sous pression et peinture...
Message par yannickroulette le Mar 2 Sep - 5:25
félicitation, belle réalisation en cour, bon courage pour la suite.
Message par Bartste le Mer 3 Sep - 21:26
Merci !
Reçu les vario TOR aujourd'hui...
Pour des questions de place, j'ai viré les connecteurs et j'ai soudé les vario en directe sur les moteurs... Demain si j'ai un moment, tests de roulage avec la radio...
Message par Jacquouilles7 le Jeu 4 Sep - 5:04
C'est vraiment du travail... Propre !! Shocked  Un plaisir pour les yeux ! Wink
Message par Bartste le Ven 5 Sep - 16:33
Merci ! :-)
Aujourd'hui congé donc j'ai avancé sur le tracks...
Borniers de distribution pour les 3 varios [il vient un cache sur la borne positive encore...]
Modif d'un filtre benzin pour la durite 4-2.5
Réalisation d'un accouplement servo-distributeur adapté a mes HS65
Et pour finir test en terrain en 2S...
https://youtu.be/fx4uewrLY60
Avec un mix V-tail, mais j'ai du tricher sur ma télécommande... Car je vols en mode 2 et pour avoir le mix v-tail sur un seul manche il faut le mode 1... Hors je n'ai pas envie de modifier ma télécommande de mode car je vols avion et hélico avec aussi...
Provisoirement j'ai fais un mix libre pour mettre la voie 1 sur la 4, mais du coups je ne peu plus utiliser la 1 ^^ Enfin bref... Je vais prendre un petit module v-tail a mettre entre le recepteur et les servos comme ca je peu utiliser le v-tail sur n'importe qu'elle voie et pas forcément profondeur/direction (planneur).
Et les joins de vérins et les 4 lobes sont commandé ainsi que des billes pour le limiteur de pression/débit.
Message par Bartste le Sam 6 Sep - 14:00
Aujourd'hui, petite modif sur les vérins magom... A cause du reservoir dans le nez je ne peu pas faire passer les durites comme magom l'avais prévu c'est a dire 90° en sortant du vérin directement dans le tracks...
Donc croisement des vérins gauche et droite et petite adaptation pour faire rentrer le durite de "sortie" par dessous le vérin, comme la durite de "rentrée".
Réalisation de seconde noix de distributeur
Pour finir quelques tests de lestage... Faudra les chenilles métal et les galets aussi, parce que ca commence a faire lourd ^^
Message par Bartste le Jeu 11 Sep - 20:50
Ca avance doucement, j'ai reçu le brushless ajourd'hui, j'ai pu le monter sur la pompe et faire la pièce qui tiens en place le joins o-ring de la pompe.
Distributeurs en M3 leimbach pour du 4-2.5
Support de pompe
Support de distributeur
C'est d'ailleur dommage que Magom ne prévois aucun filetage libre ou de pattes de fixation pour son matos, c'est souvent lancé à la "va-te-faire-foutre" dans les modeles ^^
Ca prends forme...
Moteur et variateur
Entrée sortie de pompe
Le cablage... qu'il faudra ranger proprement avec le recepteur... Comme vous l'avez déjà certainement remarqué, sous la cabine il y a l partie puissance et la partie commande est séparé et se trouve sous le capot moteur.
Ca rentre nickel, avec au fond le ventilo...
Voila, demain finition sur la partie avant et le brancard... Sinon j'attends mes joins de vérins et les X-rings pour modifier les vérins magom ainsi que des billes pour le limiteur de pression...
Message par lolosnop le Jeu 11 Sep - 21:07
toujours aussi superbe ton post !!!! Smile Merci et bonne continuation Wink
