Page 1 sur 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
Message par Jacquouilles7 le Mar 10 Jan - 21:52
Bon, je me lance ! cheers
Cela sera un travail de longue haleine, vu que je fais les choses par à coups quand j'ai un peu de temps libre ! Temps qui est souvent occupé par mes obligations familiales ! Sad
Je ne suis pas pressé ! Je compte refaire les pièces petit à petit et les remplacer ! Cela va m'occuper pendant très longtemps , je pense !
Je sais que Jean-Paul va me dire que je commence par le toit au lieu des fondation mais... J'ai décidé de commencer par le godet !
Pour le godet, j'ai pris de la tôle de 1,5 mm (en stock !)
J'ai décidé de faire les dents dans le même morceau qui va me servir de forme !
J'ai découpé des languettes de 2,5 fois la longueur des dents !
Puis, des entailles aux pliures et, pliage des dents !
Ce qui donne :
[img][/img]
[img][/img]
J'ai ensuite brasé en remplissant les dents et, séance de meulage pour finir de mettre en forme les dents :
[img][/img]
[img][/img]
Après, plus simple, mise en forme et positionnement des flancs.
Voila le résultat à côté de l'original :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bien sûr, il manque l'attache !
Je comptais, au départ, utiliser l'attache d'origine car je l'ai reproduis en métal pour mettre sur un dent de dérochage "maison" mais, étant un peu compliqué à reproduire plusieurs fois pour d'autres outils à venir, je voulais faire autre chose !
Ayant vu ce que faisait Jean-Paul, je compte faire un système un peu comme lui mais avec un verrouillage manuel plus pratique que le bruder !
Ensuite, je braserais la partie femelle sur le godet et peinture !
Je posterai les photos mais, pas le temps de le faire pour le moment !
transformation de la bruder
Message par MANU 74 le Mar 10 Jan - 22:35
HE jacquouilles transformation non seulement de la bruder mais aussi du bonhomme !!!! alors la c'est bien vus pour les dents du godet , une bonne combine a retenir !!!!!!! vous avez vus, c'est comme ça qu'il faut faire . Pour moi je garde la combine sous le coude..... SUPER continue !!!
Message par Jacquouilles7 le Mer 11 Jan - 6:41
Merci Manu pour le compliment !
Venant de toi, vu ton scraper, cela me touche !
Pour le reste, je ne pense pas ré-inventer la poudre mais, je ferais au mieux de mes possibilitées ! J'ai l'attache rapide du godet que j'ai l'intention de refaire autrement ! Le reste sera "traditionnel" mais demandera beaucoups de temps car je ne peux y consacrer tout mon temps libre ! Sad
Message par admin-jpg le Mer 11 Jan - 10:22
La solution des dents est couillue, qui aurait pensé à les former par découpes de la tôle d'origine ?
Mais il y a plusieurs courants d'idées: Cette façon de faire, n'est pas pour l'économie de matières, pas mal de découpes qui partent à la benne.
La solution classique des dents rapportées n'est pas mal non plus ? En carrés alu fraisés, rapportés par vissages en dessous du godet.
Véroma vends 19 dents en alu à visser pour un godet de chargeur, à 29 € plus le port.
Bruder en acier donc ? As tu songé au poids relatifs des éléments de flèche godet balancier ? Tu va te retrouver dans la configuration castro avec sa Cat 345 ? Pas que la pompe n'y arrive pas, mais une seule fonction à la fois, et lentement, normal le poids à lever y est pour quelques choses.
Sur les Camions, un gus à refait sa bruder en alu.
La solution alu est de loin la meilleure, la plupart des constructeurs Allemands les font en alu, questions rapports poids puissance des groupes hydro modèles utilisés, la plupart du temps du Leimbach , mais qui vivra verras.
Pourquoi j'ai attaquée des très grosses pelles en alu ?
Pour pouvoir exploiter à l'aise un groupe Jung sans tirer dans les coins.
Parce qu'il faut bien se dire, que les ensembles hydro performants pour nos modèles ne sont pas nombreux sur le marché ?
Leimbach se taille la part du lion, Damitz commence à émerger, ainsi que Wédico qui utilise du Leimbach, quand à Robbe ça se limite à ré inventer la poudre avec des distris rotatifs, mais du vraiment performants pour des modèles hors normes il n'y a rien.
Les chinois aussi en vendant à titre d’essais des pelles merdiques à Jipé lol, ou l'espagnol en ré inventant la poudre.
Damitz: Ce n'est pas sur qu'ils vendent en pièces détachées comme Leimbach ? Mais ça reste à prouver, il suffit de leur demander ?
J'avais vu le prix d'un moteur hydro de chenilles, près de 500 € pièce ? Ça fait cher la pelle ?
Pour en revenir à ta pelle, question du poids, limite toi alors à un minimum de porte à faux flèche et balancier, et fait une flèche moins longue, de même que le balancier.
Tous les constructeurs grandeurs le font, matériels longs ou courts.
En concevant même une pelle butte, avec des éléments courts.
Ma 964 est prévue en rétro ou butte, seuls changent les bras, et une cabine plus haute.
A la rigueur l’extension serait une cabine télescopique sur pantographes électriques.
Mais c'est prometteur on te suit avec la plus grande attention.
Message par Jacquouilles7 le Mer 11 Jan - 11:33
Je ne suis pas encore certain de faire l'ensemble flèche-balancier en acier !
Je sais que le poids est mon enemi !
Mais, l'acier, je peux le souder, le meuler pour, au final, faire quelque chose de sympa visuellement !
Mon problème est que les feuilles d'aluminium les plus épaisses que je trouve sont des crédences de 2mm chez cast..a !
Avec les entretoises, cela rigidifira bien ! Je peux toujours doubler au niveau des chapes mais...
Autre solution, faire les articulations usinées dans la masse et les relier entre elles par les plaques fines qui seront vissé avec des vis têtes fraisée ! Cette solution me permettrait de réaliser des articulations dignes de ce nom et fiable dans le temps !
Mais, niveau poids, faire les flancs en alu de 2mm ou en acier de 1mm que je peux souder ou, même laiton (fin) ?!
Tu vois, beaucoups de questions qui me torturent l'esprit ! Quelle solution choisir pour ne pas regretter au final ?!
A force de regarder les réalisations des uns et des autres, j'ai pleins d'idées ! Trop peut-être pour arriver à me décider !
Seule certitude, le godet, qui devait être en acier pour faire un assemblage soudé solide (j'ai pas de TIG pour l'alu) et pouvoir sculpter des dents réalistes et résistantes à l'usure !
Là, je planche sur l'accroche et le verrouillage manuel du godet ! Je m'inspire de ton système mais... Manuel, le mien !
La suite...
Message par admin-jpg le Mer 11 Jan - 12:34
Fléche et balancier en alu de 2 mm ça va très bien, comme mes pelles deux joues reliées par entretoises.
Puis pour les tioles, comme je vais faire pour les miennes, des cornières alu de 10 x10 sur l'intérieur des joues, en laissant une bordure de 2 mm, ainsi tu pose tes remplissages à plat sur les cornières et tu les visse avec des vis tètes fraisées de 3x6.
De ce fait, tu place de construction comme moi, les bossages goussets de la flèche et du balancier, pour les fixations vérins.
Regarde bien les photos à dodo des 964, tu verras que ces goussets de culs de vérins, font parties des joues.
La toile placée en creux au milieu va préfigurer des soudures le long des toiles, du coup ces toiles supportées par les cornières qui filent tout le long de la flèche, quitte à couper l'aile pour cintrer ces cornières supports, et les adapter à la forme de flèche et balancier.
Tu n'en est pas encore la, mais moi j'y suis, je fais ça cet aprèm je placerais des photos.
Pour les creux, la ou se place les noix des vérins, articulations, soit un tronçon de tube alu, pour faire secteur, soit ce sont tes tôles de recouvrement qui se prolongent et évitent les axes. Cette façon de faire te donneras rigidité et légèreté de structure.
Tu sera surpris du faible poids au final.
Message par Jacquouilles7 le Mer 11 Jan - 12:59
Oui, certainement la solution que je vais adopter !
Message par admin-jpg le Mer 11 Jan - 13:47
Pour mes pelles, je pensait recouvrir les champs des joues, qui font 5 mm, mais c'aurait été massif, déja que les joues sont épaisses.Et puis Manu m'a remplacées mes pièces débitées par un alu mou, pas facile à percer et encore moins à tarauder, un peu comme l'inox, ça engage, ça coince et ça casse, assez chiant à travailler.
Il l'a fait parce que je n'aurait jamais du couper des coupons, à cause du maintient des tôles sur machines à découper à l'eau.
En plaçant mes toles de 0,5 alu, à l'intérieur des joues sur des cornières vissées, ou rivées (J'ai des rivets de 2x5 TR) , rivets tètes éxtérieures dans de legers fraisages, puis limés et mastiqués, on ne verras plus rien.
Quand à mes toiles minces, je puis aussi les coller sur les cornières à l'araldite, en plaçant de proche en proche quelques vis de 2,5 TF, pour assurer leur maintient.
Bien faire attention à la qualité d'alu, ce qui se travaille bien, ce sont les AG, alu durs, mais tendre à travailler, percer et tarauder.
Les deux bosses paraissaient en AG en fait alu moyen AG mais mou qui engage , heureusement travaux avec grosses fraises.
J’essaie toujours de m'adapter aux matériaux, s'il faut casser du matériel en situation, ça ne m’intéresse pas beaucoup.
Sir les camions, un gars à remplis ses éléments de contre plaqué, c'est bête ça ne rajoute que du poids inutile, quand on sait que ces éléments sont creux.
A part le châssis tout est en alu.
C'est un choix, on part d'une bruder, on copie tout, et on refais les éléments en alu, ou en acier mince, 1 mm est un bon choix, brasé castolin, mais les flèches en alu question poids.
Une Bruder mixte alu plastique est un con non promis, ce n'est qu'un pis aller qui clocheras tot ou tard.
Tout refaire à l'identique en alu est une gageure, comment tout refaire à l'identique et pourquoi ? Puisque il faut adapter à l'hydro Leimbach.
Notre solution avec Pierre: Tout en alu, mais on garde la carrosserie plastique purement statique, et faire comme DJN 27, refaire une cabine type autre marque, en changeant quelques éléments de carrosserie, à la sortie on y voit que du bleu.
Message par Jacquouilles7 le Mer 11 Jan - 16:12
La tole en acier de 1mm serait suffisament solide et léger d'après toi ? Une fois caissonné et soudé bien sûr !
La copie de bruder est juste car je veux adapter le système hydraulique sans problème !
Je ne cherche pas à avoir plétore d'engins !
Mon plaisir, tu le sais maintenant, est de réfléchir et me faire plaisir en réalisant des choses de mes mains !
Je passe un temps fou à parcourir les posts des différents forum pour voir les idées des uns et des autres ! J'admire les belles réalisations et l'ingéniositée mise en œuvre pour y parvenir !
En fait, la bruder me sert de mise à l'étrier car, sans elle, je ne me serais jamais sentis le courage de me lancer !
Sinon, pour l'aluminium, je ne sais rien de la qualité ! Je n'arrive pas à en trouver ! À part en grande surface !
Le plus épais que j'ai trouvé (2mm) est destiné à faire une crédence ! Donc, la qualité ?!
Et, ils vendent çà 100€ la plaque !
D'où, mon interrogation pour utiliser de la tole acier de 1mm !
Message par admin-jpg le Mer 11 Jan - 19:40
Des métaux et autres alliages, ça se trouve chez les marchands de métaux.
Tu cherches sur le net, ou les pages jaunes, un marchand de métaux détaillant et débitant.
Il faut savoir que tu peut commander à l'autre bout du monde, sur le net, et payer outre la matière, le port.
Tu commande à Tombouctou, tu te fait livrer à Marseille
Pour exemple mon serrurier à ste foy me faisait la feuille d'alu 2000x1000x1 mm, 60 €.
A Annecy je vais chez Hyperacier, ils vendent de tout du mm, à plus soif.
Je parles d'alu de 2 mm, parce que c'est fastoche à travailler, je parles d'acier de 1 mm parce que, pour le gars équippé soudures brasures, c'est facile à assembler, du moment que c'est caissonné.
Une feuille d'acier de 1 mm, c'est de la merde, c'est bien bon à imiter l'orage, mais découpé et caissonné, c'est hyper solide.
Regarde une feuille de papier ? C'est rien, tu lui fait 4 plis, en forme de tube carré, suivant son grammage ça supporte plus de 30 kg à rupture, vu à c'est pas sorcier.
Message par Jacquouilles7 le Lun 30 Jan - 16:31
Petite avancée... Le temps me manque pour aller plus vite !
J'ai fini mon système de verrouillage d'outils !
Je suis partis sur le principe de Jean-Paul mais... sans système hydraulique ! trop petit pour en placer un !
De plus, un système manuel est suffisant à mon humble niveau ! je le voulais juste plus solide, pratique d'utilisation, et avec une semelle pouvant être reproduite plus facilement pour d'éventuels autres outils !
voila le résultat...
Semelle, sabot et attache bruder pour comparaison !
[img][/img]
Une vue côté crocs de verrouillage fixes...
[img][/img]
Une côté crocs de verrouillage mobiles, avec la commande manuelle (poussoir)...
[img][/img]
De profil...
[img][/img]
En position déverrouillée...
[img][/img]
En position verrouillée...
[img][/img]
Crocs fixes emmanchées...
[img][/img]
Sabot verrouillé en place avec crocs mobiles emmanchées...
[img][/img]
Il me reste à positionner la semelle sur le godet... quand j'aurais le temps !
Ensuite, j'attaquerais le balancier...
Message par admin-jpg le Lun 30 Jan - 19:46
Mais il se débrouilles bien ce JJ ? Jolis travail tout en précision.
Super l'alu à fraiser dans la masse, un vrais régal.
Je comprends les Allemands qui font leurs modèles en alu.
Flèche en alu, acier ou laiton no problèmes puisque tu a les soudures pour les trois.
Message par Jacquouilles7 le Lun 30 Jan - 21:49
Merci !
J'ai des petit blocs d'alu pour faire des petites pièces mais, malheureusement, pas pour faire des beaucoups plus grosses !
Les gros éléments comme flèche et balancier seront certainement en acier ou mélange des deux ! Articulations en alu reliées par plaques de tôle ! Je suis pas encore décidé ! J'envisage un peu toutes les solutions et je me lance !
Message par MANU 74 le Lun 30 Jan - 22:18
jacquouilles ....la fripouille tu te débrouille a merveille , super boulot et un super système de verrouillage manuel ...quesque tu veux de mieux !!!! pas mal , pas mal et encore une fois ...a retenir ....pourquoi tu n'as pas dit que tu avais des talents cachés .... décidément , a nous tous ont va surement faire des envieux ..... les autres forum n'ont cas bien se tenir ....he ben !!!! le godet , le verrouillage ...la suite c'est quoi ? affraid affraid affraid bounce bounce bounce
Message par Jacquouilles7 le Lun 30 Jan - 22:22
Je réfléchis, je réfléchis... scratch
Message par admin-jpg le Mar 31 Jan - 8:08
Ne fléchit pas trop tu va tomber.
Il y a de la neige chez toi ? Nous 30 cm, j’espère que Manu est pas trop emmerdé par celle ci ?
Ce ce forum il y a des gars qui ont excellentes idées et qui les mettent en pratique, je le savais qu'on aurait des cracks.
Vous verrez dans quelques mois on refusera du monde.
Tu peut prévoir ta bosse à libération par micro servo aussi ? Le problème du nombre de voies est un faux problème, avec la commutation des servos, ou un double émetteur, penses y éventuellement, une 6 voies hobbyking à 20 €, ça ne court pas les rues, c'est ce que je fais avec les pelles liebherr, et ça marche même super bien.
Message par Jacquouilles7 le Mar 31 Jan - 14:01
Et puis, si vraiment je veux, j'ai toujours la voie qui commande l'éclairage/bruiteur... Mais, le système manuel est suffisant pour le moment !
Ce qui compte, pour moi, c'est que je me suis lancé !
Je vais crescendo... Godet, attache (j'hésitais beaucoups sur le système à faire !)... Maintenant je me concentre sur flèche et balancier pour arriver progressivement aux parties... Délicates !
En fait, le plus dur, c'est de faire des choix, de prendre une ligne directrice, de se lancer et de s'y tenir ! Et le temps pour avancer bien sûr !
Il n'y a pas si longtemps je ne me sentais pas d'y arriver ! Maintenant... Je prends un peu confiance et me dis... C'est jouable ! Dans la limite de mes possibilitées bien sûr ! Je suis réaliste !
Message par admin-jpg le Mar 31 Jan - 14:49
Le leitmotive, c'est choisir une idée et s'y tenir, il est bien temps d'en changer si l'on pense être dans l'erreur.
En fait il ne faut pas trop penser, car plus on pense moins on se décide.
On se décide pour une idée et l'on va jusqu'au bout, car, comment savoir si l'idée est bonne, si tu ne la met pas en concrétisation ?
Il faut se dire qu'on fait du modélisme, que notre art et nos idées sont loin d’être parfaits, on s'éssaye et ça marche, on est un cake, ça loupe et on est aussi un cake, parce que l'on a quand même tenté, alors que d'autres ont reculés devant l'effort.
Et l'on se dit: Je ferais fois la prochaine mieux lol ?
Maintenant, tu essaie un truc, alors que d'autres l'on essayé avant toi et se sont loupés, tu te dis que tu est le roi des cons.
Il faut donc faire mieux que le petit copain d'en face, mais au paravent le faire aussi bien que lui.
Les grandes marques Allemandes en TP construisent pour la plupart en alu, c'est qu'il y a des raisons à cela ?
Pourquoi ne pas faire comme elles et voir venir, si c'est une connerie on fera différends la prochaine fois.
Si c'est une très bonne idée, on refait le prochain modèle à l'identique.
Et surtout faire le modèle, avec ses expériences et son outillage.
Mes pelles sont en alu, certes, les godets de base aussi, mais pour les outils travaillant, assemblages vissés ne sont pas l’idéal, aussi les prochains seront en acier soudés castolin ou brasés argent.
Manu est fort gentil, mais il ne faut jamais user de la patience d'un ami.
Et donc, certains outils seront en base alu, acier et laiton, suivant l'importance de l'appareillage hydraulique s'y rattachant.
Ta bosse en bloc est ce qu'il y a d'idéal, pour un mécanisme travaillant, pour le reste , soudures est bien le meilleurs assemblage qui soit.
En fait, on travaille avec son outillage et ses machines, point n'est besoin de machines sophistiquées, certaines sont manuelles, et serviront pour une foule de métaux et matériaux, il faut donc au préalable se confectionner son outillage d'atelier, pour arriver à SA perfection.
Mes dents usées ne peuvent plus servir à couper les métaux ni les plier, donc je me sert de machines qui vont suppléer mes dents lol et mort de rire.
C'est le préambule que expliquait dans la création de l'atelier du mécanicien amateur .
Message par Teamtoyota19 le Mar 14 Fév - 16:32
Vraiment belle conception ce godet et cette attache rapide cheers
Message par admin-jpg le Mar 14 Fév - 16:41
Ho mais c'est qu'il bosse bien Jean jacques quand il veut ? mdr.
Message par Jacquouilles7 le Mar 14 Fév - 22:08
Merci du compliment !
Maintenant, il faut que je m'y remette sérieusement !
Jean-Paul dit :"quand il veux !", mais... c'est surtout :"quand il peut !".
J'avais levé le pieds à cause du froid moi aussi ! Et puis, mon travail et la famille m'occupent aussi pas mal !
Cela dit, je vais avancer ! Je ne compte pas en rester là !
Message par MANU 74 le Lun 27 Fév - 22:23
salut jacquouilles .....alors ???? toujours rien de neuf chez toi ? il n'y a plus de neige pourtant !!!!!! tes doigts ne sont plus gelés !! la suite sur ta pelle c'est quoi ??? j'ai hàte de voire la suite ....fait nous signe .
Message par Jacquouilles7 le Mar 28 Fév - 11:13
T'inquiètes Manu !
C'est vrai que la chaleur est de retour mais, je viens de travailler 2 semaines d'affilées car mon associée était malade !
Là, je suis dans les Alpes pour le ski (enfants obligent) et j'enchaine encore par 2 semaines de travail non-stop !
Ce n'est qu'ensuite que je reprendrais mon train-train (1 semaine travail / 1 semaine repos) je pourrais alors m'y remettre ! cheers
Je ne lâche pas l'affaire... Wink
Message par admin-jpg le Mar 28 Fév - 11:32
Ou est tu dans les Alpes ? Si pas trop loin de chez moi, hummmm une visite s'impose au retour ?
Message par Jacquouilles7 le Mar 28 Fév - 15:49
Le chalet est un peu après Seynes les Alpes ! On va à la petite station de Chabanon ! Suffisante pour l'instant, vu le niveau des petits !
Pour nous, le changement d'air nous fait du bien !
Ça fait quand même un peu loin de chez toi !
Mais, le jour où on passera pas loin de chez toi, c'est sûr que tu auras ma visite (accompagnée de ma petite famille car je ne pourrais pas les laisser sur le bord de la route !)
