-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
+11
tornado16
Camion rc
jld
15 participants
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 Empty Re: Transformation de ma Bruder en... Métal
Message par Jacquouilles7 Ven 6 Avr - 17:18
Bon, ayant eu un peu de temps "à moi", j'ai "un peu" avancé en m'occupant du balancier !
vu le poids du godet fait en tôle de 1,5mm, si je continue comme çà, ma pelle va peser un tonne !
pour le balancier, et pour la flèche ultérieurement, j'ai pris de la tôle de 0,75mm.
une fois les entretoises soudées et caissonné, ça devrait être suffisamment solide !
au passage, une fois fini, mon godet est presque 2X plus lourd que le balancier ! il certe "costaud" mais, si la pelle "peine", il est possible que je la refasse plus légère !
bon, pour les flancs, j'ai calqué l'original... pas très original, mais efficace !
Puis, j'ai fait des entretoises en laiton avec un petit épaulement pour appuyer la tôle dessus ! entretoises qui font office de palier !
au passage, j'ai monté le diamètre des axes d'articulations de 3mm à 4mm !
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060646021383869682933[/img]
Puis, j'ai mis en forme l'enveloppe en m'assurant d'un petit débordement comme l'original
[img]
Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060646231383869682934
[/img]
l'enveloppe en place...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060646451383869682935[/img]
une fois soudée...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060647001383869682936[/img]
réalisation des ancrages des vérins dans de l'acier de 2mm, puis soudage...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060647141383869682942[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060647271383869682944[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060647411383869682945[/img]
ensuite, je me suis rendu compte que le godet ne fermait pas bien car l'attache butait contre le balancier !
j'ai donc fait une encoche arrondie à ce niveau et refermé par une tôle mise en forme et soudée...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060647541383869682947[/img]
puis, les biellettes, à l'origine "droite", qui buttait contre l'attache !
donc, fabrication de biellette "courbées" pour gagner l'amplitude manquante...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060648081383869682948[/img]
une vue d'ensemble godet "fermé"...
[img]
Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060648241383869682949
[/img]
et godet "ouvert"...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204060648371383869682950[/img]
Prochaine étape, la flèche ! Sur le même principe !
Message par admin-jpg Ven 6 Avr - 19:19
Que du beau travail , chapeau l'artiste.
Merci pour les conseils de re connections, mais Josiane n'y arrive toujours pas, elle s'est connectée sous mon pseudo et la ça marche, je ne comprends rien à rien, quel bordel ?
Message par MANU 74 Ven 6 Avr - 20:55
ben voilà jacquouilles !!!! chapeau bas affraid c'est vraiment super !!!! vite ...la suite ..
Message par Jacquouilles7 Ven 6 Avr - 21:13
Je ne peux malheureusement pas y consacrer autant de temps que j'aimerais ! Sad
Travail et obligations familliales... Rolling Eyes
Mais, je m'efforce d'avancer dès que le peux ! Wink
Message par mottin jacky Sam 7 Avr - 6:43
bravo Jacqouilles super travail et belle finition
Message par Jacquouilles7 Sam 7 Avr - 7:33
merci, je sais que c'est pas parfait mais, la satisfaction de l'avoir fait soi-même et vos encouragements sont une récompense en soi et un moteur qui me donne envie d'aller plus loin !
j'aimerais faire mieux, quand je vois d'autres réalisations... Rolling Eyes
mais, je fais en fonction de mes capacités manuelles, matérielles et techniques !
allez ! maintenant... la flèche ! elle ne se fera pas toute seule !
Message par Jacquouilles7 Dim 8 Avr - 10:42
Petite avancée minime ! Avec les petits au milieux...
J'ai préparé la chape de la flèche où va s'articuler le balancier avec 2 tôles de 2mm ! donc, épaisseur de 4mm au final !
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204081244181383869690366[/img]
Une fois positionnées...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204081244321383869690367[/img]
Une fois brasée, face et profil...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204081244471383869690368[/img]
Endroit et envers...
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204081245031383869690370[/img]
Et mis en position...
[img]
Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204081245151383869690371
[/img]
La suite, je sais pas quand...
Message par mottin jacky Dim 8 Avr - 12:46
pas mal !..... cela donne une portée de 4 mm pour les axes et en plus un belle effet de relief .....')" target="_blank" rel="nofollow">Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 Icon_smile
Message par Jacquouilles7 Dim 8 Avr - 13:18
Oui, et, une fois rapporté sur la flèche, je façonnerais en émourant pour faire un "fondu" sur la flèche un peu comme l'original !
Du travail encore... Et, que de temps passé pour une petite pièce ! Mais, c'est mon plaisir ! Wink
Message par Jacquouilles7 Mar 17 Avr - 19:19
Bon, la flèche est faite !
Sur le même principe que le balancier !
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170854341383869732512[/img]
l'ancrage du vérin
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170854591383869732516[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170855141383869732517[/img]
La chape pour l'articulation du balancier raccordée
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170855291383869732518[/img]
De dessous
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170855441383869732520[/img]
Une vue de la chape. La barre est la butée de limitation angulaire pour garder la même amplitude que la bruder car le vérin est conçu pour cette amplitude !
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170856031383869732521[/img]
Une fois montée avec le balancier (en provisoire)
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170856231383869732522[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170856421383869732523[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170856591383869732525[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170857151383869732526[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204170857311383869732527[/img]
Bien entendu, avant peinture, un petit masticage pour enlever les petits défauts ! Mais, on n'est pas pressé...
Pour information, le godet pèse 301 G et l'ensemble, tel que présenté (avec les manilles) pèse 1088 G
Maintenant, va falloir attaquer les choses sérieuses...
Je vais déjà faire l'articulation de la flèche avec les ancrages des vérins...
Message par admin-jpg Mar 17 Avr - 19:54
Que de la bel ouvrage, de plus ça nous permet de voir dans quel "bordel" tu travaille lol et mdr.
Dis jean jacques ? Et si tu te reconstruisait les vérins ? Quoi compliqué ? Pfuit un jeu d'enfants.
Pour les pompes, j'avais essayé un truc qui marche pas mal: une pompe par vérin.
Mais pour les vérins de flèche ça coince, à cause des rentrées des tiges qui bloquent la pompe.
Donc une pompe pour le godet une pour le balancier, et une pour la flèche en simples effets à pousser mais avec petit réservoir tampon.
Les pompes sont munies de vario Thor, et fonctionnent en inversion de sens de marche.
Il faut trouver des pompes à engrenages assez costaudes en 12 v, ainsi tu te passe de distributeurs. Vois du coté hospitalier, pompes de dialyses.Vois aussi sur le catalogue Conrad ?
C'est un pis aller qui n'est pas définitif, les vérins de flèche tu les construit doubles effets mais fonctionnent uniquement en poussant.
Message par mottin jacky Mar 17 Avr - 20:09
tout en tole acier c'est hyper solide
comme tu dis on va attaquer un gros morceau avec l'axe de la tourelle .
bon courage a toi pour la suite alors ..... Wink
Message par Jacquouilles7 Mar 17 Avr - 20:22
C'est vrai que je sort pas mal de choses et je traine pour ranger ! Rolling Eyes
Mais, quand je n'arrive plus à bouger... Je range ! Smile
Pour les vérins, si je m'y frotte, ça sera pour un autre projet !
Là, je me contenterai de l'équiper avec l'ensemble hydro que tu m'avais fais pour la bruder !
Je sais que tu es contre ce principe mais, c'est déjà un sacré boulot comme ça ! Et j'aimerai aller au bout et la voir refonctionner !
Et puis, je l'ai refais à l'identique pour pouvoir réutiliser cet ensemble !
Sinon, je l'aurai faite plus grande comme Jacky !
Après, je me frotterai à autre chose ! Mais, quoi... ?! scratch
Message par admin-jpg Mar 17 Avr - 20:29
Un track sur chenilles ou un chargeur articulé ?
Message par Jacquouilles7 Mer 18 Avr - 5:49
Le chargeur articulé me botte bien ! Rolling Eyes
Mais en auto-construction totale ! Pas de jouet transformé !
Mais, je prendrais un chargeur bruder pour le démonter et calquer les éléments ! Peut-être en augmentant un peu l'échelle ou en m'accordant de m'écarter un peu du modèle pour des soucis "pratiques" !
Où alors, juste calquer la cinématique de l'engin car, n'y connaissant rien, j'ai besoin d'avoir un modèle sous les yeux pour la décrypter ! scratch
Mais, j'ai encore de quoi bien m'occuper là ! Loin d'être fini cette affaire ! j'ai des semaines entières où je ne peux rien faire... Sad
Message par Jacquouilles7 Mer 18 Avr - 17:12
Jean-Paul, pour ma pelle, peux-tu me dire quel type de roulement tu utiliserais ?
Diamètre extérieur, intérieur et épaisseur svp.
ça me donnera une idée de ce que je dois prendre !
Dis-moi aussi, en plus de celui que tu penses être le plus adapté, le plus "petit" qui pourrait éventuellement aller (avec ses dimensions) .
en fait, je dois concocter avec les matériaux dont je dispose en stock et faire quelque chose de fonctionnel !
Merci d'avance ! Wink
Message par admin-jpg Mer 18 Avr - 17:55
J'ai pris pour les liebherr deux roulements que me donnes un copain travaillant chez SNR Annecy, ce sont presque des roulements annulaires, 80x60x16, j'en ai en rab tu en veux un ?
Tu sait comment tu va faire ?
Moi pour fixer mes tourelles je fabrique un support dans lequel je monte le roulement, ce support est fixé au châssis chenilles, mais il faut aussi placer la couronne dentées, les miennes sont en acier de chez Michaud Chailly, en fait la couronne est alésée au diamètre du roulement, et pince celui ci avec la virole de base.
Il faut ménager un trou rond dans le châssis de base qui correspond grosso modo au trou du roulement.
Dans son alésage je monte un blochet alu alésé,J'ai trouvé du rond alu de 60 pile poil, la plateforme de tourelle est vissée dessus par 6 vis de 4 ou de 5 fraisées, le blochet fait juste l'épaisseur de la virole intérieure du roulement, un contre anneau également vissé, l’empêche de foutre le camp.
Bien sur il faut prévoir 0,5 mm de dépouilles pour éviter les frottements de tourelle contre le reste du roulement.
Pense aussi à faire en sortes que la virole support du roulement fixé au châssis serve de support pour fixer une tôle entourant le mécanisme des engrenages car tu a du remarquer que sur la bruder la merde se fout plein pot sur les engrenages.
J’aime bien fabriquer cette partie, à ce stade je vois déja ma pelle finie lol Pôfe fieux je me suis dis ? t'est pas sortis de l'auberge ?
Message par Jacquouilles7 Mer 18 Avr - 18:28
Ah oui ! ça m'intéresse ton roulement !! Very Happy
comment on procède ?! suite en MP...
Message par admin-jpg Mer 18 Avr - 18:57
Je le pèse, puis tu m'envoie ton pèze postal, certainement dans un carton lettre entouré de mousses pour que ça ne fasse pas tache, moustaches, surtout pour que ça ne fasse pas projectile Attention au roulement garez vos fessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Je te dis ça demain de retour à l'atelier.
Message par Jacquouilles7 Dim 22 Avr - 17:38
Petite avancée, l'articulation du pieds de flèche ! Entièrement fait en tôle acier de... 6 mm Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 03
Bon, en fait, j'ai fait avec ce que j'avais ! Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 04
Je pense que ça tiendra...Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 9
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204220646001383869753099[/img]
Le dégagement en demi-cercle, derrière, c'est pour laisser la place pour le joint tournant électrique.
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204220646121383869753101[/img]
Maintenant, avec la flèche positionnée...
[img]
Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204220646261383869753103
[/img]
[img]Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 1204220646441383869753105[/img]
Maintenant, j'attends le roulement pour continuer...Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 55
De toutes façons, j'attaque une semaine de travail ! Donc, je ne pourrais pas avancer...Transformation de ma Bruder en... Métal - Page 2 05
Message par admin-jpg Dim 22 Avr - 18:08
M'ouais, soudure électrique collée ? Ça tiendra par points.
Tu ne sait pas souder à l'arc ?
Déjà trop faible intensité résultats collages, deuxièmement tu dois trembler, troisièmement attaque toujours en avant de la pièce et tu soude en tirant à toi. Quatrièmement tu place ta baguette en congés ça t'évite de branler, même si ta soudure est plus fine elle sera plus régulière un véritable cordon de soudure.
Ah si j'étais à coté de toi que je t’apprendrais à souder à l'arc ?
Message par mottin jacky Dim 22 Avr - 18:29
tu a fait du bon travail ,une copie conforme a la bruder........Very Happy
moi j'ai fait en alu
Message par Jacquouilles7 Dim 22 Avr - 18:36
Eh oui, je sais ! pas fameuses mais, comme un con, j'ai utilisée des baguettes minuscules car j'étais à l'étroit entre les 2 plaques et j'avais peur d'utiliser les baguettes de 3,5mm que j'utilise d'habitude et dont les cordons sont "beau" et les pièces parfaitement soudées !
là, elles faisaient 1,6mm ! pas l'habitude de souder si fin ! la baguette tremblait comme un ressort ! à l'intérieur, j'aurais dù utiliser les autres mais... j'étais partis...
bon, c'est quand même bien "collé" !!
Mais si tu penses que ça risque de pas tenir... je les reprends avec les autres pour faire de "jolies" soudures !
Message par Jacquouilles7 Dim 22 Avr - 18:39
l'alu, ça m'aurais plus mais, l'alu que j'ai ne me permettait pas de faire cette pièce !
je compose avec mon "stock" !
Message par admin-jpg Dim 22 Avr - 18:49
En fait, quand tu soude à l'arc, intensité pour de la 1,6, 60/70 ampères pas plus.
Les meilleures baguettes qui soit c'est de la 2,5, la 3,2 c'est bien trop gros, et ça demande trop d'intensité.
Il faut que ta pièce soie maintenue sur la table de soudage, tu amorce en avant de ton congé, tu soude en tirant baguette collée contre le congé, ça t'évite justement la tremblotte.
De plus avant soudure, respire à fond, et souffle à fond plusieurs fois de suite, c'est le manque d'oxygène qui te fait trembler, et le manque d'habitude.
Il est impératif que tu te décontracte pour souder, il faut calmer les battements du cœur, relax c'est pas ta vie qui est en jeu.
Mais surtout tu tire ta baguette.
Un truc important à mon avis, tient ton porte baguette du bout de la main, si tu serre trop fort comme tu serre ton braquemart lol, immanquablement tu va trembler.
Donc tu tient ça léger léger, tu verras ça facilite la soudure, et surtout ça ne transmet pas ta tremblotte à la baguette.
Très souvent je l'ai constaté les gus ne respirent pas, se crispes résultats des courses palpitant qui joue la chamade, la tremblotte des mains te prends la soudure est ratée.
La soudure électrique se pratique relax, décontrasté disait garchimore, décontrastée la pétité chouris hi hi hi .
