HR 16 Bruder évolution du fullplastic vers full métal.
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: HR 16 Bruder évolution du fullplastic vers full métal.
Message par gartner57 le Jeu 29 Jan - 14:09
admin-jpg a écrit:Balaise ? Oui mais ?????????????? Ou elle est cette vidéo ?????????????????mdr.
J'ai remplacer celle qui était bloqué pour question de droit, par la même mais sans musique.
Message par Julien_BE le Jeu 29 Jan - 19:09
Bon sang, en vous voyant tendre la main sur la vidéo, je viens de seulement me rendre vraiment compte de l'échelle du modèle.
Joli!
Message par admin-jpg le Sam 31 Jan - 7:15
Ok j'aie vue la vidéo.
Un copié collé pour Jérémy lol : m2 pour y loger une petit visse sans tête type clef a laine.
        petite vis  sans tète type clef allen.
Pour la laine , je connait les aiguilles à tricoter ? lol sans méchanceté.
Message par admin-jpg le Sam 31 Jan - 19:38
Jérémy, voici tes corps de vérins :
Donc deux vérins en parallèles, séparés par un espace de 24 mm.
Le domino placé entre corresponds au bas des vérins, celui écarté correspond au haut des vérins, sa position écartée évite la flèche, ainsi tu peut conserver tes axes d'origine.
Bien sur les deux vérins sont reliés hydrauliquement, mais un seul banjo par sens de marche.
Photo suivante pour te monter cette différence de niveaux.
Je referais des clichés car j'ai trouvée la position macro photos sur l'appareil.
Schématiquement comment sera ton appareil finis.
Message par gartner57 le Sam 31 Jan - 22:51
Magnifique travail...
Comme je vois les choses, il vont être comme il faut.
Ma pelle va tout déchirer...
Pour les banjos, les durite d'origine chez moi sont en 1,5 intérieur et 3 extérieur,
vont il être a la bonne taille???
Du coup, je finirais la pelle plus tôt que prévus.
Encore merci JP.
Message par admin-jpg le Dim 1 Fév - 2:48
Les banjo, je te l'ai déjà dit, sont faits pour des tubes de 2,5x4, moi je contourne la difficulté avec du tube de 2x4, il faudra te faire une pince à emmancher les tubes et un évaseur comme j'ai fait à Jeanmi.
Mercredi on doit aller à Auchan, s'il y a encore des bricolos en promo je te prend  la pince plate et te tourne l'évaseur que tu emmanchera sur un manche en bois.
J'arrives aussi à placer des tubes de 1,5x3, mais l'écrou les tient à peine, et en cas de surpression ils risque de ficher le camps, comme pour Julien.
Je te fournirais du tube de 2x3 polyamide noir et du transparent à parois plus faible, de 2,5x4 que tu peindra en noir.
Ce transparent se rentre facilement sur les raccords SMC sans outils, mais la pince à emmancher reste valable dans tous les cas, elle serre le tube sans l'abimer, et permet des emmanchements de tubes sans s'esquinter les doigts, elle est prévue pour du tube de 4 extérieure c'est encore une combine à la JPG.
Message par Bartste le Dim 1 Fév - 8:28
Pourquoi ne pas prendre du tube 4x2.7 comme chez premacon ?
http://shop.premacon.com/product_info.php?products_id=89
Il tiens 50bars et est certainement plus souple a travailler et sur la machine que du 4x2 qui doit être limite rigide ! En plus il se mets sans outils ?!
Message par admin-jpg le Dim 1 Fév - 9:01
C'est celui que j'ai mais en transparent, vu que ce sont les vérins de flèche, ils seront très courts, de plus sous la flèche pratiquement invisibles, il les peints sur 5 cm en noir et le tour est joué.
Sur tubes propres et neufs la peinture adhère très bien.
Ces vérins auront une poussée totale de 10 kg à 10 bars.
En faits ils suivent une orbe assez grande pour rejoindre la tourelle, ils n'ont à se plier que de 90 °, ils sont assez souples.
Message par Bartste le Dim 1 Fév - 9:13
C'est du polyamide ou polyuréthane ? Pour 10 bars du polyuréthane suffirait n'est-ce pas ? Même du 3mm ferait l'affaire non ?
Sur le tracks j'ai 1tube de 3x1.5mm qui se sépare en 2x3x1.5mm pour les vérins de branquard 12x10.2 et aucun soucis de vitesse avec la pompe magom à 5000rpm.
La elle sera nerveuse lol comme les vraies avec le mec qui se fais secouer comme dans une essoreuse à salade ^^
Hâte de la voir finie, la version électrique fonctionnait déjà bien, la ca va être sympa !
Message par admin-jpg le Dim 1 Fév - 9:48
Pour le transparent polyamide.
En faits c'est surtout une question de réglage du limiteur lol débit/prèssion lol! , si 10 bars lui suffisent du polyuréthane de 1,5x3 suffisent.
Pour la question du 2x4 polyamide, c'est surtout une question de raccordements aux vérins et distri, n'oublie pas que nous avons des distris classiques Magom à nipples, et pour les vérins de godet et balancier également nipples Magom .
Jérémy m'a demandé du spécial pour ses doubles vérins, raccordements en 4 sur raccords SMC, donc la il n'y à pas à tortiller du cul, tube polyamide de 2x4, qui va se raccorder a merveilles aux nipples Magom sur distri.
Dans tous mes modèles , je penses avant tout: raccordements ?
Dans un diamètre donné il n'y a pas trente six solutions ?
En 3 on faits sur nipples que ce soit Magom ou Leimbach.
En 4 on fait sur nipples Leimbach, ou sur SMC ou sur raccords rapides.
Mais impossible de faire au départ en 4 pour revenir en 3 , Il faut donc choisir un principe et s'y tenir.
Sur ma mini Schaeff j'ai mis du 3 de partout, même si je doit refaire mes vérins comme Jérémy je conserve mon 2x3 polyuréthane, en me limitant en pression avec le limiteur sans dépasser les 30 bars fatidiques au polyuréthane.
Le principal étant que les mouvements soient le plus fluides possible.
Message par Bartste le Dim 1 Fév - 10:13
vu qu'on parle raccord, chez legris il y a des raccords rapide en M3 3mm...
Justement sur des si petit modèles je trouve interessant de rester en 3mm comme vous l'avez fait sur votre pelle, surtout que les nipples magom M3 vont a merveille avec les tubes magom M3, surtout si on reste à 10-15bars c'est très bien et sans fuites même sans les bagues... Ils accrochent bien !
Message par admin-jpg le Dim 1 Fév - 10:29
Oui pour les nouveaux nipples parce que les anciens de la vraie vacherie, c'est pour cela que je les remplaçaient par des nipples leimbach en M 3 grossis pour tubes de 2,5x4.
Chez Legris dit tu ? Ok à voir donc ? mais en 7 hexagonal ?
C'est çà l'affaire rester en petits tubes pour les petits engins.
Mais Jérémy en a décidé autrement ?????????????????????????
Bon, à ce soir , nous somme au repas de la paroisse.
Message par admin-jpg le Dim 1 Fév - 17:06
Je reviens au tube de Prémacon, 2,15 € le mètre ça revient à 53,75 € la botte de 25 m sans port, mais c'est de l'or en plastique ?
Dire que je paie la moitié chez mon revendeur en gros ?
Et je parie que chez Zenga ç'est encore moins cher ? 0,34 € /m linéaire en botte de 25 m = 8,50 €
Message par admin-jpg le Lun 2 Fév - 18:24
Avec la confection du fut de tourelle de la pelle job, j'ai moins eue de temps de traiter ton jumelage, néanmoins j'y ai passé du temps à essayer de rentrer les micros pistons dans les tubes , alors que les culasses de tète sont brasées argent, en vain, il faut que je me fasse une combine, monter sur tige en bout un centreur en carton ou en plastique de façons à centrer le bout de la tige sur le joint de tige. Centreur qui reste à demeure dans le vérin mais ne gène pas son fonctionnement.
Et encore tes vérins sont courts, mais ceux de Christophe de 120 de longs ça va être un enfer.
les pistons en tiges de 3 inox à coté des banjo pour la taille.
On pourrait presque s'en faire des cure dents lol ?
A coté du jumelage.
Message par SCANIA 14 le Lun 2 Fév - 19:50
cela doit être quand même un peu dur a faire vu la taille jpg
Message par admin-jpg le Lun 2 Fév - 20:20
Mort de rire dur ? Chiant tu veux dire lol ? Et plus ils sont longs plus ils sont chiants à fabriquer.
Pour ces vérins minuscules j'y passe deux fois plus de temps que pour des standards.
Message par gartner57 le Mar 3 Fév - 7:31
JP se donne tellement de mal pour mes vérins. ET MOI je ne trouve même pas le temps d'avancer sur ma pelle.
Je me suis commandé une lipo en hard case en 2s qui me donne 3000 mA qui rentre pile poile dans la cabine. Avec ça je pense avoir un peu plus d'autonomie.
Mais mon pilote ressemble toujours a bob l'éponge. Lol
JP, ta pelle se met en sécurité au bout de combien de temps?
Message par admin-jpg le Mar 3 Fév - 7:34
Houlà , je fais tellement de choses à la fois que j'ai pas le temps de faire la micro pelle ? Pas encore pu voir le temps d'autonomie.
Le principal c'est qu'elle fonctionne sur toutes ses commandes grâce à toi ? Le reste c'est secondaire .
Message par admin-jpg le Mar 3 Fév - 18:34
Ti Jérémy, tes vérins doubles fonctionnent, une ti vidéo rapide après la soupe, ça dure 30 secondes ça sera vite copié.
Message par gartner57 le Mar 3 Fév - 18:45
Trop bien et bonne appétit.
J'ai hâte de voir ça.
Message par admin-jpg le Mar 3 Fév - 19:47
Voila mon petit chat , Miaou : https://youtu.be/0FlYYZwKhG8
Message par gartner57 le Mar 3 Fév - 21:22
Pas mal du tout les vérins, comme d'habitude beau travail.
Vivement qu'il soit monté sur la pelle. ..
Message par admin-jpg le Mar 3 Fév - 21:52
Je te les expédie demain, il n'y a pas encore les clés de neutres, pas encore faites, de plus pour les Turnigy, pas pareils que les hobby King, ça m'oblige à démonter une des clés de ma radio pour les duplicater.
Mais choses promises lol choses dusses mdr.
Message par gartner57 le Mer 4 Fév - 6:41
Ne te prend pas la tête avec les clefs, tu me les ramènera quand tu viendra dans mon pays de bitche natal. ...
J'espère qu'elle sera opérationnel dans pas longtemps.
Message par admin-jpg le Mer 4 Fév - 11:41
Ton numéro de suivi est le 1H01840704202 c'est une lettre MAX 1 kg. Bonne réception.
