Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique Empty Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique
Message par Nicolas le Banni le Ven 21 Nov - 16:56
Salut.
Voici la construction de mon chargeur a pneus.
La base est un jouet Espagnol en tôle de marque Rico.
Le chargeur Rico :
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 002
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 003
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 004
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 005
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 006
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 007
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 008
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 009
Maintenant, les modifications :
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 015
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 016
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 017
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 018
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 019
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 020
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 021
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 022
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 023
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 024
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 025
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 026
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 027
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 028
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 029
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 042
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 043
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 044
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 045
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 046
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 047
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 048
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 049
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 050
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 051
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 052
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 053
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 054
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 055
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 056
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 057
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 058
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 059
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 060
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 061
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 062
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 063
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 064
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 065
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 066
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 067
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 068
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 069
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 070
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 071
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 072
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 073
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 074
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 075
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique 076
Le poids du jouet : 2,62 kg
Le poids final roulant : 6,10 kg
Ce que j'ai utiliser pour faire les vérins (Liens cliquable):
- Vis sans fin trapézoïdale diamètre 10 (Quantité 1 barre d'un mettre)
- Écrou trapézoïdale (Quantité 3)
- Butée à billes 6x12x4.5 (quantité 3 entre chaque tige et le moteur)
- Butée à billes 5x10x4.5 (Quantité 1 au bout de la tige de direction. La seule tige qui a un effort exercé dans les deux sens)
- Variateur (Quantité 3)
- Moto-réducteur 1/50 Modelcraft (Quantité 1)
- Moto-réducteur 1/11 MFA (Quantité 2)
+ fil électrique, gaine thermo, ....
Les ponts et la boite de transfert sont du Axial ax10 (ou scx10 c'est les mêmes)
Visible en HD
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
http://frskytaranis.forumactif.org/
Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique Empty Re: Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico - verrin mécanique
Message par Eric49 le Ven 21 Nov - 17:51
attention Nicolas, ça sent la conversion hydrau dans le futur cette histoire
je me lasse pas de la voir cette vidéo Twisted Evil
vivement qu'on roule
sinon, c'est l'engin idéal pour remplir les chaussures de sable Laughing
Message par Nicolas le Banni le Ven 21 Nov - 18:08
Pour le moment je ne suis pas convaincu par l' hydro.
Mes auto (citroen) fuit déjà asser, pas la peine de ramener des fuites a l'appart.
Razz
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par Eric49 le Ven 21 Nov - 18:44
Nicolas le Banni a écrit:Pour le moment je ne suis pas convaincu par l' hydro.
Razz
te connaissant, si tu t'y mets un jour, je sais par avance que ce sera très propre Wink
et pis... c'est pas toi qui fabrique les Citroën, donc pour les fuites... c'est pas une excuse Laughing
je suis sur qu'avec Totof et toi, on a moyen de faire deux ou trois trucs sympa Twisted Evil
Message par admin-jpg le Ven 21 Nov - 19:39
Oui Nicolas , je me souviens de toi sur les camions, j'avais admiré ta maitrise des soudures sur ton magnifique châssis, de la bien belle ouvrage comme on dit ?
Dommage que je n'ai pu te répondre sur les camions.
En faits, pourquoi je pratique l'hydraulisme sur mes modèles ?
Parce que comme toi avant 2007, tous mes modèles fonctionnaient avec des moto réducteurs et vis sans fins, puis avec les découvertes de Castro , allias Christopher allias Cater pilar, se servant de forets à bois à larges goujures.
En faits ces modèles souffrent d'une super complication électro mécanique dont les moto réducteurs ne peuvent pas toujours se cacher, rendant le modèle peu esthétique, de plus ces mécanismes sont fragilisés par les varios inverseurs électroniques.
En hydro modèles à part le ou les moteurs propulsifs, une seule pompe donnant du débit.
Tu parles de fuites  ? Oui si tu met n'importes quoi comme raccords, mais si raccordements bien étudiés, pas plus de fuites que sur tes voitures, de plus des puissances inconnues pour toi jusque la ?
Quand aux vérins, j'en suis un fabricant amateur avec plus de 650 vérins produits de toutes dimensions et longueurs depuis 2007.
Pour moi, dorénavant il n'y a plus photos, que ce soit d'énormes modèles comme ma grosse liebherr, ou la micro Schaeff, à peut près tous mes modèles seront hydrauliques.
Sur camions on parles beaucoup des vérins CTI électriques, aux puissances très moyennes, comparativement avec mes vérins standards en 14X16, chaque vérin à une poussée de 15 kg à 10 bars, qui dit mieux ?
Moi je pense que ton Rico, doit rester tel qu'il est, car pour moi c'est une œuvre d'art, une sortes de Scale art des jouets métalliques.
Si tu veux te mettre à l'hydro, comme pour nos radios nous t'aideront à réaliser tes groupes hydrauliques, mais sur un autre engin de ton choix.
Sur ma grosse pelle les deux vérins de flèche en 16x18 ont une force de poussée à 10 bars de 40 kg, après les vitesses des vérins sont au prorata de la section des tubulures qui amènent le débit aux vérins.
Sur nos modèles on est limités par les échauffements, ainsi avec des tubes polyuréthane prévus pour 30 bars, ça chute à 15 bars au delà des 25/30 ° en tubes de 2,5x4.
on passe alors à 60 bars sur du tube polyamide de 2x4, qui chute à 30 bars à 20 °.
On ne cherches pas alors à travailler trop vite car vitesse veut dire retreints, laminages échauffement fragilisation des durits .
Mais ce forum est très contaminant, ceux qui arrivent  n'ont qu'à se faire leur propre opinion sur ce que nous faisons, puis convaincus passent à l'hydro modèles .
Il est contaminant comme le forum de la Taranis lol.
Message par Nicolas le Banni le Ven 21 Nov - 23:28
Niveau puissance, mon moto-réducteur plus ma vis sans fin donne une puissance étonnante.
C'est pas de la tige fileté avec un pas triangulaire normale mais du pas trapézoïdale. Donc la force exercé sur l'écrou ne freine pas la tige.
Voici un exemple de soulever de mon 8x8 en alu et inox: http://vimeo.com/76148971
Il y a aussi le cout qui me freine beaucoup.
J'ai dans l'avenir un projet de pelle a pneus avec grappin type casse auto.
Je compte la faire en alu pour avoir une solidité a toute épreuve.
Mais j'ai peur que le cout de l'hydro sois trop élever.
Il me faut 6 vérins (bras, flèche, grappin, pieds stabilisateurs et lame.
Tu estime a combien le cout complet d'une telle installation en hydraulique ?
Wink
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par admin-jpg le Sam 22 Nov - 5:09
Tout va dépendre du type de pompe utilisée, de nos jours, les choix ne sont pas tellement immenses, On a déjà Magom en V1, puis V2 qui me semble une copie de Leimbach, qui n'est pas extrêmement puissante et ne débite pas assez.
Et puis nous avons les pompes Jung, avec une grande variété de modèles aux cubages différends, ces pompes fonctionnent avec moteurs brushless et vario de puissance. Pompe 110 € livrée, moteur 26 €, vario 35 €
Coté distributeurs on a également Magom, dont les derniers modèles sont nettement performants, ils se déclinent en une ou plusieurs voies hydrauliques, et entrées sorties en M 5x80, pouvant s'adapter à mon système d'alimentation à gros débit issue de la pompe. en 3 voies 110 €, mais toi il te faut 4 voies 146 € environ
Et bien sur les distributeurs Leimbach bien plus chers mais performants.
Coté vérins prix en MP semi démontables avec de véritables joints hydrauliques.
La dessus un réservoir typé ou la pompe est directement montée dessus avec un large filtre intérieur démontable, mais ça c'est une fabrication personnelle, que tu peut très bien faire toi même, pareils pour les vérins, à ce sujet j'ai fait un post avec photos , tu est métallier comme moi, et Chapoté, donc tout aussi capable si tu possède un tour ? Et une fraiseuse ?
Tous les raccords sont en montages rapides directs en 4x6 amont de pompe aux distributeurs en en 2x4 aux vérins par raccords SMC démontables.
En faits si tu est équipé machines, tu ne paieras que les fournitures  tu te fait ta propre main d'œuvre.
Un vérin va te revenir à 20 € et encore, ce n'est que de la main d'œuvre des joints, de la matière des brasures argent et étain.
6 vérins te reviendront au bas mot à une centaine d'euro.
Ce qui est sur, c'est que si tu est ton propre constructeur, ton installation hydro te reviendra nettement moins cher en temps passés, en recherches inutiles, en argent dépensé, par contre longévité puissance de l'engin hors normes, quand à l'entretient, changer l'huile de temps en temps, changer des servos qui fatiguent, parfois des varios ?
En faits tu aura un engin qui ressemblera à son modèle réel.
Donc l'important pour moi, est de savoir si tu est équipé machines outils ou si tu a la possibilité de t'en servir ?
Ce qui conditionnera le prix de revient de ta pelle ?
Grosso modo , je dirait moins de 1000 € dans ce cas.
Faut pas comparer nos modèles d'amateurs avec les productions allemandes, et chez eux en faits  de moulages alu pour la pluparts, ce sont les heures passées à les construire qui grèvent les prix, et la qualité des fournitures.
Rends toi compte : j'ai construit ces deux pelles liebherr 964 B pour 3500 € radios comprises et peintes, une pelle basique est revenue à 1750 € moi j'ai construit Dodo 6600 le belge à payée les deux, pas de mains d'œuvre et tout le monde est content.
Peut tu me mettre le lien de ta vidéo, je ne puis en prendre connaissance ? Merci.
Coté puissances esthétiques ce sont les modèles hydro qui sont en tète de liste, la, tu peut traiter ton modèle parfaitement maquette rien ne va défigurer ton modèle .
Message par ara39 le Sam 22 Nov - 17:02
salut a toi le banni il me semble que tu es un vrai orfèvre travail très soigné on va beaucoup apprendre
Message par Nicolas le Banni le Lun 24 Nov - 17:03
Oui ce chargeur va rester en mécanique meme si je passe à l'hydro.
C'était surtout un engin test pour le système de verin.
La tige fileté a pas carré n'a rien a voir avec un foret ou une tige filetée normale.
Il est plus un engin délire qu'il engin d'expo.
Car c'est avant tout un jouet en tôle.
ara39 a écrit:salut a toi le banni il me semble que tu es un vrai orfèvre travail très soigné on va beaucoup apprendre
Merci mais orfèvre peut être pas.
Débrouillard surement.
Wink
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par admin-jpg le Lun 24 Nov - 18:39
j'aie utilisée une telle vis de cric à parallélogramme pour la translation des contres poids de ma grue à tour Liebherr ECH 154.
C'est sur que de telle vis ne souffrent pas sauf que c'est pas beau un tel rostre sur le chargeur.
En faits je t'ai proposé l'hydro au vus de tes réalisations, tout comme Barste qui au début ne jurais que par les jouets Bruder, ne se sentant pas capable de faire en métaux.
De faits gonflé d'orgueil il a entamé son track en alu de belle facture.
Moi je penses que tu est tout à fait capable d'entamer une telle construction mais hydraulique ?
Ton challenge était de réussir un modèle en tôles à vérins à vis , ton prochain challenge sera cette pelle en hydro ?
