11 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: pelle bruder CAT
En faits tu te fabrique un support de ton électronique que tu place dans un sachet plastique étanche fermé en bout par quelque chose, le tout posé sur un support, ce peut être une boite plastique genre mini tupperware.
Maintenant cette même boite fixée sur ton fond, et ton matos dedans avec le sac plastique, le passage des fils tu le fait près du couvercle, soit une fente, soit un trou pour passer les connectiques, mais assez haut près du couvercle.
En faits en marine on place tout l'équipement en boites étanches et nous, bêtement , on y penses pas ?
Alors que c'est si simple de bien faire ?
Merci pour les compliments, en faits j'avais disposés les éléments pour placer dans une pelle bruder, certes ça prends de la place, et puis cet ensemble vous fera une vie entière, pas que le petit Magom soit inefficace, mais risque de rendre l’âme par usures de l'alu et des engrenages.
L'accu lipo 5 amp le plus gros à placer dans une Bruder prends place en partie sous la cabine, c'est pour ça que le réservoir est raccourcis, pour loger l'accu à plat à gauche.
Il faut en somme placer l'accu en premier, c'est lui qui va déterminer l'emplacement du groupe, sans le bloc distris.
une fois ce groupe en place, on dispose le distri de biais légèrement à droite, ses sorties regardent le massif de flèche.
Certains le supprime en partie ce massif, tel Magom, ça laisse la place de passer les tubes.
Normalement il reste de la place à droite de tourelle pour l’équipement radio ?
Mon groupe et les pelles bruder sont un peu comme les pelles leimbach, prévus pour aller à des emplacements prévus d'avance, toutes modifs entraine des modifications à n'en plus finir, lol, mais chacun prends alors ses responsabilités.
Moi jai fait l'inverse j'ai d'abord placé l'ensemble reservoir pompe au fond de la pelle et j'ai ensuite adapter l'accu qui rentrait et moi mon 5200mah rentre et il nage encore ^^
Jean-Mi- Messages : 215
Salut tout le monde je reviens a l'action sa n'a pas été facile pour moi pendant ces quelques mois car j'ai déménagé donc beaucoup beaucoup de choses a mettre en place a faire et forcement sa passe avant les petits projets perso mais sa reviens toujours
Et puis je me suis lancé dans la fabrication d'un petit coin atelier dans les combles du garage avec tout ce qu'il faut pour bien travaillé et pour poursuivre ce projet. Je l'ai plus ou moins terminé hier donc c'est repartis de plus belle .
Pour ce qui est de la pelle je ne me suis pas repenché sur le problème du vario sous l'ensemble hydraulique je met sa de coté et j'y reviendrai plus tard. Je vais plus me consacrer sur l'ensemble bâtis de flèche, flèche, flexibles, attache rapide et godet .
Donc j'ai commencé par réaliser le bâtis de flèche en aluminium car je voulais plus de rigidité dans l'ensemble car avec celui d'origine le bras avait pas mal de jeux et sa ne me plaisait pas trop .. J'ai gardé tous les mêmes écartements et entre-axes pour ne rien changer au courses du bras d'origine . Je procède par assemblage car j'aime bien ce principe cela permet de faire pas mal de choses et puis tous simplement parce que je n'est pas de bloc alu sous la main donc je fait avec ce que j'ai
Alors voila ce que sa donne après l'assemblage des différentes parties
Et maintenant le voila fixé sur le châssis de la pelle
Pour mettre la flèche en place sur le bâtis il me suffit de mettre une tige alu de 6mm qui traverse les deux '' joue '' du bloc et sur l'arrière de chaque coté j'ai mis deux petite boulons m3 sans tête pour bloquer l'axe .
Voila voila pour la suite je vais refaire mon attache rapide elle ne me plait pas je ne la trouve pas très esthétique donc je recommence en ayant pour but de faire le model CAT ! et puis après je ferrais toutes les fixations des flexibles .
C'est pas mal du tout, belles modifications, attention aux sandwichs pour ta ligne ? lol.
Merci oui il vas falloir bien réfléchir ^^ mais pour l'instant je vais faire mes plans pour l'attache rapide la ligne on verra après
Alors petite avancé sur l'attache rapide type CAT . J'ai attaqué a couper et assembler la première partie qui sera fixe sur la pelle voila ce que sa donne :
la suite bientôt
la suite bientôt
Du nouveau sur l'attache rapide bon alors j'ai fraisé mes pièces et assemblé le tout voila le résultat :
La grande peur .. est-ce-que la première partie rentre bien dans celle-la ?? eh bien oui PARFAIT !!!!
Et le tout sur le godet :
Voila manque plus qu'a réaliser la petite biellette qui viendra serrer les deux parties ensemble et l'attache rapide sera fini avant la peinture
Merci ara39
J'en profite pour poser une petite question défois que quelqu'un puisse m'aider ! Est-ce-que un de vous a reussit a trouver une peinture qui ressemble a la couleur bruder ?? Parce que loi je trouve pas en bombe ....
Cet après-midi j'ai enfin fini l'attache rapide tout fonctionne a merveille manque plus qu'a tout peindre voila le résultat :
Et un petit aperçu sur la pelle :
Prochaine étape la mise en place de la ligne hydrau
Maintenant que l'attache rapide est fini je commence a me pencher sur la ligne hydrau donc en premier lieu j'ai modifié les '' Y '' pour les deux vérins de flèche car ils allaient prendre trop de place donc j'ai récupéré les six petits raccord sur les Y et j'en ai réalisé d'autre .
Alors la les deux Y que tout le monde connait
Et voila ce que j'en ai fait
La peinture des deux vérins est entrain de sécher et après montages des flexibles
La peinture jaune qui ressemble le plus , c'est celle de Liebherr en bombe, mais c'est pas donné, à acheter chez un concessionnaire Liebherr.
Voila la dernière pièce tout droit sortie de la fraiseuse alors il s'agit d'une attache qui viendra serrer et maintenir deux flexibles au niveau de l'extrémité de la flèche . La photo du montage sera mise plus tard .
Et puis je me suis fait un petit plaisir aussi la photo suit
Tu te méfieras, vu que les chauffes sont plus importantes, les charges bouteilles filent vite, mon jeu de bouteilles m'a fait 1 mois, du coup j'ai conservé mon petit jeu oxy 500 litres et butane/propane, la pour mes diverses brasures ça me fait deux trois mois.
Depuis Noel passé je n'aie jamais pris de recharges au prix de celles ci, 60 € pièce, 120 € les deux , c'est pas économique.
Le truc serait de pouvoir transvaser sur gros tubes en oxy, j'ai un tuyau spécialisé pour ce faire, un truc méchamment armé et sécurisé.
Ok ba moi pour le moment je suis en test justement pour voir l'autonomie mais je suis beaucoup moin actif que toi avec un chalumeau donc je pence largement depasser le mois enfin je verrais bien ! Jai gardé également mon petit oxi-butane mais défois c'est juste juste niveau température de chauffe alors que là .. sa ne pinaille pas
» Pelle Bruder Rc V3
» pelle bruder
» Pelle bruder rc a moi
» ma 1ere pelle bruder
» pelle bruder
Page 8 sur 8
