pelle hydraulique magom plastique
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par manu34 le Mar 9 Déc - 22:40
Bonjour, j 'ouvre ce sujet sur la pelle hydraulique plastique de magom rc.
Tout d'abord je l'aie commander et  recus intacte dans une belle boite en bois de magom  offerte pour le transport.
Magom hrc est correcte de ce que j'ai vue mais pour des reponses au mail c est un peut compliqué surtout si on fait des fautes d'ecriture comme moi, ils ont du mal a me compredre bref...
Ma pelle je l'aie prises seule sans radio, ni accus et chargeur. Comme  dit jpg il faut pas mettre la charue avant les boeuf ce qui est tout a fait vrais car je suis dans une grosse galère : j'ai voulu personnaliser ma radio et pas prendre celle qui etais vendu avec donc la turnigy 9x.
Quand je me suis rendu compte que pour un novice c'etais plus compliqué que ca, je me suis rabattu sur la turnigy 9x de hobbyking car Magom est en rupture de stock et donc je l'ai commandée mais je ne sait pas si c'est bon je vous met le lien en dessous:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Et j'ai pris l'accu qui est en dessous de la description de la radio est ce que je déjà la c'est bon?
Apres pour la pelle bruder cat 320 plastique il me fallais un accus donc j'ai pris zippy 5000 mah 2s1p 20c donc celle la ci dessous:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8578__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_20C.html
Et pour le chargeur j 'ai pris le imax B6-AC pour les deux accu don celui la ci dessous:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Puis comme j'ai vue que l'accu de la radio etais une 3s et l'accu pour la pelle est un 2s j ai pris un adapteur donc ci desous:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__50491__XH_JST_Balance_Board_for_2S_to_6S_Battery_Packs.html
Est ce que j'ai fait des erreurs ou est ce que j'ai je suis dans la bonne voie ?
manu34
Re: pelle hydraulique magom plastique
Message par Eric49 le Mar 9 Déc - 22:58
tout est bon,
sauf peut être le lipo pour la pelle, car je ne connais pas la place dispo dans la pelle, ni les dimensions du lipo
après, je ne connais pas cette radio, donc je ne sais pas comment il va falloir la brancher pour avoir toutes les fonctions de la pelle
Message par manu34 le Mar 9 Déc - 23:07
Ha c'est niquel merci Smile  je suis rassurer Smile meme si elle rentre pas je trouverais un systeme avec un serre flex, la puissance elle est bonne du lipo?
manu34
Message par Eric49 le Mar 9 Déc - 23:20
le lipo est donné pour sortir 100A en continu, donc pas de souci de ce coté là
par contre je te conseille de prendre une alarme buzzer pour lipo, ça se branche dans la prise d'équilibrage et ça bip quand il faut arrêter et recharger (ne jamais descendre en dessous de 3,3V par cellule si on veut le garder longtemps, même si c'est donné pour certain à 3V mini)
le buzzer coute moins de 2€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html
Message par manu34 le Mar 9 Déc - 23:31
Apres magom il mon donner ca je sais pas ci c'est bon :/ ca fait parti de leurs radio qui va avec leurs pelle je mais les photos des instruction
manu34
Message par manu34 le Mar 9 Déc - 23:39
Ha oui j avais penser en prendre un pour savoir le voltage mais j ai carrement zapper merci Smile
Parcontre les pfoto ne marche pas pour envoyer de ma tablette au forum :/ donc je passe le lien ci dessous:
turnigy9x-excavator-se...pdf
manu34
Message par manu34 le Mar 9 Déc - 23:45
Faut aller sur la page et en descendent il a download turny dessus il explique le programage de la turnigy 9x apres je c est pas si c est le même recepteur :/
http://www.magomhrc.com/en/cat-320-excavator/56-hydraulic-cat-320-excavator-v2.html
manu34
Message par lolosnop le Mar 9 Déc - 23:53
Bonsoir as tu des photos détaillés de ta pelle Magom merci
Domage que tu es commandé ta radio j'avais une 9 Xr à vendre Sad
Message par manu34 le Mar 9 Déc - 23:59
Sayer je vient d acheter le buzzer que vous m'vais conseiller sur hobbyking au moins c est fait Smile
manu34
Message par manu34 le Mer 10 Déc - 0:50
Bonsoir,  a savoir ca la 9xr elle au top a ce que j'ai vu apres justement j'avais peur pour les reglage car je voulais la prendre au debut :/
Non désolé j' ai pas plus de photo car j'ai pas enlever le capot de crainte de cassé quelque chose :/.
Apres je sais qu 'il va falloir que je  le fasse parce que en la prenennt seul il faut que je rajoute un micro servo jamara 9g 2 klg chez magom pour les vanne je prendrai des photos a ce moment la Smile a part si il les faut de suite en fin demain apres le boulot. merci en tous cas.
manu34
Message par admin-jpg le Mer 10 Déc - 7:47
Ben dit donc, s'il faut corriger tous tes posts, je ne vais pas m'en sortir ?
Tu sait que l'ordinateur possède sa propre correction orthographique ? Tu devrais te la faire installer à demeure, comme ça , quand les mots sont soulignés en rouge tu clique dessus, et l'ordi te propose des choix ? Tu clique alors sur le meilleur ?
Pour l'accu lipo c'est celui ci, sauf qu'il est gros, et tout dépends de la place disponible dans le carénage.
Autrement tout ce que tu as pris est bon, tu a fait le bon choix des matériels.
Coté pelle, son rendement va être fonction de sa pompe, pour cela il faudrait que tu l'ouvre et faire des photos qu'on voit sa disposition intérieure et ce que Magom à installer ?
J'ai déjà refait des pelles Magom, parce que celui ci ayant travaillé comme un cochon, les engins ne fonctionnaient pas ou très mal.
En faits moi, je met l'accu sous la cabine, il prends toute la place gauche , je le place à plat, et il faut fabriquer un adaptateur pour sa prise de jus.
L'engrenage qu'à mis Magom prends de la place avec le moto réducteur, et justement la place de l'accu lipo.
Reste à savoir ce qu'il à montés comme vérins ? Sont ils démontables ? y a t'il un circlips qui tient une rondelle acier ?
Le moteur de pompe risque de bruler car il tourne trop vite et n'est pas refroidis, moi je transforme ces pompes à ma façon, voit le post des mini pelles Schaeff on y voit ces pompes modifiées en brushless.
Sur ces engins Magom a fait des tas de conneries les rendant nulles, mes modifs tendent à la rendre performante.
Message par gartner57 le Mer 10 Déc - 8:16
Je viens de regarder la programmation de chez magom pour la turnigy.....
On peux mieux faire.
Mais pour un novice, régler cette télécommande ne va pas être facile.
Message par manu34 le Mer 10 Déc - 8:44
Desolé jpg :/ j'ecris avec une tablette Samsung en plus quand j'ecrit je vois pas je suis obliger de descendre a chaque fois en bas de la page pour voir et des que mon clavier s' enclanche la page remonte donc je vois plus rien Sad.
Roh lalala j'aurais du m'inscrire et vous demander conseil, je me suis mis vraiment dans une galère avec cette pelle  :/.
Bon je vais prendre des photos pour que vous voyer.
Merci gartner57 pour votre aide aussi
manu34
Message par gartner57 le Mer 10 Déc - 9:25
Pour faire simple, la King 6 de hobby King aurait fait l'affaire. Mais la turnigy 9x pour moi, pour un première achat es la bonne solution... Le seul problème, de base,elle est merdique à programmer.
Je peux te conseiller de la fâcher. ..
Regarde sur le net, il y à plein de tutoriels pour le faire.
Mais attention, il faut déjà toucher un peu ça bille en soudage.
Je te laisse regarder par toi même.
Au fait moi aussi, j'écris avec du Samsung.
Message par manu34 le Mer 10 Déc - 10:32
Maintenant mon ecrant reste sur mon tableaux ou j'ecrit fin bizzare :s
Oui j'ai déjà fait le tour pour flasher les radios merci quand même c'est gentil Smile.
Par contre sayer j'ai demonter le capot de la pelle et j'ai les files qui qui vont vont sur le recepteur qui son noter (ch1, ch2, ch3, ch4 etc....) comment je fait pour envoyé les photo car j'ai essayer ca marche pas :/
manu34
Message par manu34 le Mer 10 Déc - 11:16
Voila je crois que pour les photos ca doit etres bon désolé je chercher collent mettre les photos je pense que c'est commen ca:
Photo de pelle bruder magom avec le capot ouvert voir ce dessous:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=19081872
http://www.servimg.com/view/19081872/15
http://www.servimg.com/view/19081872/14
http://www.servimg.com/view/19081872/13
http://www.servimg.com/view/19081872/11
http://www.servimg.com/view/19081872/10
manu34
Message par manu34 le Mer 10 Déc - 11:39
http://i39.servimg.com/u/f39/19/08/18/72/20141217.jpg
Voici l'intérieur en clair, dans cette configuration, très peu de place pour l'accu.
Ce qu'il faudrait , c'est revoir l'emplacement de certains composants ?
En reculant au maximum le vario qui est à droite, tu gagnerais la place en long pour l'ensemble pompe également en long.
La place ainsi dégagée à gauche conviendrait à l'accu lipo, placé en partie sous la cabine, en faits sous le siège conducteur que tu aura conservé.
La pompe est une V2 de dernière génération à moteur brushless in runner.
Le moto réducteur de tourelle serait à déplacer pour le rapprocher de l'axe général et ainsi gagner de la place pour l'accu.
Je ne sais ce qu'il y a dans le faux contrepoids , Mais s'il y a une charge je la trouve totalement inutile, et elle prends de la place pour rien. Moi je les refait tailler à sa plus simple expression de simple paroi arrondis, ça permet de reculer tout l'équipement qui sert ainsi de contre poids.
Déjà l'empattement longs des patins de chenilles assurent la stabilité statique de l'engin.
Il faudra également changer les connecteurs d'accu et de vario qui ne correspondent pas ?
Si tu te sent capable de faire ces transformations ? Ok fait les , si non tu m'envoie l'engin et je te fait ça ?
manu34
Message par Bartste le Mer 10 Déc - 12:18
Sur la photo, le moteur est un brushed avec une pompe V1...
Message par admin-jpg le Mer 10 Déc - 12:33
Mille excuses ami, tu a raisons, on voit l'une des ouïes des charbons.
Ce qui est bien avec son engin, c'est qu'on aura un retour d'impression de cette nouvelle pompe même si moteur carbi.
Déjà c'est un 540, donc plus de chances qu'il tourne lentement dans l'ordre maxi des 10000 tours, mais a mon avis sous 7,4 v ça sera plus proche des 8000 tours, ce qui est plus raisonnable.
Reste à savoir ou en est le débit ? On pourra jouer sur le limiteur incorporé dans ce cas ?
Si vérins démontables possibilité de placer des joints de tiges ?
A ce propos, as tu bien placés les tient sur ton track ? le creux regardant l'intérieur du vérin ?
Il y a toujours à faire sur ces pelles pour les rendre opérationnelles à 150 %.
Manu ? pour les commandes de ta radio, moi je ne suis pas programmateur, dans un premier temps, pour rester simple, tu place ainsi tes voies ?
Au manche de gauche, la tourelle de droite à gauche, et le balancier d'avant en arrière.
Au manche de droite, le godet de droite à gauche, ouvert à droite, avec la flèche d'avant en arrière.
La pompe sur un potentiomètre, les chenilles sur deux inters à retours aux neutres, à 3 positions.
Puis de confier ta radio à Gartner57 qui sait les programmer.
Tu aura alors les 4 mouvements de pelle sur les manches, puis sur commutation d'émetteur, les chaines sur les manches avec mixages des deux voies, et une mise en route pompe sur action des manches hydro. Cela par mixages.
Message par Bartste le Mer 10 Déc - 12:45
Un 540 Mabuchi ca tourne à 20'000rpm en 7.2V en principe...
Pompe V2 j'ai l'impression vu la taille, mais je n'arrive pas a voir si il y a la soupape de suppression sur le coté ?! Tu peu confirmer Manu ?
Intéressant le distri magom M5 avec la double sortie pour les vérins de flèche :-)
Message par admin-jpg le Mer 10 Déc - 13:28
Ah tient, je n'avais pas remarqué, balaise comme innovation ? Alors la Magom il a fait fort, ? Serait il en train de nous damer le pion ?
Pour le Mabucchi j'aurais pas cru qu'il ailles si vite ? Mais la encore ça ne sert à que dalle ?
Pour la soupape, elle se voit sur les photos de Magom. C'est pour ça que j'ai dit antérieurement que c'était une pale copie de Leimbach. Ce qui va la différencier c'est son débit.
Il ne reste plus qu'à Manolo à monter des brushless sur ses pompinettes comme les nôtres pour nous niquer la gueule définitivement lol et mdr.
Message par Bartste le Mer 10 Déc - 13:33
Justement on vois la soupape sur les photos du site Magom mais je n'arrive pas a la voir sur la pompe de Manu... Une version 1.5 peut-être ? Le moteur est d'ailleurs monté en directe alors que sur la V2 il y a accouplement ?! Je pense qu'on a a faire a une version intermédiaire entre la V2 et la V1
Le distri a l'air bien, je pensais prendre celui-là justement je vais demander les doubles sorties comme sur la pelle a manu
Message par admin-jpg le Mer 10 Déc - 13:44
Par rapport aux photos Magom,(moteur à droite, réservoir à gauche soupape apparente ) la pompe se trouve à l'envers, et il y a des chances pour que la soupape se retrouve à gauche de la pelle ?
Tu sait que tu peut faire la modif toi même sur un distri standard ? tu perce à 2,5 taraudé à 3, juste à placer deux nipples.
Message par Bartste le Mer 10 Déc - 13:45
Si c'est livré comme ca je ne vais pas me casser la tête ^^ Et si je le fais moi même je perce à 4.2 et M5... ;-)
Message par admin-jpg le Mer 10 Déc - 13:59
J'ai regardé sur son catalogue, il me semble que c'est une production pour ses pelles, lui livre la version standard à nipples minuscules en M 3, la version pelle ne figure pas sur celui ci ?.
