Sprinter bruder rc.
Ma petite entreprise TP- mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: Les camions et autres engins de transports :: Les engins à bennes
Page 1 sur 1 • Partagez •
Sprinter bruder rc.
Bonsoir à tous....
En me baladant dans un magasin de jouets, je suis tombé sur le sprinter à benne de chez bruder.
Et hop, je suis passé en caisse.
Comme ma mini pelle et bloqué, j'attends les double vérins made in JPG, je me suis dit pourquoi pas.
Donc se soir je mis attaque. ...
Je vais faire simple, 4 roue motrice avec un moteur par roue.
Pour la benne, je pique l'idée de JP , je vais faire la même chose que sur son jeep.
gartner57- Messages : 543
Re: Sprinter bruder rc.
Sympa comme projet... Même si tu as dit que tu voulais faire simple regarde ceci :
http://www.tamiyafr.lp-concept.info/modifs_sprinter_bruder.htm
L'idée est pas mal :-)
Bartste- Messages : 1301
Ça sera ma deuxième option, si mon système ne marche pas.
Et je la trouve netement mieux. Après ou trouver ce monster bison de atech?
Pour l'heur j'avance bien le petit bruder a benne et complètement démonté, et le système de propulsion arrière et fini.
Je m'attaque à la direction motorisé. (Je le fait avec un moteur dans chaque roue, j'en ai plein en rab)
Avec un peu de chance demain soir une petite vidéo des avancement.
Oui sympas mais j'ai trouvé mieux avec la Wrangler, mais c'est pas dit que le sprinter suive la voie du 4 moteurs. Un autre crénaux à essayer. Mais plus compliqué.
Propulsion terminé,
Un assemblage simple de petite cornière en alu.
Avec un motoréducteur par roue.
Coté traction, je suis pas trop sur de mon système, la aussi j'ai fait au plus simple.
Que de la récupération.
Par contre je n'ai pas trouvé de système pour intégrer des suspensions à l'avant.
Quelqu'un a une idée?
pas de suspensions, essieu fixe à l'arrière, oscillant à l'avant, sur jeep petits ressorts à boudin qui stabilise les essieux horizontaux.
super Gartner merci pour les photos !!!
je comprends mieux
si tu pouvais faire une photo du dessus ou dessous de ton essieu directeur. Merci
On ne sait jamais ma fille à le sprinter caisse à chevaux, si l'envie me venait un jour de le modifié. Enfin faut finir le scania !!!! avant
Tes micro réducteur, ces quoi exactement comme référence ?
lolosnop- Messages : 867
Essieux avant flottant sur ressorts à boudin ou a lame, avec 2 tirants qui partent sous le chassis, éventuellement un tirant latéral pour éviter qu'il ne se promène à gauche ou a droite, ou mieux un système de bras "watt" (watt arm linkage, je ne connais pas le nom en Français).
Ou sans suspension, mais aucun challenge ^^ Perso j'aurais essayé de reproduire un Mcpherson comme sur l'original !
Good job jusque la, ca avance vite
Bon ça fonctionne jusque là. Me reste le vérin pour le plateau à faire.
Une petite vidéo juste pour le fun.
https://youtu.be/A97Ta-0RACM
Et voila vérin de benne opérationnel.
Le vérin et composé d'un micro motoréducteur qui tourne à 80 RPM couplé a une tige fileté M5 .
https://www.youtube.com/watch?v=rhHM9PHKVzM
Mais tu est super man ? Pas commencé déjà finis ?
Et bien sur pas de photos de la cabine en démontage ?
Et comment je vais faire moi avec ma cabine de sprinter pour la démonter ?
Je ne préfère ne pas en mètre, je les explosés de tout les cotés...
Du coup, je les coupé. Pour placer tout l’équipement électronique sous les sièges.
Elle tien juste avec deux visses.
super ce petit engin bravo !!!
si tu avais quelques photos plus en détail Merci
mort de rire ce Laurent ? Des photos ? mais l'a pas le temps le Jérémy, lui c'est vidéos portable.
Impressionnant la vitesse à laquelle tu travail ! Il a l'air de dégommer ton sprinter en tout cas ! Good job :-)
En faits de vitesses de travail, vous tous passez plus de temps en atelier que devant le PC, forcément , le temps gagné à raconter nos vies est gagné sur le temps de travail en atelier.
Moi je passe une matinée PC pour répondre à tous, établir mes plans sur papiers, et je me lève à 8 h 30 les matinée sont courtes.
L'après midi c'est la sieste et un peu de PC avant, reste alors 4 h d'atelier, c'est pas bésef, surtout quand tu bricole pour les autres ? et surtout quand tu passe du temps en bagnole pour les fournitures diverses, pour tous ou les commandes sur le net ?
Ainsi Christophe à un tour , mais il ne veut pas s'emmerder à faire des vérins ? Autant que jpg se démerdes ?
Je te comprend, moi je prend le temps pour bricoler sur mon temps de sommeil.
Avec bébé en plus, ça commence à être dure...
Ici un teste de benne chargé. Elle soulève 2Kg mais avec du mal, je benne sans problème la fullplastique (1,2Kg) lol
https://www.youtube.com/watch?v=DkglbMnHM7I&feature=youtu.be
Bin oui ton système et le bon.... lol
Bien bravo, mieux que le modèle, ton moteur est en quel voltage ? 7,4 v ou 11,1 v ? Tu penses qu'il tiendra le choc à lever la benne pleine ?
En faits il force, donc il bouffe du jus, et puis il chauffe, donc sa résistance interne augmente et il chauffe encore plus.
Mais s'il consomme trop c'est le vario qui va chauffer.
Qui des deux pétera avant l'autre ?
Tu l'a monté en bout de ta vis directement ?
Pour la propulsion les 4 bourrins ne forcent pas, pour eux pas de problèmes, tu peut en avoir sur le levage.
Mais chapeau tu a bossé et rapidos, mais ménage toi tu bosse le jour et la nuit plus les mômes et la maman ex baleine, va tu tenir le coup ?
En faits tu penses (à tort) que de faire tes modèles te fait tenir le coup moralement , mais physiquement ?
Mais je te comprends très bien je fais pareils on veut mettre en application de suite des principes étudiés.
Du coup tu m'a brulé la politesse avec mon jeep camion lol.
Moralité faut pas faire trente six choses à la fois.
Mais c'est ma vie et ma devise 5 à 6 modèles à la fois par an.
Je bricole pour déstresser.
Je prend du plaisir...
La benne lève 2Kg avec un peux de mal, 1Kg sans problème.
Avec du 3S, le contrôleur pour les 4 moteurs des roues ne tiendrais pas le coup,donc 2S, je les récupéré sur un mini 4x4 que j'avais a 10ans. Moralité jamais rien jeter.
Pour le moteur de benne, il est monté sur un CTI qui coupe quand sa force de trop, du coup je pense que sa va être le CTI qui cramera en premier.
Désolé de t'avoir grillé lol.
La tige fileté et directement monté sur le moto réducteur. Je les passé à la meule pour lui donner un diamètre de 3mm d'un coté et je les collé à la super glu, un bout de laiton intérieur 3mm sert de liaison entre les deux.
Me reste plus qu'a lui faire une petite remorque pour le chargeur volvo, le prochain model...
Ah et un réservoir ou je placerais la lipo.
Ca rassure de savoir qu'on peu encore bricoler même avec des momes... lol
Moi je me dépêche de finir ma pelle pour le printemps, car après bébé va pointé le bout de son nez et va tout casser mdr
Non j'ai demandé un bébé sage à ma femme :-)
C'est quand même cool ses modèles bruder, vite fait bien fait, pas besoin de se casser la tête avec des plans et du bordel... On a un beau model fonctionnel en un rien de temps
Je crois que JP a presque tout modifié dans la gamme bruder il me semble, non?
Pour les mômes, les deux premier moi ne pose pas de problème, s'il ne tombe pas malade...
En fait chez moi, ma femme me laisse bricoler entre deux biberons, si bébé fait dodo. Du coup je me lâche...
J'ai bien du prendre deux heur pour faire mon relevage. Et bébé se réveil toutes les 4h la nuit donc sa laisse un peu de temps....
Il n'a pas fait le cat 963 :-p
» Sprinter à grue de cabine de Bruder
» Voiture officier pompiers Bruxelles mercedes sprinter
» Pelle bruder de seb64500
» La construction d'un camion benne à base Bruder
» ma 1ere pelle bruder
