Pelle Mecalac 714 MCe
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir,
Se soir je me suis penché sur un projet qui me trottai dans la tête depuis un moment.
Une pelle mecalac 714 MCe...
La bête resemble a ça....
Et après quelque heures de travail, j'en suis arrivé là...
Je tiens juste a préciser que la partie tournante viens de chez CTI, aussi que les chenilles, Je les ait pris pour un amis et donc je suis entrain de les reproduire....
Me reste plus qu'a trouver de quoi faire les chenilles. Peut-être des veroma de chez technimodel???
Ah oui.... l’échelle sera au 1/10eme.
Bonne soirée a tous.
gartner57- Messages : 543
Re: Pelle Mecalac 714 MCe
Se soir assemblage des différentes parties du chassie en aluminium de 2 mm d’épaisseur.
Beau projet, je savais pas que Mecalac faisait des pelles sur chenilles....
Au moins tu pourras t'entrainer a faire des vérins, il y en aura quelques uns, rien que sur le bras!
BIMA 4400- Messages : 92
Bonsoir,
Hier soir un petit peu de bricolage....
Ajustage du chassie...
Et premier test de la taranis.
Elle me conviens a merveille cette radio. Sans avoir lu le mode d'emploi, j'arrive a faire les premier mixage,
La seul chose qui me dérange chez elle, Il me manque un bouton par rapport a la turnigy (le gauche, qui sert a naviguer dans les menus)
A part ça elle fonctionne superbement bien.
J'en suis flatté, mais je ne suis pas à l'origine du train de chenilles, je les pompée sur celle proposée par ctimodelbau de la version red line.
Mais sa à pas été facile de le refaire proprement. Un ami tourneur fraiseure ma beaucoup aidé, et je le remercie.
Bon début !
Me disait aussi que des pièces comme la fixation des moteurs de barbotins que tu as sur ton chassis ne peuvent ce faire à la main...
Bonne base en tout cas !
Tip top, c'est la prochaine étape chez moi aussi la lame !
Au niveau relevage tu as déjà une idée ? Moteur électrique et vis sans fin ? Servo ? Hydro ?
Sur ma Schaeff j'ai mis un mini servo transformé sur vis sans fin, c'est assez puissant ça soulève l'engin, je penses qu'il fera pareils avec un servo plus gros. J'ai placé ce servo sous la tourelle en châssis chenilles.
Faire de l'Hydro en châssis, c'est valable comme sur ma grosse liebherr ou la Job : A chaque unité, une pompe Hydro, on se passe ainsi du tournant Hydro pas facile à réaliser.
Pour actionner la lame, je pense me fabriquer deux vérins type cti.
Il ne sont pas très dure à faire, surtout quand on a un tour... Merci JP
J'en avais déjà fait plein pour une pelle bruder cat, qui fonctionne plutôt bien.
Se coup si, je regarde pour bien détaillé la fabrication. ...
Oui, tout à faits, à la différence près, c'est que comme des vérins Hydro, ça demande du gros travail de mécaniques, tandis qu'un servo standard modifié ne demande qu'un petit quart d'heure de modifs, et donc s'il crame il sera vite changé.
d'accord pour l’esthétique du type CTI se rapprochant des vrais vérins.
Mais chacun voit midi à sa porte. Et puis à chaque fois, c'est une sortes de challenge à relever.
Pour moi cet été lol le challenge à relever sera : petits travaux le matin à la fraîche, après midi sieste à la fraîche également, puis à partir de Samedi, séances télé du tour de France.
J'ai sonné mes 70 balais ce matin, c'est pas maintenant que je vais me mettre à bosser comme un marteau.
Après moi, le déluge.
alors bon anniversaire Jean Paul
lolosnop- Messages : 867
La lame de la pelleteuse avance tout doucement, mais sûrement. ...aujourd'hui mise en place des attaches pour les futurs vérins électrique maison.
Tu avance quand même nettement plus vite que moi ^^
Chez moi je vais tricher avec un gros vérin électrique central, mais pour faire bien je devrai avoir 2 petit vérin comme toi... En tout cas j'ai hâte de voir tes vérins !
Je viens d'aller voir le site Mecalac, en faite c'est une petite 14tonnes compacte dans la même catégorie que ma Menzi !
Mais il y aura une grosse différence avec l'échelle...
J'aurais juste une question.
Mes assemblages sont vissé, mais pour les grosses structure, j'aurais préféré un brasage. Bonne ou mauvaise idée?
Pour l'échelle, oui sa va faire plus gros que la tienne. ...
Comme dit pour ma première autoconstruction d'un modèle complexe je me suis dit que sa ira.
Il faut donc que tu adopte la brasure alu de Bartste en utilisant ses méthodes de brasages .
Ou tu pars sur une structure laiton/acier brasé argent ou étain...
Comme dit je fait avec les moyens du bord. ...
Ici , j'avais plein de profilés allu de récupération.
Les chutes de fabrication d'une serre...
Je doit avoir au moins 2 tonnes d'allum qui se balade chez moi des rond des carré. ...
Du coup le chassi chenilles en allu qui me coûte presque rien sa le fait.
Pour le reste à voir.
Je compte bien me perfectionner sur les différentes brasure.
Pour l'instant, mes brasure sont pas terrible, mais il y a qu'en forgent qu'on..... vous connaissez tous la suite. ... lol
Se soir une petite demi-heure de plaisir.
Mise en place et mesure de la course pour les 2 vérins de la lame.
Le point le plus haut.....
Et le plus bas....
Je me retrouve avec une course de vérin de pile 15mm.
Et une petite dernière....
Bonne soirée.
Et le plus bas....
Bonne soirée.
Tip top, j'ai aussi fais des calculs d'angle aujourd'hui pour la mienne, j'ai 22mm et je pense partir ce sur genre de moteur avec une tige fileté...
http://www.tecnimodel.com/minis-motoreducteurs/6968-mini-motoreducteur-52tr-mn.html
Mais j'ai peur que ce soit trop lent... Il faut 30 secondes pour aller d'une buté à l'autre...
Au faite, comment compte tu syncronisé les 2 vérin électrique ?
Pour avoir plus de réalisme sir ton vérin l'idéal pour les micro vérins électrique et d'avoir des moteurs à 1000 rpm et d'utiliser de la tige filé en m2. J'avais utilisé cette configuration pour ma bruder cat électrique.
Ici on se retrouve avec de micro moteur et une taille réduite dans ton cas. Regarde sur mon topic évolution hr16 plastique vers full métal.
Après avec un motoréducteur à 250 rpm ou 360 rpm et de la tige fileté m4 tu devrais avoir un meilleur rendu.
Pour la syncronisation des 2 vérins à moins d'être bon en électronique et de faire joujou avec des capteurs et autres composants, il y a une solution simple.
Cti-modellbau.de. sur leur site tu trouve un module qui permet l'utilisation de 2 vérins en simultanées.
A condition que les vérins soi identique en tout point.
Oki merci, je vais garder mes 52rpm pour les tendeurs de chenilles...
Avec un vérin unique, je vais partir sur une tige M4... Par contre je pense faire un vérin fermé avec un join de tige étanche... Parce que il risque de bouffer de la terre sur la lame...
Coté doubles vérins, pour leur synchronisme, il est important que le bâtis lame soit rigide et indéformable, si non, mono vérin central.
Maintenant tu peut aussi commande chacun des vérins indépendamment, et en mixage commutable ou pas ? Ainsi, possibilité de réglages d’assiette de lame comme un bull.
Le bâtis de soutient serait à refaire en un U rigide avec rotule centrale comme le bull Bruder.
Complications quand tu nous tient ? lol.
» MECALAC 12 MTX
» Ma pelle Cat 322 C
» MECALAC 12 MTX
Page 1 sur 4
