Présentation D'aurélien 16 ans
Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai 16 ans je suis aprenti mécanicien agricole et je voudrait débuter dans le modélisme en voyant toute ses vidéo et je suis passionner d engin mais je mis connaît pas beaucoup en électricité avec les services réducteur ect et mon budget et restreint ses moi qui paye je suis q apprenti je voudrai donc partir d un tracteur Burder
aurelien
aurelien
Re: Présentation D'aurélien 16 ans
Malgré cette présentation hors du commun (il s'est trompé de chapitre), je te souhaite la bien venue.
En faits , tu est jeune, débutant, sans le sous, et tu voudrais faire du modélisme agricole radio commandé, et tu espère que les membres de ce forum t'offrent les fournitures pour faire ton tracteur ?
Qu'en pensent les membres de ce forum ?
Mon avis , si tu me le permet ?
On vis dans un monde de dures réalités, certes tu est jeune et sans le sous, tu voudrait faire mais tu ne peux pas par manque de moyens financiers, mais cher Aurélien, on est tous passés par la , à différentes époques, et nous aussi on a pas été aidés par nos semblables, il à fallut qu'on se débrouilles seuls.
Tu va donc commencer par les débuts, tu connait les découpages en cartons ? Tu va donc dessiner schématiquement un tracteur puis le découper et le coller. Faits ton engin soit au 1/14, soit au 1/16, ça va déjà t'apprendre les notions d'échelles de réduction, et à toi de dessiner les engins à ces échelles.
Commence pour cela dans du carton de calendrier, ça se coupe au cutter, on le fend le long d'une règle pour le plier, si on veux le couper on insiste, et le cutter passe à travers, tu fait ça sur une planche de travail en contre plaqué.
Chacune de de tes planches seront coloriées pour ressembler à ton modèle.
Pareils pour les roues tu te les fabrique en carton à l'échelle choisie.
Prévois de monter par la suite une motorisation et une direction, tu peux déjà commencer par du filoguidage.
Un bon principe, c'est de récupérer tous les jouets électriques qui te tombent sous la main, quitte à faire les poubelles et les encombrants, dedans il y a des tas de trucs à récupérer comme des moto réducteurs avec des arbres de sorties pour entraîner ton tracteur.
Certains ont même des servos moteurs de direction simplifiés.
Tu apprendra ainsi l'électricité, les divers montages électriques , les polarités, l'utilisation des piles et des inverseurs, les découpages bien sur, et la technique des languettes de collages, les collages bien sur.
Sur ce forum on a un modéliste qui a construit une très jolie pelle en BOIS, tu a bien lu, toute en bois et fonctionnelle.
Faire du modélisme, c'est avant tout savoir se débrouiller avec presque rien, quand tu sauras tout ça, tu en aura appris bien plus que si tu avait commencer bêtement en achetant du tout fait. Et surtout , ça va conforter ta passion pour les tracteurs agricoles et leurs divers appareillages.
C'est quoi le filoguidage ? Ce sont des commandes mécaniques et électriques par fils.
Imagine un boitier plastique ? dessus tu installe un vague volant de conduite, son axe est relié à un fin câble de dérailleur de vélo dans sa gaine, tu a la la direction de ton tracteur, la longueur ne doit pas dépasser 1,50 mètre, deux mètres étant le maximum.
Pour les commandes électriques, soit deux boutons soit un inverseur récupéré sur un jouet, les piles sont dans le boitier, les fils le long de la gaine scotchés, ils se dirigent vers le poteur du tracteur.
Et voila, ton tracteur avance et recule, et tu a la direction, et de plus, il ne t'à rien couté du tout, que du travail de plaisir à apprendre des tas de choses.
On en reparlera dans ces pages .
Apprends déjà ces bases
Dernière édition par admin-jpg le Mar 17 Nov 2015 - 9:28, édité 1 fois (Raison : actgeurs agricoles)
salut et bienvenue , traine dans les brocantes ou bourses du jouet, c'est ce que je fais pour mon petit fils , pas plus de 5 à 10 euros tracteur jeep buggy etc et ensuite je modifie avec du matériel obsolète et il s"amuse bien quand même .
pascal51- Messages : 206
Salut Aurélien. Bienvenue sur ce forum. JPG a très bien répondu à tes différentes questions. Enormément de débrouillardises, d'astuces, de récup...et de lectures !!! Ne fais pas attention à, parfois, des réponses peut-être un peu sèches ou qui te paraissent "violentes". C'est que la personne n'a peut-être pas le temps, ou que la question a déjà été évoquée...
Bien amicalement.
eric :
Bien amicalement.
eric :
genieric- Messages : 40
Toujours pareils : La différence des ages, et l'incognito de l'informatique .
Troisième problème le pseudo : Souvent avec des pseudo rigollots, on prends le gars en face pour un môme, d'ou des présentations et un trombinoscope qui permet de mieux se situer mutuellement.
Le respect sur les forums passe par ces trois principes, sur certains forums, comme Taranis, c'est la bagarre perpétuelle. Les tenants des présentations, et les tenants des incognito.
Bien sur chacun voudrait rester incognito ?
Mais ce n'est pas se dévoiler que de montrer sa bobine ?
Quand à se chercher des poux dans la tète, faut être fortiche en informatique.
Parfois on se rencontre lors d’expositions, il s'en suit de meilleures compréhensions mutuelles.
