Ma rubrique parapente et drones.
Re: Ma rubrique parapente et drones.
Message par admin-jpg le Lun 24 Juil - 18:41
Message par admin-jpg le Mar 25 Juil - 14:30
Coté vidéo, j'ai fait du bricolage pour adapter diverses sources alimentaires, de 11,1 v à 18,5 v en prenant une plaquette de balancer achetée chez promodel, est modifiée pour faire fonctionner mon petit ensemble vidéo sur les divers accu de mes modèles.
Je vais remonter le char de combat que j'avais modifié pour les prises de vues, j'avais remplacée sa tourelle par un bloc alu surmonté des accessoires de pivotement d'une tète de trépieds cinéma, il me faut juste refaire une platine d'adaptation pour monter une de mes caméra vidéo et l'ensemble FPV que je viens de me fabriquer.
J'ai donc outre les commandes des chenilles du char, la rotation de tourelle et l'orientation verticale de la tète porte caméra.
Tout ceci en vue de passer de bons moments de convalescence à la maison, vu qu'il m'est quasi interdit de faire des efforts suites à mon opération de la prostate.
Je vais donc faire des vidéos dans l'appartement histoire de ne pas perdre la main aux pilotages. J'en publierais quelques unes.
Message par admin-jpg le Mar 25 Juil - 19:45
J'ai fait une première vidéo hier soir une fois mon installation au point, mais je ne la montrerais pas en public car on y voit ma compagne, et ce ne serait pas flatteur pour elle d'une part, et d'autres parts prise avec une caméra clip Sonic, pas d'une netteté parfaite.
Coté rotation de tourelle, ca ne fonctionne plus, donc démontage du crabe, il semblerait que le pignon d'entrainement moteur glisse sur son axe, il me faudrait dans le cas simple le re solidariser par un moyen quelconque.
Je referais une vidéo de poursuite avec une autre caméra nettement mieux coté objectif.
Message par admin-jpg le Lun 14 Aoû - 8:41
Ce qui est au dessus, c'est du n'importe quoi qui sera à classer dans les topics correspondants.
Pour ce qui est du châssis para moteur Spiral avec Maryline, le châssis a été redressé et renforcé par deux tirants de biais, à double usages : Renforts mécaniques, et semi bac d'assise à Maryline.
Ayant commandés des articles de passementerie en mercerie, j'ai construit un harnais solide pour ma pilote de charme, celle ci tient dorénavant sur son siège parfaitement sanglée par un harnais en croix avec micro boucles de ceintures, et est amovible par rapport à Maryline, de ce fait je puis déposer le pilote comme bon me semble.
Message par admin-jpg le Ven 1 Sep - 17:28
Avec les préliminaires de L'ULM, Stéphane à affinés les réglages sur Maryline.
Me reste donc à changer les deux suspentes des freins pour les allonger d'au moins 20 cm, dans la semaine j'irais voir chez Ripair à Taloire pour en prendre 10 mètres en orange.
Message par admin-jpg le Dim 24 Sep - 18:52
J'ai changées les suspentes de freins, mais pas repéré les points d'accrochages, de faits ce samedi au terrain des essais vite avortés, de plus j'ai confondu fin de décharge accus avec calibrage du contro, donc essais à refaire avec repérages des ancrages freins.
J'ai quand même fait un vol d’hybride histoire de s'envoyer en l'air.
