Fendt 936 White Beauty Blocher
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Message par melvinb le Mar 26 Juil - 9:37
Salut à tous,
Donc hier je me suis décidé à commander un kit Blocher en 4x4.
Pour ceux qui ont peur de commander aucune crainte, très facile à commander, Mr Blocher et très sérieux etc etc.
Après avoir parlé à plusieurs personnes qui ont eu ce kit, et ayant eu des avis plus que positif je me suis lancer ^^
Je remercie encore ces personnes de leurs réponses.
J'hésitais encore avec le kit de MLT-tec, mais le prix étant plus élevé, et ce constructeur moins connu je me suis penché vers Blocher.
Mr Blocher m'a informé qu'il y aurait environ 1 semaine de livraison, autant dire que c'est rapide.
On attend maintenant le colis.
Sur ce projet que compte rendre le Fendt en version White Beauty.
Une benne, un porte engins et d'autres accessoires arriverons par la suite.
On se retrouve lors de la réception du colis.
melvinb
Re: Fendt 936 White Beauty Blocher
Message par admin-jpg le Mar 26 Juil - 12:52
Met nous au moins une photo de l'engin ? Pour voir à quoi ça ressemble ?
Message par melvinb le Mar 26 Juil - 18:00
J'ai pas le PC donc j 'ai pas les photos.
Je fait ca jeudi pour montrer à quoi il ressemblera une foie fini
melvinb
Message par melvinb le Lun 1 Aoû - 10:42
Le fendt et acheter, on commence le démontage et déjà bloquer --'
Savez vous comment défaire la cabine ?
Merci d'avance Smile
https://i.servimg.com/u/f35/18/52/93/34/img_3410.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/52/93/34/img_3411.jpg
On attend le colis, peut êtr demain ?
melvinb
Message par admin-jpg le Lun 1 Aoû - 13:32
Les jouets Bruder sont maintenus par des clés en forme de harpon, généralement dans des cavités.
Regardes dessous l'engin, tu doit voir des trous rectangulaires ?
Il faut te munir de petits tournevis plats fins et longs, avec ceux ci, tu va écarter les tenons qui bloquent les clés en harpon.
En faits attends ton bloc blocher, c'est lui qui va te guider dans la découpe du bas du châssis.
Dans ce genre de travail, tu gardes la cabine, le dessus du châssis, calandre hauts de caisse le capot moteur, et le haut derrière cabine.
Suivant les formes du châssis blocher, i; faudra couper les bas du châssis.
En faits avec Blocher tu ne démonte pas le tracteur mais tu le découpe monté, car ainsi tes découpes vont correspondre entre elles.
Ce n'est qu'au bout de ces travaux de découpes que ton tracteur se démonteras, tu rogne alors ce qui gène la pénétration du blocher.
Regarde mon tracteur Xérion 5000, tu y verra que ce qui est juste nécessaire pour garder au tracteur ses formes originelles.
Pour le miens, j'ai déjà fabriqué les deux châssis, puis ai découpé le tracteur en deux mais monté, pour obtenir un ensemble avant et arrière.
Et au fur et à mesure de l'avancement de mes travaux de chassis moteur, j'ai découpés les plastiques.
Si tu va trop vite, tu risque de couper ou il ne faut pas.
Il faut que tu essaie de voir comment la carrosserie sera mise en place sur ce châssis ,
Mais je penses que blocher à prévus des schémas de découpes pour ce tracteur ?
Message par melvinb le Lun 1 Aoû - 14:08
Faut que je cherche alors ^^
Pour l'instant je le laisse t-elle quelle et on verra le jour de la réception du colis.
Je croit qui y'a un CD et un mode d'emploie
melvinb
Message par admin-jpg le Lun 1 Aoû - 15:20
C'est sur, ils ont du bien étudier la chose pour un modèle donné, les découpes à faire aux bons endroits.
En faits si tu veux gagner de la place, tu conserve la fixation du capot moteur, la calandre et les deux joues mobiles, mais tu vire le moteur, le faux ventilateur, et tu rabote à la fraise dremel tous les bossages intérieurs. Moi je place l'accu lipo 1600 mah sous le capot.
Les caissons latéraux serviront à loger le récepteur et pourquoi pas la pompe et les distributeurs Magom ?
En faits tu ne gardes que ce qui se voit directement.
Mais tu conserve l'intérieur de la cabine telle quel, c'est ce qui fait le charme à nos modèles.
Sur mon xérion je vais lui monter un brancard à godet Hydro magom.
L'accu lipo actuellement sans rien d'autre me donne près d'une heure d'autonomie, avec une pompe pour les relevages, on conservera une demie heure, dans ce cas plusieurs accu du même genre.
Message par melvinb le Jeu 4 Aoû - 15:14
Reçu hier mais pas à la maison.
Donc se matin 10 h direction la poste Smile
Et voilà le resultat d'une journée de boulot.
Encore des pièces a monter, et j'ai des vis en trop mais je sais pas ou les mettre ^^ Surement pour le montage de la carroserie.
Un mode d'emploie papier et fournie, pas trop détaillé à mon gôut :\
Sinon, une qualité irresprochable *-*
Si quelqu'un sais quelle servos peuvent correspondre, a part ceux donner par Mr Blocher, car 80 € le servo ça fait chère :\
Désoler pour la qualité :\ J'en referai Wink
https://i.servimg.com/u/f35/18/52/93/34/img_3413.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/52/93/34/img_3412.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/52/93/34/img_3414.jpg
melvinb
Message par admin-jpg le Jeu 4 Aoû - 16:46
Déja, il faut connaitre les dimensions maximum autorisées longueurs, largeurs hauteurs, une fois en leur possession, tu voit soit auprès d' hobby king, loin chère pour le port et la douane, ou encore le site de pro model A2 pro, avec des prix nets et un port en plus.
Puis de savoir quelle force tu veux pour chaque servo, pour la direction 10 kg c'est bon, pour des relevages mécaniques 20 kg par exemple, et tous pignons métaux.
D'autres renseignements comme les angles des courses, la vitesse de rotation, et les prix.
