tuiles chenilles
tuiles chenilles
bonjour.pour allan-lyon.merci pour cette idee,mais ce profile n'es pas assez epais,il faut au moins 5mm pour
fraiser 2,5mm entres les 3 grips qui feront la solidite de la tuile.elle pese 35 kg sans les 2 trains de chenlles
comme je ne suis pas equipe d'une fraiseuse ni de tour il y a problemes,j'ai plusieurs outils electriques de toutes dimentions
plus que le necessaire pour pouvoir bricoler, mais je vais fabriquer un moule pour faire les tuiles en alu avec les maillons dessus.j'ai deja coule des tuiles avec des moules en sable mais on ne peut pas faire des series.a bientot peut etre.
cordialement
cordialement
choky30- Messages : 8
Re: tuiles chenilles
Bonjour chocky. Je n'ai pas totalement compris comment tu veut mouler mais sinon tu peut facilement te fabriquer un four haute temperature, tu taille tes tuiles dans du polystyrene, tu met ta tuile dans du sable tu laisse une entrée pour l'alu en fusion et puis tu attends, tu sors et tu l'arrange a la disqueuse/ lime et si besoin tu ponce je vais essayer de te trouver un lien sur youtube qui explique cette technique si tu ne la connais pas
Allan.lyon- Messages : 67
J'ai trouvé ca,
https://youtu.be/xEaToleNpG8
ca m'a l'air bien expliqué, seul inconvénient, tu va mettre surement assez longtemps pour faire les "moules". A ma connaissance cnest le moyen le plus rentable pour mouler de l'alu ( en plus tu peut faire ca avec toutes les chutes de ce que tu as coupé pour ta pelle
En faits la technique s'appelle c'elle des carottes, il faut déjà faire un moule complet pour mouler autant de carottes qu'il y a de maillons, par contre je ne sait pas comment on moule du polystyrène.
Une fois ces carottes réalisées on fait la technique à Allan, toutes les carottes donc les tuiles avec leurs maillons de chaine sont placées dans du sable. Il faut que les carottes aient leurs tiges d'évent et de coulée.
L'alu d'amateur se moule difficilement, on utilise alors du KAYEM qui est l'alliage dont on faits les petites voitures au 1/50 par exemple qui coule comme de l'eau, le métal en fusion vaporise le polystyrène, et les gaz sortent par l'avent.
Une fois refroidit on coupe les tiges dépassantes.
En faits il faut se rapprocher d'un fondeur sur moules pour se faire expliquer les techniques.
Ou alors je t'ai trouvé 2 chenilles sur leboncoin avec chaine et tuiles...
http://www.leboncoin.fr/vi/1007971250.htm
D'apres le gars elles font 35 cm de long Et 5 cm de large
Laisse tomber Allan , Choki cherche des chaines de 8 cm de large pour une Poclain 1000 au 1/10, de plus c'est un puriste qui veux des chaines au millième
Ah oui daccord, alors je pense qu'il est mieux de les faire sois meme,
