Ma pelle d'après misscindy
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Ma pelle d'après misscindy - Page 2 Empty Re: Ma pelle d'après misscindy
Message par DJMISSCINDY71 le Lun 24 Oct - 6:29
OK c KOOL pour moi pas de soucis, pendant ce temps je terminerai le montage de la pelle
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Lun 24 Oct - 7:47
Ce qu'il faudrait,  que vous lui envoyer directement émetteur et récepteur dans son emballage, contactez le en MP pour connaitre son adresse postale.
Message par DJMISSCINDY71 le Mer 26 Oct - 12:40
J'ai toujours la boite d'emballage  le carton de livraison et le film protection a  bulles pour lui envoyer, car je garde  tous le temps et sa me sert en guise de rangements , on sait jamais.
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par DJMISSCINDY71 le Sam 24 Déc - 9:46
supprimé
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Sam 24 Déc - 11:31
Quoi de neuf Doctor Cindy ? cette radio est elle flashé Open 9 X ? Et la pelle, ou en est on ?
Message par DJMISSCINDY71 le Sam 24 Déc - 11:58
supprimé
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par DJMISSCINDY71 le Sam 24 Déc - 13:26
Ma pelle d'après misscindy - Page 2 Img_0010
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Sam 24 Déc - 14:41
Vous avez vue la mienne ? La liebherr 9100 ? un truc acheté d'occase 50 €, suivez le topic du début, pas cocasse comme affaire
Message par DJMISSCINDY71 le Dim 25 Déc - 8:21
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Dim 25 Déc - 8:25
Comment ? Vous n'avez mas vue mon topic sur ma pelle Liebherr 9100 juste au dessous ?
Message par DJMISSCINDY71 le Dim 25 Déc - 10:19
si mais realisation trop pointue pour moi, de plus je ne suis pas equiper en matos comme vous pour realiser de telle prodige , budget oblige !!! malheureusement
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Lun 26 Déc - 19:25
Mais de faire comme vous faites c'est déjà pas si mal, surtout pour une nana conductrice d'engins TP.
J'ai commencé comme vous en 2006 par modifier des pelles Bruder, d’abord avec des servos, puis avec mon propre matériel Hydro.
L'accessit aux gros engins ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallut une lente progression dans le savoir construire, et encore ce n'est pas parfait comme notre ami Barste, pour lui, c'est du grand art appliqué.
Il y a toujours des débuts à tout, et vous verrez que votre petite bruder Magom vous donnera d'immenses plaisirs pour peu que vous ne lui en demandiez pas trop à la fois.
Lol comme je dit souvent et vous femme le savez très bien : La plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle à ?
Message par DJMISSCINDY71 le Mar 24 Jan - 13:06
Actuellement , j'ai reussi a avoir le programme et l'installer pour ma telecommande turnigy 9X ,mais voila es ce normale que lorsque apres avoir cabler les Thors pour les chenilles , ils crament au  bout de quelques minutes de fonctionnement!!!??? Sad Sad Crying or Very sad
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Mar 24 Jan - 14:46
Comment cela ? Avez vous faits vos branchements correctement ?
Les rouges c'est les plus, les noirs sont les moins donc 12 v ou 7,4 v.
Les jaune et les bleu sont les asservissements moteurs.
Si un vario crame c'est que le moteur est bloqué, il faut donc faire des essais séparés sans vario batterie en direct sur les fils moteurs.Et voir s'ils tournent normalement.
En faits les varios crament sur des sur intensités venant des moteurs.
Dans ce cas les remplacer par des varios inverseurs de marques différentes supportant au moins 20 amp.
Les Thor utilisé était ils bien ceux préconisés ?
Message par DJMISSCINDY71 le Mar 24 Jan - 16:25
pour les branchementsMa pelle d'après misscindy - Page 2 Bf741910 j'ai suivi ce plan ci-dessus et les thors sont des 15 HC
Ma pelle d'après misscindy - Page 2 5bf25e10
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Mar 24 Jan - 18:39
Donc bons montages, maintenant si les moteurs consomment plus que 16 amp, c'est normal qu'ils crament.
Et comme je l'ai déjà dit, si quelque chose les bloquent, il y aura forcément sur consommation.
Si le matos a été acheté chez Magom, faut faire marcher la garantie ?
Pour mes pelles j'ai aussi des vario thor 15, j'ai rarement eue des ennuis de ce genre.
Maintenant si ce sont des mauvaises séries il se peut qu'ils soient plus fragiles ,
Quoi qu'il en soit faire marcher la garantie, renvoyer les pièces défectueuses et se les faire changer.
Mais cette procédure va demander quelques semaines pour être résolues.
L'autre solution c'est de remplacer les thor par des varios plus puissants laissant passer plus de courant.
Notez que les 15 HC sont faits pour accu ni mih et plomb.
Si utilisation d'accu lipo de 3 S, l’appellation du thor est 15 LI.
Faut les remplacer par : Variateur Marine 25R chez tecnimodel, 20 amp et 25 amp en pointe.
Message par Bartste le Mar 24 Jan - 20:30
Vous avez des BEC sur tout les varios, il faut en garder un seul... EN général on va garder celui du vario de pompe. pour les 3 autre vario il faut enlever le fils rouge sur le connecteur 3 fils qui va au récepteur.
Ma pelle d'après misscindy - Page 2 C-ble-de-raccordement-servo-JR-prise-m-le-15cm-998015_b_0
Message par admin-jpg le Mar 24 Jan - 23:45
Pour cela, on soulève la languette du connecteur rouge milieu, ça permet de retirer le connecteur, que l'on isole avec de la gaine thermos.
En faits chaque vario à BEC donne sa tension et sa puissance de sortie, il se peut que celui de la pompe en 5 v donne 3 amp, alors que les thor 15 donnent 2 amp, c'est cette opposition qui les à fait cramer, celui de la pompe se déleste dans les trois autres, il suffit de pas grands choses pour griller la diode de chaque Thor.
Si le schéma des branchements vient de chez Magom, il a fait des omissions quand aux branchements..
Message par DJMISSCINDY71 le Mer 25 Jan - 14:44
d'accord maintenant j'ai compris , me reste plus qu'a repasser une commande , merci de cette info et je vous tiendrai au courant de ce problème une fois réglé.
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Mer 25 Jan - 18:11
Je ne saurais trop vous conseiller de voir chez Tecnimodel, c'est en France dans l’Isère, surtout que ce sont les même produits, de plus vous avez un choix plus étendu, et par sécurité prenez les varios que je vous ai conseillé. Pour 8 e de plus par vario, vous ne serez pas volée.
Message par DJMISSCINDY71 le Ven 27 Jan - 11:14
les varios que vous me conseiller sont en rupture de stock chez Tecnimodel
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Ven 27 Jan - 12:52
Alors, autant reprendre des Thor 15 LIPO.
Message par DJMISSCINDY71 le Lun 27 Fév - 15:01
supprimé
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par DJMISSCINDY71 le Lun 27 Fév - 15:06
voila pour les news, il me reste plus qu'a monter et m'occuper pour le bras de la pelle , finaliser l'esthétique du cablage pour que tous rentre et remonter cabine et coque de la pelle  Very Happy Laughing
DJMISSCINDY71
DJMISSCINDY71
Message par admin-jpg le Lun 27 Fév - 18:26
Très bien ma belle , il y a du boulot de fait.
Bon, maintenant l'hydro, autres histoires, on attends patiemment les suites, bon courage.
