DYNAVERT CL 84 VTOL
DYNAVERT CL 84 VTOL
Voici le prochain modèle que je vais m'offrir :
Le CL-84 est un avion expérimental Canadien qui, grâce à sa voilure basculante, était capable de décoller et atterrir verticalement.
Le but du développement était de parvenir à un avion multifonctions, doté d'une grande charge utile et d'un grand rayon d'action, se passant de piste en dur et décollant comme un hélicoptère, et avec aussi les capacités à vitesse élevée d'un avion. Le CL-84 apporta beaucoup de nouvelles connaissances sur la technologie ADAC/V, et les pilotes apprécièrent son pilotage simple. Le concept d'avion convertible sera plus tard repris en partie sur le V-22 Osprey. Comme sur l'original, le moteur arrière assure le contrôle en tangage, en stationnaire. De plus, il contrôle aussi le lacet. Un gyroscope 3 axes spécifiquement développé pour le CL-84 est installé et assure à tout moment une stabilisation d'attitude, offrant un vol à la stabilité excellente. Comme sur l'original, toute l'aile peut basculer de 90°en vol, ce qui permet au modèle de voler tantôt comme un avion, tantôt comme un hélicoptère. Avec le CL-84, Hobbico propose le premier modèle de "convertible" Rx-R à décollage vertical, avec lequel vous allez attirer tous les regards ! Les composants de la radiocommande, comme les trois moteurs et contrôleurs brushless ou le mécanisme préréglé de pivotement de l'aile ne facilitent pas seulement l'assemblage, mais ils réduisent aussi les risques de défauts de montage. Ainsi, il est possible, même à des modélistes peu expérimentés, de monter le CL-84 en très peu de temps et de piloter cet extraordinaire avion convertible.
Particularités:
- Avion convertible à aile basculante
- Décollages et atterrissages verticaux utilisant une stabilisation électronique brevetée
- Stabilisation gyroscopique 3 axes
- Protection électronique évitant un démarrage accidentel des moteurs
- Feux de position.
Caractéristiques techniques :
Particularités:
- Feux de position.
- Envergure : 950 mm
- Longueur :1 050 mm
- Poids: 1 700 g
Re: DYNAVERT CL 84 VTOL
génial
Eric49- Messages : 585
J'attends les réflexions d'un modéliste Genevois sur le forum Modélisme .com qui possède celui ci, et un autre en quadri moteurs.
