Ma pelle HR 16
Ma pelle HR 16
Message par admin-jpg le Mer 15 Mar - 7:34
Re: Ma pelle HR 16
Message par Allan.lyon le Mer 15 Mar - 12:19
je n'ai qu'une chose a dire.....
Respect Shocked
Allan.lyon
Re: Ma pelle HR 16
Message par admin-jpg le Mer 15 Mar - 12:31
Merci allan.
En faits modèle conçu par moi, mais radio turnigy 9X flachée par Gartner 57.
Le récepteur de la pelle est un hobbyking 6 voies, un commutateur CTI intégré dans la pelle donne les 9 voies nécessaires à l'engin.
Parce qu'en faits l'idée était de se servir des manches, aussi bien pour la pelle que pour le châssis chenilles.
Ça sera le même problème sur ta 924, en fonction du choix de la radio choisie.
Mais Barste à fait mieux sur ses petits modèles en utilisant plusieurs récepteurs et deux groupes hydro.
J'avais innové précédemment en 2015 sur ma grosse liebherr 964 munie d'une lame d'étrave.
Une radio 8 voies en tourelle doublée d'une radio 6 voies en châssis pour les chaines la pompe et la lame d'étrave.
Parce que la grosse difficulté c'est le joint tournant central qui doit être électrique et hydraulique, la seule liaison électrique, c'est la puissance d'accu qui passe axiallement par un jack audio de 6,5, idée primaire que l'on doit à Volvo 25 du forum à Guillaume.
Un principe que j'ai appliqué à ma pelle job, sur celle ci, dans la conception 20 voies sont utile à son fonctionnement, en deux groupes hydro séparés et deux récepteurs X Taranis, plus une radio HK à 4 voies pour le châssis.
Mais d'après mon ami Stéphane aéromodéliste on peut se passer de la 4 voies HK, et se servir d'un récepteur Taranis à 4 voies ou en utilisant les ports S bus du récepteur de châssis.
Re: Ma pelle HR 16
Message par Allan.lyon le Mer 15 Mar - 12:35
Oui pour les commandes de pelle je prefere avoir deux commandes specifiques pour les chenilles...
De maniere a pouvoir faire certaines maneuvres, donc pouvoir agir plus rapidement.
Mais pour l'instant je ne me tate pas trop la dessus
Allan.lyon
Re: Ma pelle HR 16
Message par admin-jpg le Mer 15 Mar - 12:49
Si, en faits il faut y penser dès le début, pour les suites à venir : Quelle radio choisir ?
Jusqu'à présent une 8 voies Futaba F 14 me convenait très bien, bidouillée pour recevoir des inters inverseurs et le potentiomètre de la pompe.
Avec la turnigy et les taranis les données ont été bouleversées, ainsi sur ta pelle ou sur n'importe quel modèle, tu peut prévoir des voies supplémentaires hydrauliques et électriques, de faits tu comprendra vite qu'il faut prévoir à l'avance le type de radio utilisée, car il y a des constructions et des réservations à prévoir sur les bras de l'engin.
Admettons que tu veuille une lame d'étrave hydraulique ? Comment passer les fils électriques et les tubes hydrauliques au travers de l'axe de rotation de tourelle ?
Souvent c'est le casse tète chinois, j'ai essayé et barste y est arrivé.
Mais une fois le modèle en cours d'achèvement, tu ne peux plus rien modifier si tu a une radio basique ne permettant pas ces éxtzensions
Re: Ma pelle HR 16
Message par mickael.queniart@numerica le Mer 15 Mar - 19:49
pas mal jpg beau boulot , systeme lame interessant et bras qui pivote
Re: Ma pelle HR 16
Message par admin-jpg le Mer 15 Mar - 20:51
Merci mickael, mais vois aussi le topic de la Pelle Job, tu va te régaler, et la construction de deux Liebherr 964 B ?
Re: Ma pelle HR 16
