Ou sont les Sangles hiers ? MDR
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: les engins de levage :: Engins de manutention divers
Alors coté sangles d'arrimage, j'ai acheté des fournitures d'une part des cordons plats d'anoraks (ca s'appelle comme cela ) de 6 mm de larges en rouge jaune et vert, c'est un peu élastique , mais pas trop, c'est des cordons tréssés à gros grains d'une part.
D'autres parts sur d'autres sites de la sangle de 6 mm de large appelée ruban à gros grains qui ressemblerait d'avantage à nos sangles d'arrimage.
Et puis des anneaux en triangles, des anneaux de ceintures miniatures, et des crochets escargot, qui sont ces crochets que l'on passe dans de la ruflette pour accrocher des rideaux.
Après modifications ça fera j’espère excellentes sangles d'arrimage.
Le principe : les sangles sont en deux parties, l'une courte comprends un triangle et un crochet et une boucle de ceinture le tout cousues de fils blancs lol.
L'autre plus longue de 35 cm environ à un triangle et un crochet.
Les deux crochets se crochètes dans les profilés de nos remorques, tandis que la grande longueur arrime l'engin et vient se passer dans la boucle double dite de ceinture (mais sans ardillon).
Le fait même que la sangle soit passée dans la boucle de ceinture doit en toute logique être coincée par anti glissements, une demi boucle autours de la boucle de ceinture empêchera son desserrage.
Je refait donc le principe des sangles de portage de nos sacs de sports en sangles réglables, et l'on se passe du tendeur mécanique.
J'ai trouvés tous ces accessoires sur un Site : ETSY dédié à l couture et aux articles de mercerie, certains article comme la sangle ruban viennent d' Angleterre.
Tout comme les catalogue sur le net Chinois, les articles sont en photos, avec les explications techniques.
Ce matin je viens de recevoir les crochets de ruflette et les anneaux triangles le tout en métaux du genre fil de fer.
J'attends la sangle ruban que j'aie commandé en 4 mètres en rouge, jaune , bleue, vert, tandis que j'aie la sangle anorak toujours en 4 m en rouge, jaune et vert.
Mes premiers essais se feront donc sur cette sangle.
Re: Ou sont les Sangles hiers ? MDR
tu as regardé aussi du coté lacets plats de basket ? çà doit ressembler pas mal au cordon d'anorak.
Bamo- Messages : 6485
Ben non mort de rire, comment veux tu penser à tout ?
C'est bien à ça que sert un forum ? Une multiplicité de gars avec chacun leurs idées à contribution.
J'essaie d'abord ce que j'ai acheté et test, pour les lacets de godasses, je demanderais à tous les cireurs de pompes du forum des camions de me refiler les leurs (de lacets de baskets)
mouais, tu vas avoir du lacet de mocassin à gland, et plus rare, du lacet d'espadrille !!!
J'ai reçu aujourd’hui les rubans, en faits ce sont des rubans tissés, assez fins mais non étirables d'un aspect vraiment sangles qui iront très bien dans ces usages et cousables plus facilement.
Du rouge, du bleu et de l'orange de superbes couleurs, le jaune plutôt pisseux.
J'attends encore les boucles de ceintures miniatures pour faire la tension des sangles.
pas mal du tout, çà va être super réaliste tout çà
J'espère Marc, j'attends encore les micro boucles rectangulaires de ceinture pour m'y mettre. Ces rubans seront plus faciles à coudre, et c'est dommages car notre machine à coudre est niquée, en cousant l’autre jour les sangles de 10 mm noires de levage du LTM 1100 avec la grue sur chenilles.
Mais nez en moins , Sniff, il faut que je ré essaye avec du ti suce plus fin peut etre que ça marcherais ???????????????
niquée de chez niquée ? ou tu as j'eusse te cassé l'aiguille ?
J'ai du fausser le mécanisme, mais maintenant pour réparer je suis niqué vu les confinements. Et ces faussages ne datent pas d'hier, mais depuis un bon mois, par laxisme j'aie pas portée la bécane à réparer chez Darty mon vendeur. La machine est toute neuve et sous garantie, mais ayant fait une connerie je suis prêt à en payer les réparations.
En attendant que mon Maître es Taranis soit disponible, j'aie commencées mes sangles d'arrimage.
J'en ai fait 4, deux rouges et deux orange de 500 de long environ.
Méthode simple pour commencer collées cyano, mais il faut des crochets escargot pour rufflette de rideaux, des anneaux triangles et des boucles de ceinture miniatures de 10 mm, et du ruban multicolore.
J’aie coupés en 4 mes rubans, puis recoupés dedans des longueurs de 185, la petite longueur est celle comportant un crochet et une boucle de ceinture, la grande longueur juste un crochet. ce sont les boucles miniature qui ne m'ont pas été encore livrées, alors j'en ai fait 4 péniblement avec du fil de laiton soudé étain
Faire des boucles a une extrémité, longue et courtes collées cyano sur 12 mm environ.
Pr&parer les crochets rufflette recoupés sur la longue queue, puis sur la queue courte la refermer en boucle avec une pince.
Enfiler les crochets ainsi formés dans les boucles triangles et refermer celle ci dans les boucles déjà formées.
Pareil coté boucles de ceinture mais sur la petit longueur. Par sécurité enfiler des gaines thermos sur ces collages.
Voila la sangle est faite, la partie longue se glisse dans la boucle, et un tour mort assure la prise.
Voir les deux photos :
Les boucles sont si petites qu'on ne peut les coudre, ce qui aurait été nettement meilleurs.
pas mal du tout. et question solidité alors, çà tiendrait un engin sur son plateau ?
J'ai pas testé à l'arraché, mais si plusieurs de ces sangles sur un engin sur plateau ça tiendrait bien le choc.
Mais je ferais un essais en tension sur un peson. (une charge variable dans une boite).
Ou encore un engin sur le plateau bruder attaché et levé par la grue à chenilles.
Et l'on en revient au maillon faible sur une chaîne.??????????????????????????????????????????
