Ascenseur ou monte charge
Message par jeje31 le Mar 3 Oct - 19:43
Je suis sur la réflexion pour construire un ascenseur pour accéder au plateau de mon crible.
Le plateau de mon crible se trouve à 62cm de hauteur, j'ai pour idée de faire le système de levé avec tige filetée motorisé par moteur d’essuie glace.
Je veux que mon système de levé se trouve que sur un coté de l'ascenseur comme ceci.
J'ai beaucoup de mal à avoir des infos sur force et vitesse des moteurs d'essuie glace.
Si vous avez je suis preneur.
Re: Ascenseur ou monte charge
Message par admin-jpg le Mer 4 Oct - 7:22
J'utilise des moteurs d’essuies glaces automobiles pour mes micro tronçonneuses, c'est hyper puissant et impossible à caler tant les réductions sont efficaces, la vitesse de rotation en arbre final est relativement lente, l'idéal pour une scie fraise, et si tu l'utilise sur tige filetée ton plateau va mettre un temps infini à monter ou à descendre.
Au contraire monté sur l'arbre un pignon dentées pour chaines à rouleaux fera monter celle ci à vitesse raisonnable.
L'arbre en final fait 10 mm avec un cône de centrage et un bout de tige filetée en M 8x125, il te faut donc un petit pignon de chaines à rouleaux de 10 dents, voire même moins, de la chaîne et un autre pignon identique au retour.
Les extrémités des la chaîne viendront se fixer sur un élément faisant partie du chariot de montée du plateau.
Il te faut alors des fins de courses hauts et bas. Réglables en hauteur pour ajuster les arrêts en bouts des courses.
Message par jeje31 le Mer 4 Oct - 17:41
J'avais récupéré des infos bonne je ne sais pas???
Vitesse d'un moteur d'essuie glace V1-1tr/s      V2-2tr/s
Ce qui me donnerai en V2 à 1min 17s pour parcourir 62cm, c'est pas rapide
Ton idée avec une chaine est pas mal, je valide. Wink Wink
Pour le système de fin de course, mon frangin s'en occupe il est bosse sur les ascenseurs. Very Happy
