La pelle Liebherr 960 à KRDAN remplacée par une bruder pour apprendre
Message par admin-jpg le Jeu 11 Jan - 19:56
Notre nouvel ami et membre du forum, Dan à été horrifié des prix pratiqués pour cet engin, plus de 11000 € radio comprise, que ses rêves de possession se sont écroulés, aussi on va l'aider à se construire sa 960 avec en base le châssis chenillé de chez RCBR min.
https://www.youtube.com/watch?v=96cC8hgrKq4
Nos engins construits par nous même avec diverses fournitures actuelles du commerce spécialisé, nous coûtent environ moins de 3000 € radio comprise, car notre modélisme est loin en arrière des jouets pour enfants, forcément cela a un coût.
Plusieurs solutions s’offrent à l'amateur pour leur réalisation :
Partir d'un jouet Bruder comme la CAT 322 au 1/16 et tout modifier en vue d'une ressemblance avec la 960, et l'équipper d'un groupe Hydro magom
Partir d'une base déjà construite, l'améliorer et la modifier en vue d'une conformité avec la pelle de son choix, et l’équiper d'autres produits qui paraissent moins performants, mais moins chers. comme le matériel Magom.
Ou encore une construction intégrale à partir de rien en empruntant du matos du commerce de ci de la, en vue d'une conformité finie.
Dan est ce qu'on peut appeler un coupeur de pattes de mouches en quatre donc un pinailleur, un  gars méticuleux qui va transformer une pièce pour la rendre conforme à ses souhaits.
Les métaux ne se travaillent ni avec les dents ni avec bite et couteau, il faut donc au minimum investir dans un tour de mécanicien d'amateur, puis par la suite d'une fraiseuse, et de leurs outillages respectifs.
Chers à l'achats si neufs, bien moins chers si matériel d'occasion révisés à neuf par outilleur spécialisé.
Voici cher Dan ton topic mis en ligne, à toi de l'étoffer, à toi d'en parler comme s'il était déja réalisé, ou comme tel en vue de sa réalisation ?
Pour les caractéristiques dimensionnelles on en reparlera sur le topic des machines outils dans le coin atelier du mécanicien.
Re: La pelle Liebherr 960 à KRDAN remplacée par une bruder pour apprendre
Message par admin-jpg le Ven 12 Jan - 13:31
Tu est la Dan ? parfait .
Je disait donc que la base de départ de ta pelle pourrait être ce châssis à tout faire de chez RCBRmin.
C'est un châssis standard qui ressemble à ce que toutes les pelles ont sous les miches.
La possession de machines outils est primordiale car avec on fait tout ou presque.
Toi qui est puriste trouvera certainement ds défauts à ce châssis, libre à toi alors de le modifier à tes souhaits ?
Remarque, que chez Dammitz, les fameuses pelles AXIS qu'ils construisent sont toutes identiques coté châssis et tourelle plus bras, seuls différent des détails structurels, aussi ne te formalise pas si le châssis présente des défauts, car tu peut les modifier.
On admet que les patins sont trop longs c'est peut être facile de supprimer un galet porteur pour entrer en conformité.
Il est trop courts, on peut le rallonger, il est pas assez large, on construit des rallonges.
En faits ce qu'il faut acheter c'est le châssis roulant et le tablier de l'engin nu, avec cette base on peut tout faire, même les bras que tu peut faire toi même, pour cela pas besoin de machines, scie à métaux perceuse sur colonne et limes suffisent largement.
Message par admin-jpg le Ven 12 Jan - 13:46
Je me suis avancé un peu vite pour notre ami nouvellement à la retraite, et je comprends bien sa situation financière vu que je suis passé par la aussi.
Dans un premier temps je verrouille ce post, il le reprendra quand il le jugera bon.
Pour les lecteurs prenez patience.
Eventuellement on peut la remplacer par une bruder, d'une part pour apprendre et d'autres parts pour faire moins cher.
Partant de cette base il est possible de la transformer en 9100 de Liebherr avec des artifices décorations de toutes sortes et modifications du carénage de tourelle.
