Conseils futur achat.
Page 1 sur 1 • Partagez
Bonjour à tous depuis le temps que je n'ai pas mis les pieds içi
Après avoir discuté avec un collègue de boulot (passionné de fête foraine) qui modifie des camions bruder en statique pour un faire un diorama, il m'est revenu à l'idée et ça fait un moment que ça trotte d'acquérir pour l'hiver prochain un camion tamiya dans ce style, c'est à dire le pack complet !
http://rueil-modelisme.com/packs-complets-camions/3598-scania-r470-56318-tamisa-pack-multi.html
Ma question est, une fois l'éclairage et le module son de monter, me restera t-il de la place des voies de libre pour ajouter gyrophares, rampe de phares ou est-il plus judicieux de commander une radio à part avec un nombre de voies plus important ?
Merci.
Merci.
Teamtoyota19- Messages : 715
Re: Conseils futur achat.
Bonsoir l'ami, alors pour te répondre, il te faut une voie pour la direction, une pour le vario de sens de marche, une pour la boite à vitesses, une je croit pour le MFU, et une voie pour la sellette et ça fait 6 voies.
Reste à savoir si le MFU te permet de placer en plus un ou plusieurs gyros et autres gurirlandes lumineuses et phares additionnels ?
Je n'aie jamais achetés de MFU pour mes deux camions.
6 voies ça me parait le minimum, 8 tu serait plus à l'aise.
Telle La futaba F 14 en 2,4, mais assez chère vendue par tecnimodel.
Après tes démêlés avec tes Futaba, pourrait je encore te conseiller une Taranis telle la QX7 ?
Mais chez mini planes un ex membre bannis SAMY 15 pensait acheter une radio 8 voies que personne ne connait, presque sans programmation, avec un prix très bas de 60 € environ en 2,4 giga.
http://www.radiolink.com.cn/doce/at9upgrade.html
Bien le bonsoir JP, frais pour des futures ou nouvelles conception j'espère !!!
Alors j'ai regardé sur ce site et sur technimodèle et en effet la plupart des kits camions avec radio sont en six voies... Donc pas large pour brancher comme tu le dis d'autres accessoires lumineux (ce qui m'intéresse forcément).
Du coup ce qui me permet d'acheter un camion moins cher mais avec une radio qui offre plus d'options !
Après la programmation doit être un peu plus simple je l'espère
Après tout dépend de ton feeling vius a vis de la programmation. Une taranis QX7 est un très bon choix dès lors que tu maitrise un peu, après tu as plein de tutos sur les forums taranis bien fait pour t'apprendre la philosophie taranis.
tu as aussi la X9D un peu plus chère, exactement le meme système dedans.
Dans tous les cas sur un tamyia, tu as direction, gaz, boite de vitesse mini.
après tu peux ajouter le crochet d'attelage commandé, éclairage et son, ce qui fait 6 voies.
Maintenant en éclairage, avec kotronik tu as pas mal d'options qui prennent pas de place car tout passe par le module 10001, mais 8 voies reste un minimum pour un peu de confort
Bamo- Messages : 1839
C'est le problème de notre ami, les programmations, il m'a déjà fusillée une F 15 de Futaba par ignorances des choses de radios.
Mais de nos jours des radios simples comme l'étaient les F14, ça n'existe plus , ou alors chercher sur le bon coin ou E bay une occase ancienne analogique.
J'aie une chance inouïe d'avoir un copain pas loin de chez moi qui me programme mes Taranis, et heureusement que j'ai encore une tripotées de radios analogiques de hobby King et autres occases anciennes.
Oui et tout ça pour une inversion de polarité alors que je pensais que ça n'engendrerai pas de dégâts... Résultat une radio morte et plus d'un mois et demi à l'arrêt à me demander si j'allais un jour me resservir de la pelle...
Bien dans mon cas déjà le rajout d'options est presque obligatoire, car si avec six voies c'est déjà blindé avec les branchements de bases c'est pas la peine...
Donc autant je pense commander le camion que je veux et y adapter la radio qui va bien par la suite et niveau budget c'est plus confortable que de claquer dans un pack à 600€ et qui pour au final me rendre compte que la radio et le récepteur sont pas adaptés...
La mode ou vogue si on préfère est aux radios programmables à multi voies telles les Taranis avec la possibilité d'avoir 32 voie actives telles la QX 7 Taranis qui est la simplification de la 9XD plus avec moins d'inters mais autant de fonctions.
De faits avec un seul émetteur et plusieurs récepteurs, tu commande deux voire trois modèles les uns après les autres.
Saches qu'en courant continu, une inversion de polarité et TOUJOURS MORTELLE pour tous montages électroniques.
Alors ? autant respecter les polarités.
Si tu achète ta radio chez Bang good tu va la payer un prix dérisoire, et puis ce sont des radios archies connues que bon nombre de gars savent faire marcher.
l’émetteur seul 90 € environ un récepteur X8R c'est 29,40 € , cet émetteur est économique fonctionne sur 6 piles de 1,5 v et micro carte SD pour les mémoires de 60 modèles.
L’émetteur d'origine commande déjà 16 voies par son module interne. Plus 16 voies avec le module HF éxterne, qui dit mieux ?
et pour passer à 32 voies, y a hobbyking qui fait un pack à 59,90 avec le module 16 voies taranis + un récepteur x8r, donc tu mets 30euros seulement pour passer de 16 à 32 canaux. le module se fixe dans un logement au cul de la radio et tu as juste une 2eme antenne 2.4g qui dépasse
Salut les gars !
Déjà seize voies ça commence à faire pour un camion
Ma parole t'a pas compris ce qu'on essaie de te dire ?
Si ta futaba ne comporte que 8 voies, parce que tu n'en a pas besoin de plus, n'ayant pas d’accessoires électriques ou hydrauliques, Si tu avait une Taranis tu pourrait monter des tas de trucs sur ta pelle.
Pour le camion c'est bien pareils, pour un camion standard, mais si tu rajoute des tas de trucs comme une grues de cabine hydro, c'est pas 8 voies qu'ils faut mais 16 voire plus.
Et il n'y a pas que ça, car avec ton émetteur tu peut commander sous tension, ton camion benne et ta pelle à tour de rôles, en admettant que chacun ai besoin que de 8 voies
Mais tu peut avoir besoin de plus ? Alors tu rajoute un module HF externe qui te donne encore grace à deux récepteurs 8 voies, 32 voies au total.
T'emballes pas JP
Je compte pas monter une grue ou une soucoupe volante sur le camion donc pas besoin d'autant de voies ! Puis même en prenant une taranis c'est pas pour autant que je vais acheter 50 engins par la suite...
L'objectif est juste d'avoir un ensemble pour accompagner ma pelle.
Edit :
https://www.tecnimodel.com/radios-frsky/12205-radio-fr-sky-taranis-qx7s-bleue-24ghz-eu-lbt-mallette-config-tecnimodel-16-32-voies.html
En fouillant un peu j'ai trouvé ce modèle... Libre après de prendre ce qui faut en récepteur...
Qu'en pensez-vous ? Par contre ça doit être moins cher sur hobbymachin ; En effet 164€ la même mais statut "épuisé"...
Edit :
» [demande d'avis ] sur futur achat
» Conseil achat machine Expresso et Broyeur
» achat via chronopost
» un futur propriétaire du htc hd7
» [Achat] Codex Anges de la Mort
