Page 13 sur 13 • Partagez
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
clair, je voulais en acheter un pour le camion, entre les A les B, les U, les O les clignotants, les maitres/esclaves (oui si tu mets un u et un o tu peux avoir 8 fonctions sur la même voie), tu en as au moins un vingtaine
Bamo- Messages : 1839
Les PS 4 sont toujours vendus par tecnimodel, des tas de gus s'en servent pour camions et engins.
Tu cherche un commutateur ? Je puis te vendre celui montré en photos, il est tout neuf et n'a jamais servis, mais je ne sait plus son prix coûtant.
Pour ta pelle à pneus il irait très bien, quoi que avec Taranis tu puisse faire la même chose.
Pour ma part avant de connaitre ces commutateurs, je les construisaient moi même à base de servos switchs en empilages, je remplaçait le palonnier par une came d'éxentrique qui faisait la hauteur de tous les micro switchs, j'en avait construit un à double rangée de switchs, ainsi vu que le servo permettait deux actions, celles de gauche et celle de droite, et j'obtenait la même chose que ce commutateur.
Le servo étant en bas, la came ayant un axe centré qui rentrait dans la monture fixée sur le servo, ainsi pas de ballant ni faux contacts.
Quand CTI les a sortis ce fut une révélation, enfin des multi fonctions dépassant les 8 voies.
C'est ce que j'avais proposé au grossier personnage que j'ai viré, sauf qu'il n' pas été foutus de le faire fonctionner. Quand on est con, on est cons.
il n'est plus en stock chez tecnimodel, il coûtait 45 € net.
Ce module est en rupture de stock chez technimodel, je ne sais pas si ils seront réapprovisionné.
Mais le PS4 a quand même du mal à le remplacer, car on parle d'augmenter le nombre de voies proportionnelles avec le module. le PS4 soit embarque la fonction (genre mini esc, switch pour led) mais c'est du 0 ou 1
Le PS4 ne remplace pas le commutateur, et ne l'à jamais remplacé, ce n'est que juste un contacteur multiple.
J'ai laissé un message à pat pour savoir s'il les réapprovisionnera un jour ?
Salut Jean-Paul
Je suppose que tu parles du module duplicateur 4 voies ?
Il est en commande, on va en recevoir d’ici quelques jours.
Bien cordialement,
Patrice
TecniModel
Bien cordialement,
Patrice
TecniModel
» [QUESTION] Quels ROM choisir ?
» Quel ordinateur portable choisir ?
» Conversion Varghulf
» Idée de conversion d'autel du Chaos
» conversion bannière
Page 13 sur 13
