Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Huina 580 V4 quels conversion choisir... - Page 14 Empty Re: Huina 580 V4 quels conversion choisir...
Message par Bamo le Lun 13 Jan - 15:26
Attends, avant de prendre le bec, combien de servos auras tu sur le récepteur (consideres qu'un régulateur ne prend pas de courant car il est branché directement sur la batterie).
Si au final tu n'as que 2 ou 3 servos qui plus est des mini servo type SG90 pour commander le distributeur 3 voies, çà ne sert à rien puisque le régulateur 30A de Magom qu'il vend pour ses pompe a déja un BEC de 2 ou 3 A
Message par BlacK HawK le Lun 13 Jan - 15:30
Hummm bon question
j’ai 3 ce sont. Ceux du Distributeur
Après le reste c’est que des esc ...?
Moteur des chenilles esc
Et toi le reste esc
J’ai tord ?
BlacK HawK
BlacK HawK
Message par Bamo le Lun 13 Jan - 15:45
c'est ca. Voila un schéma pou t'expliquer ce qui consomme sur le BEc
Huina 580 V4 quels conversion choisir... - Page 14 Cablag10
La tu n'as que les 3 servos du distributeur qui consomment. les 3 moteurs (chenille *2 et tourelle) prennent leur puissance de la batterie comme l'unité de son. J'ai pas mis la pompe mais c'est comme les moteurs de chenille. note qu'il n'y a qu'un seul fil rouge qui va d'un esc au récepteur. c'est lui qui fait office de BEC
Message par BlacK HawK le Mar 14 Jan - 9:40
Aparamant les esc de magom ne sont pas prévu pour faire bec pis bon cest pas pour 7€ ...
Donc je commande ? Ou il y’a des choses à rajouté ?
BlacK HawK
BlacK HawK
Message par Bamo le Mar 14 Jan - 9:53
bah si tu n'as aucun esc bec tu n'as pas le choix. Tu aura assez de voies ? car la ton problème çà va être d'alimenter le récepteur sur une voie séparée avec l'Ubec
Message par admin-jpg le Mar 14 Jan - 10:40
Mais non Marc, il se met que un des ports en SUB D du moment qu'il a le plus et le moins, pas besoin d’occuper une voie en plus.
Message par Bamo le Mar 14 Jan - 10:50
Ah tu veux brancher la sortie de l'ubec a la place du rouge d'un connecteur 3 broches esc ? Pourquoi pas si çà fonctionne. j'ai jamais essayé
Message par admin-jpg le Mar 14 Jan - 12:06
Bien sur que ça fonctionne, vu que tous les plus, et tous les moins sont reliés au même potentiel, ça évite d'encombrer une voie avec une patte en Y, ainsi tu cable toutes tes voies avec tes serveurs, le port d'alimentation est séparé.
J'ai ça sur les récepteurs de la Mécalac.
Message par BlacK HawK le Jeu 16 Jan - 15:38
Huina 580 V4 quels conversion choisir... - Page 14 4c94ec10
Voilà la commande elle devrais arriver d’ici 20 jours !
J’ai plus de sous maintenant donc normalement j’ai plus rien à acheter
Mais j’ai plein à monter et configure !!
Hâte de m’y mettre
BlacK HawK
BlacK HawK
Message par admin-jpg le Jeu 16 Jan - 16:07
Déjà, tu peut commencer à démonter ta pelle et virer la platine radio, tu démonte aussi la fléche et tu vire le moteur de levage de flèche.
Bien sur tu ouvre les bras pour enlever tous les mécanismes, de faits tu gardes tout précieusement çar ça peut servir pour autres choses.
Tu va garder la tourelle sur sa barbette et le moto réducteur de celle ci.
Garde aussi sur le tablier les colonne de soutient de la carrosserie, tu coupe tout le reste, ou tu garde des moignons de 5 mm de haut pour re fixer dessus ton équipement Magom. Tu vire le compartiment batterie, j'aie reposée la mienne couchée sur le coté à droite , ainsi tu a toute la place disponible pour l'Equipement sans ce support batterie, j'ai collé cyano le cabochon gris au carénage.
Durant le temps d'attente bouche donc les trous laissés dans les bras par les servos à vis. Tu n'aura plus rien à mettre dedans.
Normalement tu n'aura plus à revisser le carénage par dessous, si tu le fait tu renverse de l'huile dans la tourelle, le carénage tient que sur ses colonnettes, et ainsi plus facile à inspecter que de retourner l'engin.
Du coté virement j'attends les informations de la banque ? Rien reçu à ce jour. Demain j'irais emballer la caisse dans du carton épais.
