+5
Gaston_Lagaffe
DJMISSCINDY71
BlacK HawK
9 participants
Page 15 sur 28
Page 15 sur 28 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 28
Moi qui voulais garder la prise d’origine Jack
Je vais essayer de récupérer juste les fils je pensais pas qu’il y avait autant d’électronique dedans
BlacK HawK- Messages : 773
Saye j’ai tous démonté !
Bon j’ai oublié d’acheter mon câble mais j’ai trouvé la solution !
Je commande là le bout du bras et finir dans le côté moteur.
Le bout du bras je dois faire :
Montage du vérin
Montage de mon accèssoire électrique pour vérin
Montage d’une prise pour accessoires ...
Après avoir bien réfléchis je vais garder la prise d’origine donc les câble et les circuits imprime car il dirige le courant car je reste en 7.4v donc pas besoin de fils plus gros !
J’ai repérée et testé le fils qui action la prise Jack : le rouge et noir de la branche jaune
J’ai trouvé sa sorti dans toute cette merde de câble et testé !
Donc sa, sa seras relier à un esc pour la prise accessoire !
Pour mon accessoire de godet, je vais utilisé la même branche mais le câble blanc et vert qui lui même seras relier à un esc...
Qu’en pensez vous ?
Montage du vérin
Qu’en pensez vous ?
Bon du coup là je suis perdu avec le récepteur car j’ai un tuto à suivre
Mais il me dise de branche sa sur un ch1 ect...
Mais est ce que je le reproduit sur le récepteur x8R ?
Si tu ne veux pas tout le temps te mélanger les pinceaux, nomme les choses par leur nom : La flèche c'est le BOOM (en forme de boomerang), l'autre c'est le BALANCIER.
BlacK HawK a écrit:Bon du coup là je suis perdu avec le récepteur car j’ai un tuto à suivre
Tu parles Javanais ? Toi ? Maintenant ?
Pourquoi sa ?
Ok pour le boom et le balancier
Pour le récepteur c’est leur récepteur mais vu que moi j’ai un différent est ce que j’utilise les meme numéro pour les fonction ?
Là par contre j’y connais rien dans ce domaine de l’électronique c’est tous nouveau pour moi
Bien sur Yohann. Quel que soit ton récepteur tu as toujours des ch1 à x. tu gardes le même ordre.
Bamo- Messages : 6404
ok Merci bamo
Pour ta radio, suit ABSOLUMENT TOUS LES TUTOS DE MARC, il est indispensable que tu les lise tous, Toi tu est trop préssé, tu veux rar te p ece qui t'intéresse, tu va finir par t'y perdre et tout foutre en l'air.
Taranis est à la fois simple et très compliquée, mais il est impératif te tout lire depuis le début, et de faire ce qu'on te dit, pour pas à pas y arriver comme moi.
Çà ne se fera pas en 5 minutes, moi j'y suis dessus depuis un mois.
Aller courage et suit les procédures Bordel
D’ailleurs Yohann, je te conseilles pour te familiariser avec Companion de suivre le post sur la programmation taranis du manitou pour Jean Paul. il y a des exercices que je t'invites à essayer de faire toi aussi.
Qui m'aurait dis que je deviendrai professeur. Je vais faire comme pour les gamins pendant ce confinement, je vous laisse des devoirs à faire
Jp tu parle javanais toi aussi ?
En français
RAR TE K P ECE
Sa veut dire quoi ?
En français
RAR TE K P ECE
Sa veut dire quoi ?
Tu veux prendre que ce qui t'intéresse.admin-jpg a écrit:Pour ta radio, suit ABSOLUMENT TOUS LES TUTOS DE MARC, il est indispensable que tu les lise tous, Toi tu est trop préssé, tu veux prendre que ce qui t'intéresse, tu va finir par t'y perdre et tout foutre en l'air.
admin-jpg a écrit:Pour ta radio, suit ABSOLUMENT TOUS LES TUTOS DE MARC, il est indispensable que tu les lise tous, Toi tu est trop préssé, tu veux rar te p ece qui t'intéresse, tu va finir par t'y perdre et tout foutre en l'air.
Oui Yohann je parles GREC, c'est mon PC qui déconne, je suis sur Windows 7 et Microsoft à arrêté mi Janvier de me faire des rafraîchissements du coup le PC se ralentis, et j'ai des lettres tel que le A qui n'apparaissent pas de suite.
Et suis obligé de revoir deux trois fois mes textes pour corriger les fautes.
Je t’adore Jp
Mais tu juge trop vite ....
Pourquoi tu veux que je prend ce qui m’intéresse ?
Par contre oui je vois bien que tu a du mal mais vraiment du mal avec les mot à bamo
Ce deuxième topic concernant comment flasher les récepteur montre que bamo est patient !!
Il explique très bien au fur et à mesure de ton agonie !
C’est super cool de vous avoir tous les deux !
Ah je vois tu sembles avoir du XT60 d'un coté et du XT45 de l'autre. Alors soit tu changes le connecteur, soit tu te fais un adaptateur. Le diamètre des fils va déterminer la puissance admissible. Fais attention car les petits fils sont coté batterie, elle n'est peut être pas assez puissante et vu que çà a l'air d'être une Lipo, çà devient dangereux. Le mieux, c'est de ire ce qu'il y a écrit dessus
sa capacité en Ma et son taux de décharge en C. par exemple si elle fait 800ma pour 20c, elle est capable de fournir une puissance maximale de 16A pendant quelques secondes. Si ton circuit peut demander plus ta batterie peut s'embraser. attention !!
En fait c’est le kit magom et je viens de voir que sur la vidéo il sont souder un répartiteur et déconnecté les fiche XT60 pour le soude sur une parti du répartiteur et de l’autre les bon câbles du connecte je d’origine ..
Vous pouvez m’explique les photos :
Heu bon le marron c’est le -
Le rouge le +
Le jaune comme le sigle de la tour
Mais sur la photo c’est marqué sbus et rssi sa veut dire quoi ?
Pour ce qui est de la batterie c’est fournis d’origine àvec la pelle voici la photo
Le rouge le +
Alors si tu regardes le coté du récepteur tu as donc un bloc de 8pin *3 et en dessous tu as 2 autres connecteurs 3 pin.
Le connecteur sbus te permet de brancher des équipements dans ce protocole. Des servos Sbus qui sont spéciaux, c'est très utilisé dans les drones.
En fait le Sbus est un protocole de transmission qui envoie 16 canaux. tes sorties des servo sont en pwm. tu peux aussi brancher un convertisseur sbus pour augmenter le nombre de voies. Sur mon camion j'en ai un de 4 voies qui me permet de passer à 12 canaux avec le récepteur
Le rssi est un connecteur utilisé pour la télémétrie, il te permet de mettre des capteurs pour renvoyer des valeurs à la radio, comme une température, une tension.
Toi il n'y a que le bloc de 8*3 pin qui t'intéresse comme tu le montre sur la photo avec l'étiquette
OK pour l'accu en fait ce sont des 18650 couplés. donc c'est du 2000mah, et le 20 a coté c'est le taux de décharge de 20C. Cet accu te fournit au maximum 40A. et c'est bien du LIPO, le 18650 est un lipo 1S utilisé dans les cigarettes électroniques.
Ah ok merci pour la précision ...
Je suis tombé sur sa aussi
Il me parait bien et déjà tous monter peut être un conçurent à magom sa me pareil bien le système après à voir ..
Mais très carré surtout
https://www.facebook.com/marketplace/shops/item/2494515700570851/?referral_story_type=shop_pdp_share_deep_link&referral_code=shops_pdp_share
Je ne penses pas que ce soit un concurrent à Magom, mais plutôt le concepteur des Huina qui s'est lancé dans l’hydraulique et qui a conçu un bloc totalement intégré à la pelle.
Toujours pareil, les acheteurs se précipitent trop sur les nouveautés, il faut attendre un peu que les concepteurs se perfectionnent sur leurs produits, surtout s'ils font face aux demandes des clients voulant des engins électro hydrauliques.
Ainsi moi pour cette pelle, je ne me suis pas précipité dessus sitôt sortie la toute première à 60 € j'aie attendu 2 ans qu'ils se perfectionne, et j'aie achetée la 580 que j'aie pu modifier à mes goûts tout en restant électrique.
Parce que très justement j'ai fait beaucoup d'hydraulique et je me suis appercut que ça ne valait le coup que sur certains modèles.
Cette 580 a été un modèle exceptionnel en tout électrique vachement bien conçue, mais mal finies pour les courses maximum, alors je les ai modifiées dans ce sens et la conserve toute électrique car va très bien ainsi.
Pour son accu li Ion il est en 7,4 v 2 amp, en version originelle il tient le coup assez longtemps, parce que ses moteurs ne consomme,nt pas tant que cela. Et sa connectique est au prorata de la puissance demandée dont du XT 45.
Des Lipo sont en XT 60 parce que des demandes d'intensité supérieures.
Tu veux plus d'autonomies ? Ta solution réside alors dans des Lipo en 2 S chez BG avec des connecteurs XT 45, ou des adaptateurs de Dean Rouge ou XT 60 vers des XT 45, mais en ampérages supérieures à 2 amp.
Pour cela j'ai enlevé le compartiment batterie, mais complètement j'ai collé cyano le petit compartiment de gauche, de ce fait j’accède à la machinerie et à la lipo ou li ion, par le capot, et j'aie posée celle ci à droite en position couchée, elle y va très bien et ne prends plus trop de place.
Je penses qu'en version hydro tu consommera plus de jus qu'en version électrique.
En électrique et tu a du le vérifier elle tient une heure, en lipo tu ne va pas dépasser 20 minutes.
La solution et aussi la mixité, avec un inter inverseur à 6 plots et 3 positions, d'un coté accu lipo ou li ion de 7,4 v pour les translations, de l'autre une alimentation extérieure par fil en 7,4 v ou batterie plombs de 6 v de 7 amp, certes elle sera plus lente mais avec une durée de fonctionnement d'au moins 4 h, ou encore une alimentation stabilisée faite avec une alimentation de PC à plusieurs sorties dont au moins une en 7 V, voire même 8 volts.
Alors la, c'est un fonctionnement en continu tant que tu ne t'endors pas debout.
Je suis assez d'accord avec toi Jean Paul, cette pelle n'a quasi aucun intérêt en hydraulique.
Je pense que les gens ne se rendent pas compte des contraintes et des échelles nécessaires pour creuser dans un sol dur. La plupart du temps, ils veulent creuser la terre de leur jardin. Une terre damée et compacte.
Pour ça il faut oublié ce genre de petites pelles (1/18 car 1/14 c'est une blague) et foncé sur du 1/12 directement car là l'hydraulique et le poids de la pelle à cette échelle permettra d'enfin arriver à faire un trou dans le sol sans que la pelle ne se plie dans tous les sens et sans trop forcé sur la mécanique. Et encore c'est le minimum le 1/12, le sérieux ça cause au 1/10 voir 1/8 !
Mais pour une pelle à cette échelle et de ce poids, l'électrique reste amplement suffisant, plus simple et plus efficace je dirais même. Cette pelle est faite pour "jouer" dans un sol meuble et léger idéalement du sable, du terreau ou de la terre tamisée et non compactée. Le poids de 7 Kg de la pelle lui permet d'être stable dans ce type de terrain mais pas du tout pour creuser le sol naturel même en version hydraulique.
On voit de tout dans les forums et YT, des gars qui chargent la pelle de kilos de plombs pour essayer de la rendre efficace pour ce type de terrain, ils allongent les tourelles, élargissent les chassis, bref du n'importe quoi, car au final, ça ne ressemble à rien et ne fonctionne même pas bien, visuellement c'est laid aussi bien dans le design que dans le fonctionnement, la pelle pique du nez ou du cul, etc tec.
Il faudrait peut être se dire que la Huina 1580 est un "jouet" génial, que l'on peut améliorer pour la rendre plus naturelle dans ces mouvements (amplitude et vitesse) mais en aucun cas, elle ne se transformera en pelleteuse hydraulique aussi efficace et/ou réaliste qu'une 1/12 ou plus grande ...
Je me pose toujours la même question : pourquoi les gens veulent creuser le sol comme un vraie, ça rend le fonctionnement très moche. Il faut se rendre compte une bonne fois pour toute que la granulosité du terrain reste toujours à l'échelle 1 s'il est naturel et donc inadapté à nos modèles RC.
Dans les petits dioramas à l'échelle 1/87 ou 1/32, on creuse de la sciure de bois mélangée, de la farine et autre matériaux léger. Les beaux dios au 1/14 idéalement c'est du sable ou de la terre non compactée afin d'avoir des mouvements réalistes et pas voir la pelleteuse de 50 tonnes se soulever à chaque fois qu'elle lève un petit godet de terre ...
Enfin bref, chacun son truc bien entendu mais ce jouet ne peut faire de miracles. En soi il est bien né, bien modifié (dans le sens amélioré) il devient génial, mais poussé à l'extrême, il ne sert à rien et fini par être moche.
Après tous les gouts sont dans la nature, mais bon, il y a des limites techniques et physiques que l'on ne peut modifier et tant mieux !
Bonjour à tous quoi de neuf depuis le temps ?
J'aime cette Huina Metal, en conversion hydraulique ca doit être pas mal comme même et surtout performant...
Beaucoup d'engouement autour de cette machine (on en vois partout) mais qu'est ce que ca vaut vraiment ?
Sinon pernez soin de vous avec cette saloperie de virus
Auxis
Auxis
Auxis7021- Messages : 99
Bonjour Gaston,
Je suis totalement d’accord avec toi !
Mais j’ai choisi la conversion hydraulique pour être plus fluide dans mes mouvement pas pour quelque creuse avec de plus puissance .
Mais avec l’électrique je suis déçu ...
Voilà pourquoi je fais cette conversion peut être un jour j’aurais une 1/12
» huina 593 magom
» Huina 580 V4 où EC160E
» panne sur pelle huina 580
» Pelle huina 592
» Pelle huina 592
Page 15 sur 28
