Remorque TP 1/16
+3
7 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: Remorque TP 1/16
Je pense que mon 3D est bon donc je vais passer à la mise en plan, si j'ai le temps je vous mettrais quelques images de la remorque avec les motifs que j'ai apporté.
Sinon niveau fourniture, le distributeur est commandé. Donc après les mises en plan direction découpe laser puis il ne me restera plus qu'au acheter de la peinture car je n'est plus de stock.
Tu peux nous dire l'orde de prix pour des pièces découpées au laser ?
J'ai hâte de voir le résultat...
Sûr que le résultat doit être à la hauteur !
La peau des miches, la découpe à l'eau est moins chère.
Mais la moins chère c'est encore la découpe à la pogne lol
C'est sûr ! Je ne dis pas que je le ferais ! D'autant plus que je la réalisation, bien qu'imparfaite, fait partie de mon plaisir !admin-jpg a écrit:La peau des miches, la découpe à l'eau est moins chère.
Mais, curieux de nature, j'aimerais bien avoir un ordre d'idée car je n'ai pas de repère dans ce domaine !
Je sais que la découpe jet d'eau est moins chère et elle a l’avantage de ne pas chauffer la tôle mais je ne connais qu'une entreprise qui le fait par chez moi et quand je leur et fait faire une pièce ils m'ont pris pour un américain : le laser était moins cher.
L'entreprise qui fait la découpe laser travaille beaucoup avec nous au boulot donc j'ai tous le temps des prix et ils font vraiment du bon boulot.
Pour avoir vue le travail de pas mal de sous traitant découpe laser il y en as on dirai plutôt de l'oxycoupage que de la découpe laser.
Ou de la découpe au plasma ? sous air comprimée et arc électrique, ça chauffe moins.
J'avais un copain dans les monts du Lyonnais qui avait ça, c'est pratique tour tout alu et acier.
La propreté des coupes dépend de la dextérité du coupeur, les coupes sont acceptables mieux que l'oxy coupage.
En fait c'est au delà de la dextérité du coupeur jean -jacques mise a part pour un découpe plasma manuel, moi je parle de CNC.
La propreté de la découpe viens des réglage de la machine (vitesse de coupe, quantité de gaz, ...) mais surtout de la matière (qualité de la matière).
Aprés le plasma ne chauffe pas moins que le laser (quelque centaine de degré) mais diffuse beaucoup plus la chaleur que le laser donc ca a des avantage et des inconvénient, le seul avantage du plasma par rapport au laser sont de pouvoir faire des chanfrein ensuite le plasma est un petit peut moins précis comparer au laser mais il permet de plus grosse épaisseur...
Ok pour les avantages/inconvénient mais, pour le prix ?! C'est calculé sur quelle base ?! Le matériau ? L'épaisseur ? La longeur de découpe ? La surface ?
T'as pas un ordre de prix ?! Exemple, pour la benne ?! Ou ton tracteur, puisque c'est déjà fait ?!
Lol, suivant l'age du capitaine et la direction du vent ?
Faudra te lever de bonne heure pour lui arracher des ordres de prix ?
Je pense que même en lui arrachant les poils du cul un a un il ne te diras rien lol ?
Alors en gros pour avoir un idée pour des prix en milieu industriel :
1,2 €/kg pour de la découpe plasma ou laser en Espagne (1,5€/kg en France pour avoir une bonne qualité). On trouve bien sur des sous-traitant qui ferons le même prix que les espagnol mais il faut voir la qualité. Après les chose change lorsque l'épaisseur de tôle augmente, plus c'est épais et plus le laser est cher. Il y a pas mal de paramètre qui rentre en compte comme la puissance laser de la machine qui permettra de découpé vite même dans des épaisseurs moyenne (>6 et <20). Le plasma prendra le relais si l'épaisseur et trop importante et pourra aller jusqu’à environ 40 mm avec des qualité encore acceptable mais a cette épaisseur les sous-traitant préférerons l'oxycoupage (avec un coup plus proche de 1,8-2€/Kg en grosse épaisseur).
En fait c'est assez difficile a dire le prix parce que ça dépend du mode de calcul, certains applique un coéf sur le carré comprenant la pièce, d'autre calcule en fonction de la longueur de découpe. Il y a aussi la taille des pièces qui rentrent en compte car si c'est des petite pièces il y a plus de main d’œuvre et de préparation car on doit les fabriqué en grappe car sinon elle ne tienne pas sur la table. enfin comme je l'es dit plus haut l'épaisseur rentre aussi pas mal en compte.
Pour la découpe jet d'eau je n'est pas de prix réel a fournir car mes expérience n'ont pas était concluante.
Pour les prix de ma benne je vous le dirais lorsque je saurais car je n'est pas encore fait de plan pour faire des chiffrages.
Pour moi, grâce à Manu 74, j'aie eue la chance inouïe d'avoir mes deux flèches et balanciers découpés par jet d'eau à la boite de Manu, l'aspect des découpes est nickel chrome au point de ne faire aucune finitions dessus, à un prix d'amis lol et mort de rire.
Tu me fait ceci, je te fais cela , prix d'amis.
Et en effet ils font ça dans une tôle par grappes, c'est dire que les chutes doivent compter dans le prix final ,
J'ai oublié de dire que pas mal de découpeur n aussi un tarif par amorce de découpe donc plus il y a de trou et plus c'est cher...
Sinon pour le tracteur je n'avais pas payer la découpe car fait par un amis mais il a changer de boîte maintenant!
D'après ce que tu dis, ça m'a l'air intéressant quand même ! Je m'attendais à des tarifs plus prohibitifs !!
Finalement, même si tu dois payer le carré contenant la découpe, ce qui est logique car perdu (même si cela peut encore servir à certains...), cela reste acceptable vu la qualité du travail (découpes complexes et précision des côtes) !
On a tendance, à tord, d'écarter certains procédés, pensant qu'ils sont inabordables !
Cela dit, la réalisation "perso" avec ses "imperfections" a son charme aussi ! Et, apporte une satisfaction différente !
En fait, tout dépend des objectifs : Avoir un résultat "parfait" quitte à sous-traiter, ou, avoir le plaisir de réaliser sois-même en s'accommodant des "moyens du bord", ce qui est parfois un exercice périlleux mais gratifiant...
Aprés il faut pas se raconter des histoires,
Les prix que j'annonce ce sont les idées de prix que j'ai pour le boulot donc pour des petites séries et des pièces "assez grande" donc nous avec nos modèles unitaire et de petite pièces je pense que c'est beaucoup plus cher : pour ma remorques, environ 3 Kg de matière je pense que j'en aurai pour plus de 6€, je pense même me rapprocher des 80€. Normal vue qu'il doivent ré-travaillé les plans pour mettre en grappe et qu'il faut de la main d’œuvre pour mettre la plaque sur la machine, la sortir, etc ...
Je suis sur que si je voulais faire 100 remorques le prix serait vraiment inférieure.
Enfin se sont des estimation ces 80€, je vous dirais ce qu'il en ai dès que j'aurai eu le prix du ST.
Magnifique !!! Super boulot !!!
J'ai fini de faire les mises en plan donc je suis en avance ... lol il faut que j'attende encore deux semaines car celui a qui je doit passer les plans est partie en congés. Du coup j'ai contacter deux autres boites pour faire des devis !
JP, tu sais ce qu'est la modification des télécommandes que fait pierre pour l'alimentation de la pompe ?
J'ai plusieurs piste et idée mais autant me servir de l'expérience de ce qui ont déjà essayé !!!
C'est un module électronique qui s'alimente sur la batterie, donc généralement en 9,6 v.
Chaque voies incrémentant la pompe est branchée sur le point milieu des potentiomètres de voies.
Une voie est nécessaire pour le faire fonctionner, cette voie est munie d'un potentiomètre de réglage de pompe et d'un inter de marche forcée.
Il ramène une led verte à coté du potard et de l'inter.
Le module comporte d'une temporisation d'action lors de l’arrêt, mais peut aussi en avoir une à la mise en route ?
Par commodité il ramène des leds de couleurs rouges et vertes sur chacune des voies mais sur le module uniquement.
Ainsi donc , toute action sur un manche ou sur un inter déclanche la mise en route de la pompe, l’arrêt étant temporisé.
Je crois qu'il ne peut monter des modules qu'à 6 ou 7 voies maximum.
J'ai donc demandé à Pierre de me brancher ainsi divers émetteurs en fonction de ce que je voulais faire avec.
Pierre s'est fabriquée une insoleuse à circuits imprimés, il fait en premier une maquette sur verrobar, puis un typon, ce master si tout va bien lui sert à reproduire ses circuits sur verre époxydes.
Sans vouloir reproduire ses modules ce qui ne serait pas sympas de notre part, mais au moins reprendre ses principes, ca serait une très bonne chose pour tous.
Le typon mesure à peu près 100 mm de long sur 40 mm de large, il a pris l'habitude d'enrouler ses montages dans du scotch d'électricien, ce que je trouve laid à souhaits, alors qu'il aurait très bien pu les lover dans de la gaine thermos rétractable.
Je ne suis pas électronicien, mais je m'efforce de faire mes montages électriques de toutes sortes de la meilleure façon qu'il soit, bien sur ça impose des contraintes et l’utilisation de composants visant à une plus grande clarté et propreté des montages.
Oui d'accord, je pense alors qu'il se sert comme signal de démarrage du courant traversant les potars ... C'était une de mes idées mais après je me suis demandé pourquoi ne pas avoir se système sur le modèle directement puisque l'on peut aussi détecter le mouvement mais son idée est encore mieux car elle plus facile a mettre en œuvre que l'on fasse fonctionner le manches dans un sens ou d'en l'autre.
en ce qui concerne les circuits imprimé je suis au point j'en ai déjà fait des dizaines surtout en audio donc avec de la hautes fréquence qui fait un peut chier tous le temps par contre généralement je les fessais faire car je n'avais assez de circuit a réaliser pour rentabilisé l'insoleule, la graveuse et la révélation.
est ce que tu sais ou est ce que je peut joindre ce pierre ? Tu sais pour combien il me ferais ce genre de circuit ?
Je te donne ses coordonnées en MP, tu vois avec lui directement, mais tu précise bien que c'est moi qui t'ai donnés ces renseignements ?
Question prix, je l'ai souvent sollicité pour qu'il accepte d'en faire en semi professionnel et qu'il chiffre ses productions.
Jean jacques avait eus avec lui des mots lors de la création de leur nouveau forum, Pierre ne pouvant se résoudre à prendre partis.
Ceci pour dire que mon petit Pierre est un gentil garçon, comme nous tous il a des défauts, mais c'est aussi un gars qui a le cœur sur la main, ses modules ou autres bricoles il les fait par plaisir et les offrent volontiers.
La preuve que c'est malgré tout un bon gars: J"ai attendu deux semaines sa réponse après Cordelles, j'avais dit à Josie: Il appellera s'il veut qu'on se parles , et c'est ce qu'il à fait hier soir en mail, de plus pour me donner des nouvelles de ses constructions.
Pierre à le cul entre deux chaises, ne pas me déplaire, et ne pas déplaire à son team.
Parfois on peut tenir des années les fesses entre deux chaises lol ? Ça fait mal, mais il y en a qui s'en contentent, il sait pertinemment qu'il y perdrait trop des deux cotés.
Normal je ne l'ai pas encore fait lol , il y avait tellement à répondre aux questions hier soir que je suis passé à coté 23 questions ?
» ma remorque
» Remorque bruder RC 1/16
» remorque joskin bruder
» Projet remorque par 3D
» ma remorque
Page 12 sur 13
