Grappin grumier hydraulique
Page 5 sur 6
Re: Grappin grumier hydraulique
JPG, c'est quoi le diamètre du cotés tige du fut si le diamètre intérieur et de 14 ou de 16 mm ? Tu rajoute combien au diamètre intérieur?
Très bien cette cote intérieure de 20 mm , ça me laisse le choix de tout un éventail de diamètres de vérins.
Dans ce cas présent, vérins de 16x18 extérieurs, cotés culs se terminant par le tube de 10x4 ou 6, de longueur 20 intérieur des joues.
Coté tètes, je m'adapterais à la largeur intérieures des joues de roues dentées soit: Noix de 12x4 ou 6 longueur 10.
Avec des vérins de 16x18, on a déjà une force colossale aux vérins, au pif 24 kg par vérins, mais avec les laminages, plus surement 20 kg par vérin.
Je sais pas si la pince arriverais à casser des noix ? Au moins avec adaptateurs de diamètres ?
Des glinches certainement : ouilllllllleeeessss lol, il est con ce jpg mort de rire.
D'accord, j'ai dessiner la bague cotés fut en 12x6 pour utiliser la même que cotés tige.
Sinon ce qu'il faut voir c'est aussi le temps de fermeture de la pince, il y a une course de 28 mm. ce qui fait un volume de chambre de 5.6 cm3 avec un vérin Ø16 int.
@ Julien,
sa pompe est la 0,60 cm3 et, à 10 bars, elle débite 0,89 l/min ! Soit 14,83 cm3/s
Une chambre 5,6 cm3, donc, les deux 11,2 cm3 !
Donc, Fermeture "théorique" en 0,75 s ! Ouverture plus rapide car il faut soustraire le volume des tiges !
Je dis "théorique" car il y a ces pertes de débit inhérentes au circuit (distris, raccords,...) que je ne connais pas !!
Disons que 1 s n'est pas loin de la valeur réelle ! Mais, en jouant sur l'ouverture des distri avec la manette, il pourra être plus lent pour la précision !
@ Jean-Paul,
Pour YouTube, il faut se créer un compte, puis, cliquer sur "ajouter" une vidéo sur le compte ! ce qui va t'ouvrir une fenêtre de navigation pour aller chercher ta vidéo sur ton ordi et la monter sur le serveur !
Ensuite ta vidéo se retrouve sur "ta chaine" YouTube et, quand tu cliques sur la vidéo, elle s'affiche et, dessous, il y a "partager" ! Tu cliques et il t'apparaît les codes ! tu les insères ensuite sur ton post en les copiant dans la fenêtre qui apparaît quand tu cliques sur "insérer une vidéo" ! C'est tout !
@ Jean-Paul,
Ok Jean jacques merci.
pour la vidéo c'est justement ce que je viens d'essayer mais ca n'as pas l'air d'avoir fonctionner.
Jean Paul j'ai deux pièces qui m’embête un peu.
La plus critique étant celle qui relie le tube de rotation, l'axe de tige du vérin, le pignon et le tube maintenant les branches. Je pense qu'il va falloir que tu fasse les perçage sur fraiseuse puis la détourer après. Il faut garder une assez bonne précision sur cette pièce.
Ensuite la seconde c'est les branches car le point de repère pour avoir sa position c'est les deux trous servant a faire sortir les axes. Je crois qu'il faudra les percés en deux fois, une première en Ø6 pour y enfiler un axe et avoir un bon alignement puis les repercé plus gros.
Je me rend compte que ces deux pièces ne sont pas très évidente a fabriquer sans trop de moyen. Je vais les faire chiffrer en découpe laser, si ça se trouve ca ne vaudra pas le coup de perdre son temps.
J'ai profiter un peu du soleil cette aprem pour faire un tour de moto et demain je moissonne donc je n'aurai pas beaucoup de temps pour les mises en plan. Je vais quand même essayer de te faire quelque plans pour que je puisse avoir ton avis sur ces deux pièces.
Tout ça m'a l'air parfait, je te ferais les remarques en mème temps que la construction.
Oui tu a oublié les plans de vérins, par rapport aux dessins couleurs, surtout pour les courses et réservations, ça m'éviterais de chercher ?
Du coup par la suite je referais ce grappin pour ma grue de cabine hydro.
Que du beau travail, gardes ces plans , tu pourrait les vendre à des gus voulant en construire ? Non ?
Les plans des vérins sont assez grossier car je ne connais pas tous les détail de construction de tes vérins.
Sinon ce qui est important c'est que le vérin n'arrive pas en fin de course une fois rentré, ce sont les tampons qui doivent le faire.
Pour garder les plans c'est trop tard, maintenant qu'ils sont sur la toile tous le monde y a accès ! Sinon ton idée n'était pas mauvaise...
Ah zut je n'avais pas pensé à ça ?
En fait non, penses tu que tout le monde saches faire des grappins grumiers ?
Moi j'en ai pas vus beaucoup en France, je dirait que je suis le seul à ma connaissance lol
A ma confrérie de vapeur sur l'escarbille la revue il y a souvent des plans, mais crois tu que les gars les réalisent ? Et ça n’empêche pas la confrérie d'en vendre.
Josiane est occupée à les enregistrer pour les imprimer , je me marre mais elle s'en voit comme 4.
Je lui ai dit tu de dé.............................................................brouilles.lol.
lol,
Elle va y arrivé !! par contre regarde bien que les plans se soit imprimer a l'échelle car c'est une erreur vraiment bête qui m’ait déjà arrivé !
Dans tous les cas je peut vendre mes plans oui mais comme tu dit encore faut-il que la personne qui achète puisse le fabriqué, tu aura plus de succès que moi pour vendre la pince prête a l'emploie. Puis on peut même imaginer que tu vende un kit ligne supplémentaires comme leimbach !
Et voila c'est ce qui s'est passé l'imprimante à reproduit à une autre échelle, à un coefficient de réduction de 2,5.
Cotes justes, plans à l'échelle moins 2,5 juste.
Mais s'il faut que je modifie toutes les pièces, ex rond de 12 à 11, je ne vais pas m'en sortir.
Le mieux en fait c'est que tu me les imprime à ta boite et tu me les envoies par poste, bien sur dodo te paieras le papier et la poste mort de rire.
biensure pas de soucis pour les fournitures et frais d'envois
tu auras meme un petit plus pour ton temps passé dessus a faire les plans ( faut juste attendre un peu )
félicitation pour tes plans il sont tout simplement parfait ( je suis sur le c.l )
et oui JP t'est plus le seul a y etre arrivé
je crois que l'année prochaine on t'engagera encore une fois quand on realisera la semi porte engin
car avec tes plans pour completé ceux que j'aurais deja ce sera un vrais plaisir pour JP de travaillé
quand je vois les plans que tu fait au depart de simple photos tu n'auras aucun mal a faire des plans de détail sur
base de ceux que j'aurais pour les differentes pieces
mais la les plans tu nous les presentera par mail ou MP ... la tu pourais faire tes affaires avec les plans d'une telle semi
dodo6600- Messages : 277
super plan Superbike47, beau travail !......
mottin jacky- Messages : 962
Merci a tous.
JPG, je viens d'imprimer un plan au cas ou un reglage soit mal passe et aucun problème. Par contre j'ai bien du dire à l'impression : taille réelle!
Donne moi ton adresse postale et je t'envoi ça par la poste des le début de semaine prochaine. Je suis en congés cette semaine.
Tu peux toujours éditer tes réponses, supprimer les plans et, les faire passer en pièces jointes par mail ! En plus, c'est plus facile pour les imprimer !Superbike47 a écrit:Pour garder les plans c'est trop tard, maintenant qu'ils sont sur la toile tous le monde y a accès ! Sinon ton idée n'était pas mauvaise...
tiens JP compte tu metre aussi les protections des verrins ou pas
car les plans ne les renseignes pas
Oui je ne l'es ai pas dessiner ces protection ... Lol est ce que tu veut les avoir de dessiner JPG ?
Pour les droit d'auteur ce n'est pas une mauvaise idée mais bon le sujet ne va plus vouloir rien dire sans les plans ....
bonjour tout le monde
une petite video d'un grappin monté sur pelle de moyen tonnage ( a titre documentaire car ce n'est pas le model choisis )
ca donnera peut etre des idées a Jp pour la fixation au bras de la pelle ( reste a voirs si la bosse prend cette position
sur nos mini pelle rc )
JP tu remarquera les mouvements libre dans tous les sens du grappin ( les articulations etant situées entre la rotation et
la bosse )
et une autre qui nous prouve que l'on peut metre n'importe quel equippement sur une pelle
et oui ca existe aussi un treuil sur le bras ( c'est pas un reve immaginaire comme dirait certains mais bien la realitée )
la bosse )
Tu peux très bien laisser les modélisations 3D, qui ne servent qu'a visualiser l'ensemble aussi bien qu'une photo le ferait !Superbike47 a écrit:Pour les droit d'auteur ce n'est pas une mauvaise idée mais bon le sujet ne va plus vouloir rien dire sans les plans ....
En revanche, tu retires les plans de fabrications côtés ! Sans ceux-ci, la modélisation ne sert à rien !
C'est ce que je ferais à ta place...
Pour moi, ça ne fait pas de doutes, et je l'ai dit et répété, je sort des sentiers battus, pour moi un engin TP est avant tout un tas de ferrailles conçus pour un usage précis, ou pour une multiplicités de taches.
L'aspect maquette je m'en contre fout.
De toutes façons ceux qui critiquent on ne les a jamais vus construire quoi que ce soit.
Ainsi pour les grues hydro derrière cabines, j'avais envie de placer un treuil à câble sous la flèche.
Pareils sur le cul de la tourelle de la Menzy muck bruder, pour pouvoir se déhaler au besoin accrochée à un support supérieur, mais aussi faire du débardage.
Quand aux accessoires et moyens d'accrochages, il suffit de configurer l'attache de l'outil, à l'angle voulu telle celle du Terminator.
La bosse de libération sur pelles est surtout prévus pour godets divers.
Pour ce qui est des divers grappins et pinces, je n'aie pas prévues d'articulations libres, de façons à commander tous les mouvements au millimètre près.
En fait la bosse de libération , n'est pas conçue pour ces usages ?
S'il fallait obtenir cette double manille, il faudrait un sommier d'accrochage, sous lequel se trouve cette manille en croix libre, et accrochée sous elle un sommier en alu rectangulaire avec un verrous manuel ou sur servo comme Jacky, puis accroché dessous la bosse tournante.
De ce fait la bosse tournante et le grappin qui lui fait suite sont libres de tous mouvements mais commandés en rotation et en fermeture.
Je puis toujours essayer de faire cet attachement intermédiaire, sera ce jolis ou laid ? Seule une construction pourrait le dire ?
D'ailleurs rappelle toi j'avais l'idée de monter une bigue flèche supplémentaire à crochet fixe de préhension, et possibilité d'attacher un treuil à câble.
Maintenant est ce que l'installation hydro va apprécier cet énorme porte à faux ?
Ce qu'il faut se dire: Que vais je faire le plus souvent avec ma pelle ? Sachant qu'elle comporte des points faibles, que je ne veux pas briser de suite ?
Ou autre façons de voir ?
Je fais la démonstration des multiples possibilités de mon engin, avec ses innombrables outils ? Comme d'ailleurs les vidéos des pelles menzy Muck..
Julien ? J'ai trouvé du tube acier de 6x8, la patronne m'en a fait cadeau de 25 cm.
Je vais essayer de tirer à l'échelle 1, les plans gabarits, pour reproduction.
Julien ? N'envoie rien du tout, on essaie avec josie de tirer à l'échelle 1 réelle les trois plans gabarits des pinces et du flasque de pignon.
Pour le reste les plans sont cotés, et je me fiche bien de l’échelle.
Je te donne les résultats ce soir .
Page 5 sur 6
