Le camion benne à camion
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Le camion benne à camion
Message par admin-jpg le Jeu 22 Nov - 7:52
Oui greg, j"ai vu, quand on a des sous, c'est un plaisir, de se faire plaisir.
Tu te rappelle comme tu a galéré quand tu avait l'age d’Ugo ?
Pour Hugo, préparez vos sous lol ? La somme en MP.
Message par admin-jpg le Jeu 22 Nov - 8:51
Ce matin je monte la pompe et ses durits, fait le plein d'huile, il faut aussi que je refasse un pack d'accus émetteur celui que j'ai monté est foutus, le lot de tout garder, fait que certains accus ne sont jamais rechargés à temps, et finissent à la poubelle.
Par la suite avec ton père , en suivant ce qui se trouve sur le camion, tu pourra placer des diodes blanches pour les phares, et des diodes rouges pour les feux, le déclenchement se fait avec un micro contact sur un micro servo.
Tu le voit bien avec les avions, c'est en pratiquant qu'on devient un bon modéliste, ce n'est certainement pas derrière un clavier d'ordinateur qu'on le devient ?
Les forums servent pour avoir idées et tours de mains, ne te reste alors Que la pratique, un bel exemple est Axel, ils ont réussis un camion fonctionnel mais perfectible.
Axel ? Si tu en a envie, refait ta direction oscillante comme celle ci ? son gros avantage c’est d'avoir toujours 4 roues au sol.
Pour ce faire, tu démonte ta barre de direction,d'une pièce, tu relie les deux barrettes avec un bout de carré alu, tu gardes le mème jeu, pour conserver tes fusées de roues.
Pile au milieu tu perce sur le bas un trou de 3.
Tu coupe deux cornières de 10x10 alu à la largeur du châssis, tu perce un trou de 3 pile au milieu, ça sera l'axe oscillant.
Il faut que posé sur le châssis par en dessous, l’essieu oscille de droite à gauche.
Profiter en pour changer la place du servo de direction, tu le place transversalement entre les longerons du châssis.
Tu essaie de relier les deux cornes des fusées d’essieux avec des rotules ?, tu en place une au dessous de l'une des cornes, ce qui te permet de relier cette rotule à celle montée sur la palonnier.
Ce système à pour avantage de ne pas brider le servo, ni la direction qui reste libre.
Tu trouvera des chapes à rotules sur CONRAD modélisme, à tiges filetées de 2.
Moi j'ai pris pour du 3, mais il faut tarauder les embouts des chapes et utiliser de la tige filetée de 3.
En fait, avec des rotules tu fait ce que tu veux, en matière de radio commande, il ne faut jamais brider un servo, il doit toujours avoir le libre débattement dans toutes ses courses trims compris, de même que la gouverne doit etre libre de toutes entraves, en fait c'est le servo qui détermine ses courses maximum par ses butées internes.
Plus généralement c'est les manches qui donnent ces extrêmes trims compris, bien avant que le servo ne soit en butées interne.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le servo va surconsommer et bouffer la puissance de la batterie en quelques minutes.
Dites vous bien que nos modèles roulants et rampants sont perfectibles à l’infinie.
Les modèles volants le sont moins car soumis à la gravité terrestre, vous savez ce qu'est un crash ? lol ?
Message par admin-jpg le Jeu 22 Nov - 12:41
Le ti camion à Hugo est terminé et opérationnel, il roule à merveille, des démarrages foudroyants, il lui manque juste un vario inverseur, le relevage de benne fonctionne comme mes prévisions en inversion du sens de marche, pour lui le servo Switchs est largement suffisant.
Vers midi je voulais faire une vidéo chargé, mais l'heure étant l'heure, partie remise à cet après midi.
Chargé presque à ras bord de caillasses, il gravit néanmoins des cotes, le levage de la benne chargée ne semble pas le faire souffrit outre mesure.
Pour les descentes de cotes il est agréable de constater un bon frein moteur.
Du fait de l’essieu oscillant et de la charge de benne, il patine un peu dans la caillasse, mais retrouve rapidement son adhérence.
Je penses que sur terrain terreux, il n'aura aucuns mal à se frayer son chemin.
J'ai fait un petit calcul de ce que j'y avais mis, radio comprise avec accus rechargeables de partout, un peu plus de 300 €, je le propose à Hugo, pour un peu plus du tiers, pour un cadeau de noël, c'est un beau cadeau de noël.
Message par Camion rc le Jeu 22 Nov - 15:57
et ben quand il arrivera je te ferai des photos et vidéos promis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et tu vas super vite jpg Smile
Camion rc
Message par admin-jpg le Jeu 22 Nov - 18:23
Voila, terminé, la vidéo va venir, faite en extérieur en début d'après midi.
Je vais faire pareils pour l'autre un Man je croit, il a déjà son vérin de benne, la pompe espagnole va faire merveilles.
Message par Camion rc le Jeu 22 Nov - 18:41
Ouarfffff j'ai trop envie de voir la vidéo!!!!!! Je vais être trop content quand je vais le recevoir !!!!!! Mon père te demande quand il faudra te payer?
Camion rc
Message par admin-jpg le Jeu 22 Nov - 19:51
ca se copie, lentement, mais surement, 37 %, Hugo ? Tu la visionnera demain ?
Message par Camion rc le Jeu 22 Nov - 19:53
Oui demain c'est le même Wink
Camion rc
Message par axel le Jeu 22 Nov - 20:14
super bonne idée pour l'essieux avant jean- paul je vais continuer la remorque car sa avance pas vite avec les cours et apres je vais me metre a sa ....
Message par admin-jpg le Ven 23 Nov - 6:48
Message par Camion rc le Ven 23 Nov - 6:56
JPG il roule super bien le petit camion et il passe partout bravo !!!!!
Et le levage de benne super!!!!!
Camion rc
Message par admin-jpg le Ven 23 Nov - 7:17
Content qu'il te plaise.
Je l’essaie ce week end en exposition, lundi je fait le colis, le pèse et demande à la poste le prix du port, je te le ferait savoir à ce moment la.
Note bien que la livraison se fait après règlement, toujours, c'est comme ça que ça marche, jamais le contraire.
C'est une règle .Ce n'est pas un manque de confiance.
Jolis cadeau quand même ? Au tiers du prix, avoue que tu est un sacré veinard ?
Tu pourra le dire sur les camions que c'est moi le fabricant ?
Message par Camion rc le Ven 23 Nov - 14:37
Oui il me plaît bien!!!!
Ok pour le fdp.
Et oui c'est un beau cadeau!!!!!
Ah ok je peux le dire je ferais ça quand j'irai passer ma radio !!!
Je me suis tordu la main et je t'écris en pleurant!!! J'ai mallllll!!!!
Camion rc
Message par admin-jpg le Ven 23 Nov - 18:56
Pauvre puce, je compatis à ta peine et à tes douleurs, comment tu a fait ça ?
Bon, des nouvelles de ton camion, il marche à merveille, j'ai chargé du terreau avec mes pelles et fait quelques petits tours, les vidages se font sans problèmes.
En fait on a que deux camions bennes, le tient et celui de JB 38.
J’essaierais si j'y pense de faire des vidéos sur le chantier.
Message par Camion rc le Ven 23 Nov - 19:40
Ben ici je suis dans plâtre !!!! J'ai eu un ecrasage de cartillage en gymnastique j'ai couru comme la dit la proff et puis quand elle siflait ont dever se retourner et partir de l'autre sens et courir j'ai glisser et je suis tomber sur la main !!!! Aieeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok pour le camion ;-)
et oui on est que deux camion benne!!!!!!!
Camion rc
Message par Camion rc le Sam 24 Nov - 9:10
Camion rc
Message par tornado16 le Sam 24 Nov - 9:22
Niveau accélération ça y va Very Happy
Beau boulot JPG.
tornado16
Message par Camion rc le Sam 24 Nov - 9:27
JPG je peux créer un post sur le fofo des camion et dire que c'est toi qu'il l'ai fabriquer?
Et oui tornade encore un fois un travail rapide,propre et tout qui fonctionne!!!!
Camion rc
Message par admin-jpg le Sam 24 Nov - 19:52
Non, ce n'est pas possible Hugo, je suis en lecture seule, le tchat et les MP, je n'aie pas accès à l'écriture sur les camions, à parts Stephd qui est devenu un ami, Thierry dans une moindre mesure, les autres modérateurs ne tiennent pas du tout à ma réinsertion.
Ils voudraient me faire changer ma personnalité, et ma façon de faire, mais jpg est jpg, eux ne changent pas ? Pourquoi changerais je ?
En fait c'est dommage pour eux car ils passent à coté d'avantages de truc et tours de mains qui pourraient les faire progresser surement et plus vite.
L'autre jour Korben m'a pris de gueule me traitant de sophiste, Le sophiste et celui qui passe des messages qu'il affirme vrais, alors qu'ils sont faux.
Korben se pose en justicier, en moralisateur qui possède la science infuse, ne donnant droit à l’erreur à qui que ce fut.
Dalleurs ils s'en prends régulièrement à tout opposants a ses dogmes.
Autant il y a des gents agréables sur ce forum, autant il se trouve des gents antipathiques au possible.
Il y a des gents comme ça, qui s'opposent à tout et à tout le monde.
Message par Camion rc le Sam 24 Nov - 19:54
Ok jpg alors je crée un post moi?
Et je dis que c'est toi qui la fait?
Camion rc
Message par admin-jpg le Sam 24 Nov - 20:10
Mais tout à fait Hugo, je n'aie rien à cacher.
Message par Camion rc le Sam 24 Nov - 20:12
Ok j'avais de suite JPG et je mettrez les photos demain je mettrez tout d'un coup
Camion rc
Message par admin-jpg le Dim 25 Nov - 6:45
Hugo ? Il faut leur expliquer que ce camion est construit en mode basique, il n'a pas de vario de vitesses mais un inverseur switchs CUT, il faut leur dire que tu le paie le tiers de son prix, que c'est un cadeau de noël que je te fait, comment veut tu qu'ils y comprennent quelques choses si tu ne leur dit rien, ils ne peuvent pas le deviner ?
Pour eux c'est facile de critiquer, puisqu'ils ne connaissement pas nos tractations.
Oui il est rapide parce que sans variateur, bien sur il aurait pu être en 4X6, mais bien plus cher, bien sur il aurait pu avoir des suspensions mais çà doublait son prix.
Dit leur bien que je me suis adapté à la somme maximum que tu pouvait mettre avec ton père.
Si tu ne leur dit pas ces choses la, caustiques comme il sont ils vont encore me démolir, ces gents ne réfléchissent pas, il ne croient que ce qu'ils voient ou lisent.
Message par Camion rc le Dim 25 Nov - 8:24
Ok jpg je leurs dirait tout tantôt quand je mettrai les photos Wink
Camion rc
Message par admin-jpg le Lun 26 Nov - 11:41
Il est quand même spécial ce môme Hugo ? Voila t'il pas qui pose des questions aux gu gus sur les camions au sujet de celui ci, comme si je n'existait pas ?
Je me borne à lui construire un camion benne à levage hydraulique, et tout d'un coup il ne me connait plus ?
A quoi je sert dans cette histoire, à servir de faire valoir à monsieur Hugo ?
Franchement, ce n'est pas des manières de faire avec un papy qui t'offre son travail ?
Je me demande bien qui c'est qui t'a éducaillé ?
Il est de notoriété public que je n'y connait rien en leds ? ou en quoi que ce soit d'ailleurs, puisqu'il demande conseils à des étrangers.
Qu'est ce qu'il va répondre au gars qui lui pose la question au sujet des pont différentiels, soit disant pas chers ?
Si je t'ai demandé d'ouvrir un post la bas, c'est certainement pas pour me faire passer pour un imbécile ?
A moins que tu croit sincèrement que j'en suis un ? Doublé d'un sacré pigeon ?
Ces mômes ? C'est d'une innocence, avec une putain de mentalité ?
Est ce le forum des camions qui t'a fait devenir ainsi ? Belle mentalité .
