LaCribleuse
Re: LaCribleuse
Message par lefrelon le Mar 12 Fév - 21:30
Salut. Pas mal ton projet, moi aussi j'en ai fait une aussi qui n'est pas fini.
Dernière amélioration faite: rehausse du tapis.
lefrelon
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Dim 24 Fév - 18:01
[img][/img]
voilà encore une petite étape Wink
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Dim 24 Fév - 18:13
C'est honorable comme travail rien à en redire ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Lun 4 Mar - 21:14
Bonsoir,
Bon pas encore fini mais ça va venir Very Happy
je viens de prendre un peu de temps pour réfléchir à toute la partie entrainement, alimentation...
voici mon idée en fournitures :
-moto-réducteur RB35
-Pignon pour chaîne x2 mais là je sais pas combien de dents pour les 2
-Chaîne, ça sera ma touche perso sur l'entraînement Razz
-attache rapide chaîne
-arbre en acier
-bagues d’arrêt
-interrupteurs
-accus ???? lequel ????
-du câble
voilà pour faire fonctionner macribleuse scratch
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Lun 4 Mar - 22:27
Pourquoi un accu ? pourquoi pas une petite alimentation sur secteur ? Du genre chargeur en 12 v 5/6 ampères ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Mar 5 Mar - 19:42
Bé tout simplement pas pensé Razz
je pensais plus au départ à une machine sans fil visible donc accu.
dans ma liste il manque rien ? avec ça je peux faire tourner le RB35 ? il lui faut pas un variateur pour la vitesse ?
study scratch
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Mar 5 Mar - 19:57
Non, un simple interrupteur, ou alors un vario Conrad non radio commandé., ça s'appelle variateur de vitesses pour moteurs à courant continu, c'est vendu tout monté, j'en avait montés pas mal sur mes grues avant l’avènement des radios 2,4 giga.
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Mar 5 Mar - 20:21
ok, merci
ah encore un point pour les pignons, un de 15 dents et l'autre de 30 ça va? ou identique et je règle la vitesse avec le variateur de vitesse ?
C'est quoi comme chargeur 12v je vois pas très bien le quel sur conrad !!
tout ça c'est pour info car avant de me lancer là dedans je dois finir deux trois ptit points
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par GreG16 le Mar 5 Mar - 21:05
cool sympa la cribleuse tu cpoura te joindre a nous pour des rencontre vers chez nous et meme sur notre piste en dur les beau jours arrive on va pouvoir couler se qu'on n'a térrasser c'est bon sa
Re: LaCribleuse
Message par Jacquouilles7 le Mer 6 Mar - 5:28
Fanchement, tu fais quelque chose de sympas !! Wink
On pense toujours à une pelle ou camion alors que la cribleuse est un engin interressant !
Bravo ! cheers
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Mer 6 Mar - 6:10
Question pignons, comment savoir ? tout est question de réduction, et de ce que tu veut obtenir comme vitesse ?
Coté alimentation je t'ai dit 12 v 3/4 amp, cherche sur Conrad, je sait qu'il y a des petites alim.
En fait c'est ça le modélisme, une perpétuelle recherche de ce que l'on veut obtenir ?
Nous on ne sait pas ce que tu veux au final, soit tu fait des plans sur la comète, avec des calculs à la Einstein ?
Soit tu fait au pif suivant ton intuition ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Mer 6 Mar - 17:41
GreG16 a écrit:cool sympa la cribleuse tu cpoura te joindre a nous pour des rencontre vers chez nous et meme sur notre piste en dur les beau jours arrive on va pouvoir couler se qu'on n'a térrasser c'est bon sa
oui pas de problème Wink
par Jacquouilles7 le Mer 6 Mar - 6:28
Bravo ! cheers
MERCI Embarassed
JP je pense rester sur le vario donc deux pignons identique .
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par Superbike47 le Mer 6 Mar - 18:16
attention, ce n'est pas parce que tu utilise un variateur que tu ne doit pas démultiplier la vitesse de ton moteur, l'exemple type étant la propulsion de nos camions, aucun n'as pas le moteur directement au roue sans démultiplication et tous on un variateur ...
http://agricole-models.com/
Re: LaCribleuse
Message par Jacquouilles7 le Mer 6 Mar - 18:27
T'as raison mais, il n'a pas un moteur en prise directe ! Il est réducté puisque c'est un motoréducteur RB !
Reste à savoir si le taux de réduction du RB qu'il a choisi convient !
S'il est trop rapide, la réduction est alors nécessaire mais, s'il est assez lent, pas la peine !
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Mer 6 Mar - 18:47
En fait, on ne sait pas ce qu'il veut faire, il n'a pas expliqué son projet dans un cahier des charges, on ne fait que supposer.
Peut être ne sait il pas expliquer , dommage car nous on ne comprends pas ?
On va donc demander à notre ami de forcer sur les explications ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Mer 6 Mar - 19:39
comment dire scratch mon idée est si simple dans ma tête !!!
Mais pas facile à appliquer Smile .
Alors
je voudrai en gros, un moteur ou RB qui entraine deux pignons + chaine
avec une possibilité de régler sa vitesse en fonction du produit à
cribler.
Peut être que je me complique la vie avec cette histoire de régler la vitesse avec un variateur, une seul vitesse serai peut être mieux ?
Mais c'est là mon autre problème quel vitesse faut-il ??
ça vous aides cette explication ? Neutral
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Mer 6 Mar - 19:57
Oui, c'est mieux, en fait dans les vraies installations, il n'y a qu'une seule vitesse de criblage, sur que tu te casse le cul pour que dalle.
En fait en sortie de réducteur il te faut une roue dentée qui entraine le tambour de criblage, quelle doit être cette vitesses de rotation ? Grosso modo a mon avis une toupie à béton qui tourne sur un camion ? En fait tu doit voir tourner ton crible ,
En fait , il faut laisser le temps au crible de filtrer les granulats, trop vite tout va retomber à coté de la plaque trop doucement ça va bourrer.
Sur les engin, castro à fabriqué un crible à vibreur, en fait tu pourrait aussi appliquer le vibreur au tambour, pour ce faire il faut que ton installation , donc le montage du tambour soit monté sur 4 petits silentblocs, le vibreur ou les vibreurs étant montés sur le châssis maintenant le tambour, tu double ainsi la qualité du criblage .
N'oublie pas que tu ne malaxe pas, tu crible donc : chi va piano va sano lol ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Sam 16 Mar - 18:26
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Sam 16 Mar - 19:03
Mort de rire , un branleur à 100 tunes ?
Un vibreur modèle: un petit moteur électrique, une grosse rondelle épaisse dont l'axe est décentré d'un millimètre, et tu a un chouette masturbateur à trémie lol.
Bon d accord je me moque de toi, mais enfin tu l'a bien cherché ?
Ok pour tous tes trucs , lol je vote pour ?
En fait vu que ce ne sont pas des liens directs, je ne vais pas tous les éplucher, j'ai bien autres choses à faire ?
Le problème voit tu , c'est que tu veux faire un truc, une trémie par exemple, au hasard, c'est donc que tu sait ou tu va ? Je me trompe ?
Du coup tu choisis tes fournitures en fonction des buts à atteindre, et moi la dedans je sert à quoi ?
Te dire si tes choix sont bons ? Mais je n'en sait rien du tout.
Moi j'ai fait une trémie et un tapis roulant foireux, surtout pour Christopher des engins, il a dénigré mes productions, alors des trémie et autres patis vibreurs Lol R A PT.
Dit toi bien que je n'aie aucunes connaissances la dedans , je suis comme toi, comme l'enfant qui vient de naitre.
Quand je fait un truc , je me débrouilles seul, ça réussis tant mieux, ça loupe tant pis, mais je ne m'en prends qu'à moi même.
En fait c'est ça faire du modélisme, faire des essais , se louper et réussir.
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Lun 29 Avr - 20:09
Bonsoir tout le monde,
Je voulais juste vous prévenir que je terminerai macribleuse après Juillet - Août. Car depuis hier je suis de nouveau papa Very Happy donc moins de temps et de plus je dois finir des travaux dans ma nouvelle maison avant dis habiter .
Mais c'est pas pour autant que je passerai pas voir les projets de chacun Smile .
Pour info : Es qu'il est possible de mettre une fraise sur un perceuse à colonne JUSTE pour fraiser de l'ALU 2-3MM ? Acier j'y pense même pas ??
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Lun 29 Avr - 21:00
Que voila un heureux homme, PAPA ?
Bien sur qu'on peut mettre une fraise sur une perceuse à colonne, personne ne te l'interdit, maintenant qu'elle y reste en fraisant lol et mort de rire, c'est une autre paire de manches.
En fait ça serait bien dommage que tu y perdes un œil, ou une main, car quand la fraise va foutre le camps, il y a de fortes chances qu'elle rencontre un bout de gras ?
C'est le bébé qui ne va pas apprécier un papa borgne ou manchot.?
A toi de voir pendant que tu a encore tes deux yeux ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Mar 30 Avr - 7:09
Ok je ferai pas cette bêtise Shocked je tiens à mes ptit mains et yeux yeux !!!!
Merci JP
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Mar 30 Avr - 7:33
Tu est plus raisonnable , j'apprécie.
Différence d'une perceuse à colonne et d'une fraiseuse à colonne ?
La seule ressemblance c'est la colonne,mais moi qui ai une colonne je ne suis pourtant pas une fraiseuse.
Une perceuse tu serre le foret dans un mandrin a serrage concentrique à trois mors, qui assure son maintient pour un travail axial, sans vibrations.
Sur une fraiseuse , l'outil est maintenu très serré dans une pince à serrage par écrou à l'aide de fortes clés, car la travail en fraiseuse va entrainer de fortes vibrations, et si la pince est mal serrée l'outil va glisser et tomber, mais comme il est en rotation rapide , il va cogner dans un bout de gras et t'arracher la moitiée d'une main.
Certains inconscients tentent le coup, un seul accident les remets vite dans le droit chemin.
Je t'aie dressé le plus noir des tableaux, pour te faire comprendre la situation ? ça serait con de perdre un bout de sa personne pour un loisir ?
Re: LaCribleuse
Message par tornado16 le Mar 30 Avr - 8:38
tout à fait. Je savais pas la différence entre la colonne et la fraiseuse maintenant je vois, merci pour l'info et pour mes didi Very Happy
tornado16
Re: LaCribleuse
Message par admin-jpg le Mar 30 Avr - 11:16
De plus , une perceuse à colonne c'est fait pour percer à la volée et dans un étau mobile, au contraire d'une fraiseuse ou tu est obligé de recourir à la table croisée à vernier, car il est impossible de fraiser sans des translations retenues par vis, les puissances de la machine enverrait tout voler contre l'usineur.
Sur perceuse il est impossible de faire du travail fin, tout le contraire de la fraiseuse ou tu peut travailler ultra précis, au moins au 1/20 de mm.
Re: LaCribleuse
