Chargeur sur pneus Liebherr 574 de Bruder
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chargeur sur pneus Liebherr 574 de Bruder
PéPé a écrit ..... et mon récepteur:
Futaba R136F 6 channel receiver fm 41 MHZ
pourquoi modifié ta radio ?? .....
si tu as les quartz elle doit fonctionner !? .....
mottin jacky- Messages : 962
C'est pas ça Jacky, c'est une question de fréquences, avec le 2,4, t'est plus emmerdé par personne, plus de moustachage des fréquences et sous fréquences.
Certes c'est valable pour ceux faisant souvent des réunions, pour les ceusses isolés qui ne sortent pas de chez eux, ces anciennes fréquences sont toujours bonnes.
ha yes .... ..... mea-culpa .....
Maintenant qu'on a la liste du matériel, première chose à acheter, le chargeur et son démontage proprement sans casses grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr j'y arrives pas saloperie de jouet ça m'énerve .
Pourquoi que vois croyez que Bruder y se casse le cul pour que ses jouets soient indémontables ?
Pour pas que nos loustics avalent des petites pièces pardine ?
Le temps de faire quelques emplettes je remet ça tout à l'heure .
Un joujoux bruder, ne se démonte pas n'importe comment, généralement il y a des clés en forme de harpon, le verrous, la gâche et la sécurité.
Il faut donc trouver ces liens cachés dans les structures du modèle, déplacer la sécurité qui va permettre moyennant le forçage du verrous en arrière, de le dégager de la gâche.
D'autres avant vois s'y sont cassées les dents, mais avec de la patience on y arrive.
Bien sur chaque modèle est particulier, mais tous les liens se ressemblent, il faut simplement les trouver.
Bien sur il est évident que des sous ensembles comme les cabines, ne sont pas à démonter.
Parfois on est obligé de le faire pour pouvoir éclater tout l'ensemble.
Attention toute casse de ces clés entacheront les remontages et la bonne tenue des pi_ces entre elles .
Pour info il fait combien de largeur le godet du Liebherr 574 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
tornado16- Messages : 108
c'est pas mal, ça va brasser pas mal de terre ce petit Liebherr
Attends ? Il n'est pas encore fait l'engin, attends toi à des surprises non prévues ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chargeur sur Pneus Liebherr L574 Bruder
» Mon chargeur Liebherr 574 de Bruder par Tourist68
Page 2 sur 2
