LTM 1100 5-1
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
LTM 1100 5-1 - Page 6 Empty Re: LTM 1100 5-1
Message par admin-jpg le Ven 8 Fév - 7:48
Nouvel hospitalisation de ma compagne cette nuit vers 1 h du matin, forcément il y aura des perturbations sur les modèles.
D'autres chats à fouetter, comme quoi les modèles réduits passent par la santé des vieux n'en déplaise à Steve.
Message par admin-jpg le Sam 9 Fév - 8:23
Des urgences elle à été transférée en néphrologie, car le foie bloque les médicaments, et empêche le sucre injecté par intra veineux de se diffuser dans le corps, elle devrait y rester au moins la semaine.
Hier soir elle avait retrouvée son air hagard, éveillée mais comateuse, ne reconnaissant personne. La pauvre elle paie ses frasques alimentaire depuis 3 ans qu'elle se pique à l'insuline, ne voulant pas suivre son régime.
On ne meurt pas du diabète mais des suites que cela implique.
Message par admin-jpg le Sam 9 Fév - 11:28
Après les taches ménagères du célibataire forcé, j'ai enfin mis en place les 4 gyros, ci dessous une chtite vidéo des mouvements.
Le temps du copiage.
https://youtu.be/NHcSDQ9qjzU
Maintenant l'engin est bien vivant, ça frétille de partout.
Message par admin-jpg le Sam 9 Fév - 21:32
Pour demain , finitions sur cet engin, avec en antre autres le cardan télescopique de transmission puis remontage des accessoires sur le dumper Bruder. C'est fait ce matin Dimanche 10 Février.
Alors connecteur des gyrophares monté sur la voie 4 du récepteur , ils fonctionnent tous, par contre pas de commandes par le signal vu qu'elle n'est pas activée, ça fonctionne, c'est ce que je voulais. (normal ça fonctionne sur le plus et le moins, le signal c'est pour changer l'état mais il n'est pas actif)
Par contre la centrale lumières carson déconne sur les phares avant qui clignotent en flash, Zut, c'est cher payé (48 € avec le port) pour une centrale qui déconne, donc commande chez BG de la même montée sur le dumper qui fonctionne très bien pour moins de 10 €.
Ce qui sera chiant c'est de tout chambouler à l'arrivée de la centrale BG.
Je ne vais pas m'en sortir de ce P...n de super engin lol.
Message par gregfr59 le Dim 10 Fév - 13:18
bonjour Jean-Paul
je pensais a un truc concernant ta centrale.
as-tu essayé de changer les leds avant?
je ne pense pas que ce soit la centrale qui gere le séquencement des flashs mais plutôt que ce sont des leds stromboscopiques blanches.
j'avais acheté il y'a longtemp des leds clignotantes pour faire des gyros,ce qui me fait penser a ca.
ce qui me fait penser aussi a ca,c'est que logiquement,tes feux arrieres et avants s'allument en meme temps et donc les rouges devraient aussi faire des flashs non?
pour etre sure,il faudrait brancher ta ligne de feux rouges sur la prise qui gere les phares et voir si ils clignotent eux aussi.
si c'est n'est pas  le cas, il suffirait juste de recabler des leds blanches standard.
Message par admin-jpg le Dim 10 Fév - 13:54
Bonjour Grégory, en fait tous les fils sont déjà montés sur la centrale, il y a bien des fiches, mais je ne sait si elles sont démontables (elles le sont sur la centrale BG.
Et non les feux rouges ne déconnent pas, mieux quand je freine cut, les stops s'allument, il n'y a bien que les phares blancs qui flashent alors qu'avant ils s'allumaient franchement.
Les clignotants fonctionnent bien suivant la direction.
La question que je puis me poser c'est : Ca déconne depuis que j'ai branchés les gyros sur la voie 4 du récepteur.
Si cela était il me faudrait le re débrancher histoire de voir s'ils sont toujours perturbés ?
Maintenant, peut etre que si la voie 4 était activée peut etre que ce phénomène s’arrêterait ?
Il est bien évident que si les écheveaux des leds se démontent de la centrale , il me serait facile de les interchanger.
Message par admin-jpg le Mar 12 Fév - 18:07
Ce soir , démontage du moto réducteur, en vue de changer son double cardan, et meilleure fixation des cornières du berceau moteur par vis fraisées.
Et puis le fait de débrancher les gyro du récepteur ne change rien aux flashage des feux avant, je changerais cette centrale pour celle de BG plus fonctionnelle quand je l'aurais reçue.
Message par admin-jpg le Mer 13 Fév - 18:28
Bon , alors vu que le double cardan de volets roulants est en acier trempé, impossible de travailler au tour sans bouffer mes outils, j'en ai commandés deux cardans à Tecnimodel, pour faire mon propre double cardans de 150 de long en extrêmes.
Je vous tient au courant des suites à donner une fois en ma possession.
Message par admin-jpg le Ven 15 Fév - 11:18
Super, commandés Mercredi reçus ce matin, ce sont des petits cardans métal de 5 de 12 de diamètre de marque Thicon, et pas petit con . lol!
Le montage va pouvoir reprendre en fin d'après midi après la visite à l'hosto de ma mine.
En faits , c'était plus rapide que je pensait, cardan ligne d'arbre et moto réducteurs sont remontés et .............................................................CA MARCHE.
Message par gregfr59 le Ven 15 Fév - 20:39
ha une bonne nouvelle ca,content pour toi que ca marche jean-paul Wink
Message par admin-jpg le Ven 15 Fév - 21:38
Merci Grégory, en faits l'alignement de ma boite de transfert n'est pas parfait, un léger faux rond coté boite qui faisait vibrer l'arbre, seule solution un cardan à chaque extrémité, ainsi plus aucuns blocages sur la transmission.
Maintenant j'attends ma nouvelle centrale lumières BG, cat la Carson continue à déconner. Et comme tout se passe en dessous coté droit, le camion restera couché sur le coté gauche pour défaire ce que j'ai si bien fait.
Défaire et refaire c'est toujours travailler.
Message par admin-jpg le Mer 27 Fév - 12:39
J'aie reçue ma nouvelle centrale lumières, mais prévue pour une bagnole, et il manque des leds.
Mais il me semble que les connecteurs de chacun des faisceaux sont identiques sur les deux centrales ?
En faits ces centrales se composent d'un boitier avec deux fois 4 emplacements dit Socket à 2 contacts, numérotés de 1 à 8.
Et il me semble que je puisse permuter mes faisceaux d'une centrale à l'autre, c'est dire que je n'aie qu'à permuter les deux centrales, et voir ce que ça donne sans devoir tout foutre en l'air.
Bien sur les notices sont en Anglais (bordel, pourquoi n'ais je pas mieux étudié l'Anglais quand je traînaient mes fonds de culottes sur les bancs des écoles ? A présent je m'en mord les glinches).
Ce qui ne change pas sur ces centrales ce sont les deux câbles qui vont d'une part au récepteur, voie de direction et voie de sens de marche, en Y qui se raccordent aussi au servo de direction et au vario inverseur du sens de marche.
Lol, ils sont bien quand même ces petits chinois de prévoir les possibilités de permutations.
