Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
pelles électro hydrauliques LIEBHERR 964 B - Page 15 Empty Re: pelles électro hydrauliques LIEBHERR 964 B
Message par admin-jpg le Mar 20 Oct - 17:22
En faits les pseudo problèmes mécaniques, étaient en faits des problèmes électroniques, j'avais installé un module de mixage, pour piloter mono manche, mais sans vérifier les sens de marche, ça allait bien en avant et arrière mais la direction était inversée, malgré ce handicap ça à relativement bien fonctionné à Monistrol, puis arrivé à Cordelles, ça s'est mis à déconner, pourquoi ? mystère.
Du coup j'ai viré le module Vé tail de mixage, et tout est rentré dans l'ordre, mais pilotage sur deux manches.
Je vérifierais durant l'hiver, d'ou vient le schmilblick, car le Vé tail fonctionne toujours.
Problème aussi sur un boisseau Leimbach coincé, celui du levage de flèche ?
Donc démontage en règle, encrassements et tout y quanti ont faits un blocage.
Démontage du boisseau vite fait bien fait, soufflage à l'air sous pression remontage réglages , tout est rentré dans l'ordre.
Quelques retouches de peintures, quelques détails laissés pour compte sur la cabine, l'engin est de nouveau opérationnel.
Puis je suis passé sur le bindage des deux récepteurs Taranis.
Message par admin-jpg le Mer 21 Oct - 10:13
La grosse pelle à rejoint son parking par ses propres moyens, tout fonctionne au poil.
Message par admin-jpg le Mar 4 Avr - 17:49
Pour l'expo de Monistrol sur Loire, je vais ressortir l'engin en vue d'une petite révision et remettre en place la chaîne de transmission d'une des chenilles qui avait sautée.
De faits vu que Steve m'à fait remettre ma Taranis en ordre, pourquoi ne pas l’équiper avec deux récepteurs telle qu'elle est actuellement avec deux radios ?
Donc un récepteur 8 voies pour la pelle et ses deux annexes, et un 4 voies pour le châssis chenilles pompe et lame de pousse.
12 voies en interne par mixages, ça va me changer de mes pianos.
Message par admin-jpg le Lun 24 Avr - 15:45
Je viens de retrouver sa chaîne d'entrainement mais pas d'attache rapide, j’espère en avoir quelque part en stock ?
Message par admin-jpg le Jeu 27 Avr - 16:19
Pour remettre la chaîne de transmission droite, j'ai du tout démonter, et comme il m'a fallut ouvrir la boite du chassis chenilles, j'ai viré le groupe hydro de la lame de pousse.
En faits je la remettrait en place, mais avec un distri unitaire en M 5 de Magom, et referais une vraie lame de pousse, pas cet affreux machin, puis la programmation des deux récepteurs avec la taranis.
La chaîne est en place mais pas moyens de mettre le clamp ressort de l'attache rapide, du coup je l'aie soudée étain en embousant les deux picots de soudure, ça équivaut à un bon clips (lol ma vue baisse).
La mini pompe Magom va très bien pour cet usage, elle reprendra du service.
Message par admin-jpg le Ven 28 Avr - 17:02
En fin d'après midi, remontage complet de cet engin, tout fonctionne bien, prête à remuer du sable.
Message par admin-jpg le Jeu 4 Mai - 11:44
Pour cet engin par la suite, à passer sur Taranis 9 X.
8 voies en tourelle 4 voies en châssis.
Les manches servent aux fonctions habituelles des pelles, mais aussi au pilotage des chenilles par l'inter SF, et par mixage, manche de droite direction, manche de gauche sens de marche.
La base chenillée comporte une lame de pousse et la commande de pompe.
La lame de pousse sera actionnée par le manche de droite gaz.
Outre les commandes de pelle, la pompe sur Potard S2, deux voies sur auxiliaires en SB et SC, plus l'attachement d'outils en SE ou SD, l'idéal aurait été sur SH momentané (inter à changer) de sortes que le verrou d'outil soit toujours enclenché, sa libération étant momentanée.
Le pilotage sur Taranis va s'en trouver simplifié.
Message par admin-jpg le Dim 7 Mai - 18:57
Pour cet engin, fabrication d'une vraie lame de pousse reprise dans les articulations montées sur le châssis, lame plus petite, bras plus longs.
Le distributeur unitaire est récupéré sur le Dahox, c'est un Leimbach, il sera modifié par dominos JPG pour recevoir des Quick coupleurs en M 5 sur admission , refoulement et distribution au vérin unitaire. le tout en ligne basse et monté dans le châssis en sur élévation, pour éviter que son servo baigne dans l'huile de fuite.
Récupération du distri d'origine Magom en 2 voies pour autres modèles.
pelles électro hydrauliques LIEBHERR 964 B - Page 15 Empty Tilt rotator de grosses dimensions
Message par admin-jpg le Jeu 7 Déc - 10:22
Pour cette pelle déja munie des lignes hydrauliques, la construction d'un tilt rotator de grandes dimensions, pouvant accueillir la pluparts des outils basiques0
Il me faut concevoir un gros truc super costaud capable de supporter des chocs et charges habituelles de cet engin.
Un tilt bien entendu hydraulique, une rotation hydraulique sur vérins standards à tiges entraînant en push pull une chaîne à rouleau engrenée sur une roue dentée pour la rotation du couple porteur, et munis de grosses pinces de manipulations, commandées en fermeture d'outils par la pince elle même.
Et pour la manœuvre des pinces de forts moto réducteurs à planétaires sur vis sans fin.
En faits pour cette pelle, j'avais prévu un godet de curage orientable à vérins hydro, une pince à roches hydro, une fourche, un ripper.
La ou est la pénibilité c'est de démonter l'un pour remonter l'autre, avec les fuites et autres saletés pouvant obturer les conduites.
Avec tilt rotator, tous les outils principaux sont réunis sur celui ci, ne reste que l’interchangeabilité du godet, du riper de la fourche, tous outils purement statiques sans commandes hydrauliques.
Du point de vue du couple lui même, même système à gâche rappelée par ressort à verrouillage par ergot et pinces elles même, de sortes que travaux simultanés sur godet et pinces, mais dépose du godet, pour utiliser au choix fourches ou riper, ou tout autre outil statiques.
Plus à intervertir les tubes hydro aux risque de salissures et bouchages des conduites, et fuites d'huile annulées.
Au pif ce tilt devrait être deux fois plus gros que celui en cours de réalisation.
Et pourquoi pas en réaliser deux en série pour celle ci et la JOB ?
La job ne possède qu'une ligne hydro pour l'interchangeabilité des outils, elle servira pour le tilt, le reste sera électrique.
Message par admin-jpg le Sam 18 Aoû - 9:56
Pour cette pelle, l'abscence d'un tilt rotator est une géne certaine sur le chantier permanent.
J'aie bien une bosse tournante sur la grosse pince grumière.
Il me faudrait l'utiliser, elle est hydraulique, d'autant qu'il me semble avoir une rosace de fixation en rab,
En faits cette bosse tournante ou tilt rotator est déja montée sur un massif qui se monte sur la bosse de changement d'outils hydro.
En sortie est un gros axe de 6 ou 8 monté sur roulements, et je devrais pouvoir monter la rosace sur le godet de tranchées.
De faits un godet réversible, pouvant aller dans les coins.
J'ai plusieurs outils à sommiers se raccordants à l'attache rapide hydro, A l'poque ou j'ai construit tout ça, je ne connaissait pas Barste, et ses idées nouvelles, dans un sens mon attache rapide est montée de facon classique en bout du balancier.
Mais si j'avais inversés les montages :
Attache rapide en bout de balancier, puis montage de la bosse tournante hydro, puis à nouveau une attache rapide, pour le montage des outils.
Moi j'ai duplicatées les bosses tournantes.
En bout de balancier, outre l'attache rapide hydro, j'ai encore deux auxiliaires hydro, l'un des auxiliaire pour la bosse tournante à demeure ou tilt rotator, le deuxième auxiliaire pour le sérrages des pinces : Grumières, à roches, godet de curage.
Mème la petite pinces grumière montée sur mon ancien bras grumier qui fonctionne très bien.
Alors après convalescence, fabrication d'un sommier fixe, pour attacher le tilt rotator, puis attache en dessous de l'attache rapide, Et transformation de toutes les attaches de tous les outils, qui bénéficieront du tilt rotator.
Mes tilts sont en faits des vérins push pull montés sur crémaillère, la crémaillère agit sur un pignon dentée qui agit lui mème sur l'axe de manoeuvre, la rotation totale se fait sur 360 °, soit 180 ° de chaque cotés le tout est monté sur doubles roulements à billes étanches.
Vu que j'aie 3 tilts, l'un va se monter sur la liebherr 964, le second celui de la pince à roches, sur la grosse liebherr 9100, la troisième sur la pelle job.
