Mon chargeur CAT wedico complètement modifié: de A à Z.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mon chargeur CAT wedico complètement modifié: de A à Z.
Message par Husky le Mar 11 Juin - 13:24
Bonjour à tous
Bon il est temps pour moi de faire un petit bilan sur le fonctionnement de mes vérins modifiés par JPG .
Après 2 gros week-end ou j'en ai mis plein la tronche à ma machine, chargement acharné et incessant de camions benne, terrassement sur terre dure et autres chargements de terre végétale et mélange à béton compact, malgré le vent d'enfer qui a recouvert d'une forte poussière fine mon chargeur; tout va bien!
Pas de vérin qui pisse l'huile ou autre panne à la con!
Le seul bémol ; un des deux vérin de direction à la tige un peu grasse et de lhuile commence très très legerement à suinter mais rien de grave; cela ne fait même pas une goute sous le corp du vérin!
Ce que je vais faire à la limite; le démonter resserrer légèrement la bague à l'intérieur et au cas si ça ne suffit pas, mettre un tour de ruban de Téflon comme JPG me l'avait conseiller afin de rattraper un peu le jeu avec le joint et la gorge du logement!
Par contre quelle dimension du ruban de Téflon ? Ché pas...
Voilà pour le moment, pas mal jean Paul! Merci.
Husky
Message par Jacquouilles7 le Mar 11 Juin - 14:21
De toutes façons, à ma connaissance, il n'y a que 2 dimensions de téflon : le "normal" pour les petites et moyennes section (celui que l'on trouve le plus facilement) et, un "spécial grosse sections" qui est plus large et plus épais (moins courant )
Prends le plus petit , il est plus fin et malléable et, à mon avis, ne pas en mettre beaucoup car, après, si trop d'épaisseur, ça risque de trop faire appuyer le joint au risque de l'user prématurément !
Il doit en falloir juste un peu ! Deux tours devrait suffire !
Vaut mieux devoir en rajouter que trop en mettre !
Après, faut voir, si ta tige est à peine grasse... et, qu'il n'y a même pas de goutte... Perso, je le laisserai car, au moins, ton joint est lubrifié sur sa surface de glissement ce qui lui permettra de s'user moins vite ! Enfin, c'est ce que je me dis !
Message par admin-jpg le Jeu 20 Juin - 20:46
Pour ma part, et c'est clair, tous mes vérins pissent un peu l'huile, ces conditions sont idéales comme le dit jean jacques, lubrification de la tige et du joint.
Dans le cas de tes vérins de directions, le logement du JF4 est très lâche, puisque pas fait pour çà, l'idéal est donc d'entourer le joint d'un ruban de téflon de manière à regagner le jeu extérieur, une fois ce jeu éliminé, regarnir d'un chouillat ce léger jeu de façons que le joint serre la tige, mais légèrement gras.
