pince qui je pense va en interesser plus d'un!
Message par team19 le Dim 2 Juin - 19:05
bon maintenant que la pelle est presque fini je commence à regarder pour bricoler un ou deux équipement, mais bon question budget pas de voie hydro en plus, donc il faut trouver des équipements tout mécanique. je voulais une pince ou un panier j'ai vu la pince de jacquouilles7 super jolie et vraiment bien faite mais pas assez réaliste a mon gout, j'ai donc fouillé sur internet et voici la pince que j'attaquerai une fois la pelle complètement fini
team19
Re: pince qui je pense va en interesser plus d'un!
Message par Jacquouilles7 le Dim 2 Juin - 20:03
Ah oui ! Pas mal du tout ! What a Face
Et, pas compliqué à réaliser (comparativement aux autres pinces...)!! Rolling Eyes
Je pense qu'une fois ma modif effectuée et, en ordre de marche, je m'attaquerai à une pince comme çà !
La première était plus un exercice...
Message par team19 le Dim 2 Juin - 20:14
j'avais dis qu'elle allait plaire Very Happy Very Happy
pour la conception il faut prévoir une attache sur le bras par contre ou faire un attache qui englobe le balancier et une patte en plus sur le dessous.
je l'ai trouvé en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=UDvTGDhdh9k
team19
Message par Jacquouilles7 le Dim 2 Juin - 20:29
Çà, c'et pas mal aussi mais, beaucoups moins simple ! Faut 2 voies hydro en plus pour les 2 vérins supplémentaires...
Message par admin-jpg le Lun 3 Juin - 17:44
La première vidéo est super, une pince géniale fastoche à faire , et quand même légèrement orientable .
Gérald , en fait il te faut reproduire la semelle du godet de terrassement, c'est un peu comme un double rail, il s'engage sur la basse et s’en clique sur le crochet.
Démonte le godet, et tu verras comment c'est fait, la boite ou j'ai acheté le bull vends toutes les pièces détachées bruder dont le godet de curage.
pour ne pas t'emmerder à faire cette pièce, tu bousille soit un de terrassement soit de curage pour récupérer l’embrèvement, et dessus du fait ta pince.
J'irais même plus loin, tu prends un godet de terrassement qui va te faire tes premières dents mobiles, tu en achète un autre que tu modifie et articule sur le premier, une bielle derrière et le tour est joué.
Fastoche les louloutes.
Message par team19 le Mar 4 Juin - 19:25
oui ou carrément virer l'attache rapide plastique et attacher direct sur les 2 axe
sa évite d'acheter 2 godet a 7 euros pièce!
team19
Message par admin-jpg le Ven 7 Juin - 8:22
Ta solution directe , c'est quand tu n'utilise qu'exclusivement la pince.
L'attache rapide en comparaison est bien meilleure, ainsi tu peut changer tous les outils que tu veux ?
Pour certaines pelles j'ai refait complètement l'attache rapide bruder mais en alu fraisés, de même que les biellettes, ça donne l'avantage de pouvoir monter les deux godets, plus tous les embrèvement d'outils que tu veux, de façons rapide.
Dans cet ordre d'idées, tu a aussi le godet cribleur, un godet refait en alu par exemple soudé, plus un crible cylindrique motorisé, qui permet le tamisage en deux granulations différentes.
L'avantage des attaches rapides manuelles ou non permet l'interchangeabilité rapide des outils.
Au retour des vacances je ferait une pince à longue bielle comme ta vidéo cachée.
