Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Le cable mat
Le cable mat  Empty Le cable mat
Message par admin-jpg Lun 24 Juin - 12:40
Késako ?
La question m' été posée hier aux Gets, par un jeune de 17 ans voulant réaliser un câble Mat.
C'est quoi ce machin ? lol.
le câble mat est un engin forestier à chenilles munis d'un mat télescopique hydraulique et vertical, propre à soutenir un câble porteur pour la descente de grumes forestières.
Le câble est accroché en hauteur à un arbre, il rejoint le sommet du mat de l'engin.
celui ci est stabilisé au sol par 4 vérins angulaires, et par un vérin central assurant la stabilité en appuie au sol du mat.
Des tirants câblés assurent la stabilité en tension du câble porteur
L'engin est munis bien sur d'un treuil et d'un câble de renvois, ce qui permet à la charge des grumes de rejoindre le bas de la pente, portés par le câble.
Deux solutions peuvent s’offrir pour le relevage des grumes en hauteur:
soit la détente et le re tendu du câble porteur à partir du câble mat.
Soit un deuxième câble de mouflage à l'instar des grues de chantier, le câble de levage est repris dans un chariot coulissant le long de la flèche.
Dans ;le cas du câble mat , le câble porteur est la flèche de la grue, son chariot est l’homologue de la grue , et son câble de levage à l'identique.
un second treuil est installé dans le câble mat assurant les relevages en haut et en bas de pente .
Une fois accrochées les grumes sont descendues dans la vallée.
Sacré beau projet que celui ci, changeant de l'ordinaire .
Le cable mat  Empty Re: Le cable mat
Message par raphi74 Lun 24 Juin - 14:09
ha oui, je vois ce que c'est
