Un BRH par Jean Jacques
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Un BRH par Jean Jacques
Message par admin-jpg le Sam 7 Juil 2012 - 7:53
Je vois bien un truc simple:
Le dessus du tube sera une platine alu embrevée comme la base, dans son axe un fourreau creux, dans lequel est fixé le ressort, l'idéal étant que ce fourreau soit vissé dans la platine, avec une vis radiale de blocage, en vissant ou dévissant le fourreau on fait le réglage.
Le hic c'est que je ne dispose pas de gros tarauds et filières, à moins de voir en pas du gaz.
Tout cela au prorata du diamètre des ressorts, Manu m'en a donnés quelques uns en acier et inox assez durs, prévus pour les tensions des chaines des pelles.
Autre solution: il me reste un bout de crémaillère laiton au module 1, fixée sur le fourreau, un pignon faisant le réglage, seule solution de blocage vis radiale serrant le fourreau, ou cliquet sur le pignon. ?
Merde ? pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Plus simplement je vais placer mes différends ressorts sous ma platine sommitale et faire des essais.
Bien sur que tout est fastoche, sauf qu'il faut du travail, des fournitures de l'outillage, et du pognon, et celui ci s'épuise à vitesse grand Vé pour ces outils alors que je n'en ai pas profité moi même pour mes besoins modélistes, moi je n'ai aucun stock de rien du tout, je ne récupère pas et donc j'achète tout.
Hier j'ai cassée mon dernier ruban de scie , tous 3 cassés, il me faut les faire réparer 15 € chacun, et affuter 18 € chacun, 100 tunes rien que pour ça.
Faire c'est bien mais ça coute très cher, ce grumier n’était pas prévus au programme originel. Ni 'ailleurs le terminator.
Message par Jacquouilles7 le Sam 7 Juil 2012 - 15:04
Un ressort a comme caractéristique sa "Raideur" dénommée "k" ! Elle te sert à trouver l'effort en fonction de son raccourcissement (si ressort de "compression") / allongement (si ressort de "traction") "x" ! Donc, tu as F=k.x Comme tu vois, c'est proportionnel !
Donc, si tu as des ressort dont tu ne connais pas la raideur, tu la détermine facilement !
Pour cela, tu mesure ton ressort "à vide", tu poses ton ressort (compression) ou, suspends (traction) et, tu pose (ou accroche) une masse sur le ressort, celui-ci va se raccourcir (ou s'allonger) ! Tu mesure le ressort ainsi !
Tu calcules le différentiel de longueur (le fameux "x"), longueur à vide - longueur en charge !
Tu divises le poids de la masse par le différentiel de longueur et... tu as le "k" de ce ressort ! cheers
Avec çà, si tu veut une pression du ressort de 20 Kg (exemple), et bien, F=k.x donc, x=F/k , tu divises donc 20/k et tu auras le raccourcissement de ton ressort ! En supposant que le ressort ait suffisamment "d'amplitude" pour atteindre cette course, tu sauras exactement où le placer pour que ta masse, une fois arrivée en haut, comprime le ressort à la bonne "côte" ! Wink
Message par admin-jpg le Lun 9 Juil 2012 - 10:23
Reprise ce matin, sur le TERMINATOR, par le fendage du tube acier à la fraise au coup par coup, en prise dans l'etau machine, trois passes ont été nécéssaires.
Puis montage sur la masse d'un petit lardon en laiton de 10x10 long de 5 cm placé à mi hauteur.
Puis fraisage à la meule d'un méplat sur la broche, et perçage dans la base en transversal d'un trou de 6 pour la broche de retenue.
Puis un essais sur la marche de la porte, un vieux béton vibré de plus de 50 ans, dur, mais dur lol, ..............................Comme du béton.
Si c'est pas efficace ça fait au moins du bruit.
J'ai sortis un ressort inox à Manu, 85 mm de long à compresser de 18 de diamètre fil de 1,5 à 2 mm, dont la déflexion maximum est de 5 cm.
La masse le compressera sur ces 5 cm, peut être un peu moins ?
Des photos pour montrer l'objet.
Cet aprème diminution en hauteur du lardon laiton, pour laisser du jeux au doigt de prise et à sa rétraction.
Fabrication éventuelle des rails de guidage du doigt.
J'ai imprimé la fiche technique du terminator, grosso modo c'est mon engin sauf que le vérin est plus court, et placé à l'intérieur entre la masse et la flèche.
En fait je puis aussi le mettre en cette position car rien ne gène cette mise en place, juste un harnais solide pour la préhension de la bosse.
Ce qui me permettra de placer des berceaux de maintient en haut et en bas du tube pour éviter que le maretau farfouille dans la merde.
Message par admin-jpg le Lun 9 Juil 2012 - 11:18
L'embase et la clavette de maintient de la broche.
Le guide glissière de la masse.
Le pied de mouton de l'engin.
Le ressort de renvois de masse.
Certes un système de tension du ressort serait bien, mais également un réglage du point d'échappement du doigt en position haute, par réglage des guides glissières.
Message par Jacquouilles7 le Lun 9 Juil 2012 - 11:55
Il me tarde de voir le résultat !!! bounce bounce bounce
Voir finalisé un outils qui a fait couler tant d'encre... Même si, au départ, on le voyait autrement... Il y a plus de chance qu'il soit efficace dans cette configuration !!
D'autant plus que tu peut mettre la pelle en appui sur la pointe pour majorer la secousse !!
Déjà, sûr que tu casseras les brique rouges "creuse" (celle pour monter les petites cloisons) ! J'ai hâte !!!! What a Face
Message par admin-jpg le Lun 9 Juil 2012 - 12:08
En fait on est obligé de mettre l'outil sur la pointe, le jeu du méplat de broche étant faible, 15 mm maxi d'ou course d'outil de 10 mm, si non c'est la broche de maintient qui va morfler.
Ca devrait aller vite, cet aprem , les rails de guidage et la tète mobile du doigt à retrait.
Message par Jacquouilles7 le Lun 9 Juil 2012 - 12:21
Au fait, pour t'aider à voir ce que ton ressort permet, voila un petit outils en ligne bien sympathique...
http://calcul.ressorts.org/compression.php
Rentres les valeurs précises de ton ressort (toi qui l'as sous les yeux !) et, à droite, tu clique sur "calculer" et... Bingo ! cheers
Au passage, cet "outils de calcul" peut te servir pour calculer tes ressort pour les suspensions ou autre !
Message par admin-jpg le Lun 9 Juil 2012 - 17:48
OK je me servirais de cet outil.
Cet aprem j'ai bossé dur dur, les rails de guidages sont faits et en place.
J'ai du retravailler le devant du sommier pour écarter d'avantage le vérin pour donner du jeu au mécanisme.
La tige de renvois Burpssssssssssssssssssss lol est en place sur la tige du vérin, avec en bas le cavalier et son cliquet, qui tombe par gravité naturellement, sur son axe sont montés deux roulements de roues Tamiya, 5x11x4 2 Z, le tout coulisse dans les deux rails de guidage.
Ce soir tout le binzzzz est monté sauf les évitements, c'est à dire que je vais relever les deux rails de guidage, pour permettre l'échappement du linguet. et peut être rajouter deux pentes sous les roulements.
La pièce d'usure ne sera pas le linguet mais le carré laiton de relevage fixé a la masse.
J'ai essayé à blanc, ça avait l'air de marcher lol, et toc sur les pinglos.
Il me faut aussi fixer le haut du vérin, la encore comme les rails deux bouts de plats laiton.
Vue la taille du vérin, je pense que le ressort sera bien comprimé.
Pour l’évitement je placerais des plats à glissières de réglages tout en haut pour écarter plus ou moins les rails.
En fait l’évitement ou échappement se fera progressivement, avec la phase de compression du ressort, d’où ce petit réglage du haut des rails, pour ajuster le moment du décrochage.
En principe vu le diamètre de la tige du piston, je ne serait pas obligé de lui monter une glissière de guidage.
Des photos suivent.
Message par Jacquouilles7 le Lun 9 Juil 2012 - 19:21
Fais voir ! bounce
Message par admin-jpg le Lun 9 Juil 2012 - 20:49
Message par Jacquouilles7 le Mar 10 Juil 2012 - 3:33
Mais.... C'est.... Impressionant !!! affraid
Je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il sera efficace ! Le principe même du système fait que ça ne peut que marcher !
Par contre, tu va avoir assez d'huile dans ton réservoir ?! scratch Car... Sacré vérin ! Shocked
En tout cas.... Bravo ! cheers
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 6:00
A mon avis , l'huile n'est pas un problème ? Quel que soit les périphériques rajoutés, car une fois pleins, ils gardent leur contenance, même si débranchés, il suffit alors de placer les durits sur des raccords étanches, non ?
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 10:18
Le TERMINATOR est quasiment opérationnel.
Me reste à monter l’attachement au sommier avec ses renforts, et le ressort en bout du tube, pour lui je raccourcirais certainement le tube support de 4 cm.
La compression sera donc fixe.
Le linguet fonctionne parfaitement avec un petit ressort de rappel, l'échappement se fait un peu plus tôt que prévus, car je n'aie pas fait les fameux réglages de hauteur, tellement j’étais pressé de voir les résultats.
En somme c'est quasi automatique sauf la commande du vérin, au bout du relevage le linguet s’échappe, la masse retombe, le vérin redescends , se raccroche et le cycle continue, sa vitesse sera au prorata de la vitesse de remplissage du vérin qui est en passages directs à 2,5.
En fait rien n'est figé, ces réglages je puis les faire quand même.
Je pense que j'arriverais à casser des briques, des photos en soirée, cet aprem j'ai RDV avec l' Anesthésiste.
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 11:10
Le rail d’évitement.
J'ai fixés deux petits patins en laiton de chaque coté du linguet, pour obliger les roulements à plaquer dans les rails, ainsi ils suivent le profil du chemin de roulement.
Dés le dépassement du premier plan incliné, le linguet commence à échapper à la masse.
Suite en soirée.
Message par Superbike47 le Mar 10 Juil 2012 - 11:16
Belle réalisation. je me demande par contre en pratique tel qu'est ta pelle, combien de temps faut-il pour faire un cycle complet ? 10 secondes ? 20 ???
http://agricole-models.com/
Message par Jacquouilles7 le Mar 10 Juil 2012 - 11:41
Sa pompe est la 0,60 ! Il tourne à 1500 T/min je crois, donc débit 0,89 L/min sous 10 bars !
Vérin de 20 mm d'alésage et, d'après son post, 40 cm de course ! Donc, 125,6 cm3 à remplir !
Pompe 0,89 L/min soit, 890 cm3/s, soit 14,83 cm3/s
D'où, sortie complète du vérin : 8,5 s !
Si pas d'autres manoeuvres simultanées !!! Maintenant, avec les pertes de charges... maxi 10 s je pense !
Pour le retour, faut enlever le volume de la tige, qui fait 8 mm ! Donc, sur 40 cm, ça fait 20,10 cm3 à déduire de 125,6 cm3 ! Donc, 105,5 cm3 à remplir pour le retour !
D'où, rentrée complète du vérin : 7,1 s !
Cycle complet idéal en 8,5 + 7,1 = 15,6 s !! Faudra compter un peu plus, ne serait-ce que parce que le cycle sera fait "manuellement" !
Maintenant, ça semble long parce qu'il est énorme !!! Tu le réduis de moitié.... Moitié moins de temps aussi !!!
Il n'aura pas une cadence de frappe élevée mais... Il fera du mal là où il tapera !!! Sûr !!!
Quand tu regardes les vidéos d'un "vrai" Terminator en action... il a une "petite" cadence aussi ! Mais.... quand ça frappe... affraid
J'en ai rêvé de ce BRH... Et, tu l'as fait !! cheers
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 14:13
Le temps d'une sieste tardive, je retourne à l'atelier finir le montage du sommier.
Message par Jacquouilles7 le Mar 10 Juil 2012 - 14:40
Sieste tardive... Mouais !! Sieste crapuleuse... Embarassed
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 17:29
Mouaissssssssssssssssssssssssssssss ??????????????????????
Terminator terminé et en état de marche.
Déja première constatation c'est très lent, les 15 secondes de cycle sont enfoncées.
Cela est du au vérin bien trop gros, j'en referais un plus petit de 18x20.
Poids actuel non terminé, c'est un comble pour un terminator, 2750 gr.
Des photos suivent monté sur la pelle.
Malgrès ce poids énorme la pelle le manie aisément, les approches peuvent être fines.
Si je monte un vérin plus petit en diamètre je le raccourcirais car j'ai 100 mm de trop par rapport à la plage de fonctionnement, raccourcissement du tube acier, si je monte le ressort, gagner du poids pour le placer en support.
En effet pour la mise en place sur la bosse il faut qu'il soit couché par terre sur un support attenant, qui peut etre en alu, pour gagner du poids.
Je crois que ça sera l'un des outils les plus facile à prendre et à défaire.
L'éssais hydro à eu lieu sur le stick de rotation de bosses.
Encore un autre blême se présente, l'un des varios inverseurs de brushless de chenilles fait des siennes, il vrombit mais ne fait pas fonctionner sa chaine, et les merdes continues.
Puis je suis passé au remontage des pinces à roches, celle de dodo en rouge essais demain.
Des photos bien sur, avec Josie tenant le terminator en main, sacrée bète. afro lol! farao
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 17:56
Taille de l'engin assez conséquente, pas la dame nefs de boeufs.
Message par dodo6600 le Mar 10 Juil 2012 - 18:10
superbe la pince de cette couleur Laughing
alors la pour etre impressionant c'est impressionant affraid la taille du terminator ... ouf ti
en tout cas il ne parait pas demesuré sur la pelle
et au niveau frappe ca donne quois ... il casse quelque chose ou il fait juste du bruit ?
Message par mottin jacky le Mar 10 Juil 2012 - 18:12
Jean-Paul tu viens de "frapper" un grand coup avec ton terminator ! , toujours aussi rapide dans tes réalisations
vue la longueur du tube de lancement ca doit taper dur
Message par admin-jpg le Mar 10 Juil 2012 - 18:57
Lisez les commentaires au dessus des photos, je donne mes premières impressions.
Message par Jacquouilles7 le Mar 10 Juil 2012 - 21:09
On a bien lu, mais... Est-ce ça "fracasse" ?! On veut savoir !!!!
Tu referas plus petit, ok ! Mais, en attendant, casses quelque chose avec !!!!
Alors ?! What a Face
Message par Jacquouilles7 le Mar 10 Juil 2012 - 21:16
Sûr qu'en 18mm ça mettra moins de temps mais, peut-être que du 16 suffirait aussi ! Faut voir !
Avec un vérin de 16mm intérieur, sous 10 bars, t'as 20,1 kg de poussée !!!! Si ça suffit, ça sera plus rapide !
Et, tu aurais 80,4 cm3 à remplir ! Par rapport aux 125,6 cm3, ça fait presque 1,5 fois moins ! Donc, tu divise aussi ton temps par 1,5 ! À ce niveau-là, c'est pas négligeable !!
Faut faire au plus juste ! Vu la course du vérin... Si tu pêche par excès... Tu rallonges trop la durée du cycle !
Du 14mm intérieur, sous 10 bars, pousse 15,4 kg ! Et 61,6 cm3 ! Soit 2 fois moins qu'avec celui de 20 mm !!!! Si ta masse fait 2,7 kg, il te restes 12,7 kg pour compresser ton ressort ! Faut voir ce qu'il peut supporter ! Mais, diviser le temps de ton cycle par 2 !!!!
Pas rien !!!
Au passage, gardes un diamètre de tige le plus gros possible pour assurer une descente la plus rapide possible (moins de volume pour le retour !)
