voici le king de cocodepann
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: les engins de terrassement :: Présentation de vos modèles
Re: voici le king de cocodepann
Bon sang, quel allongement ? Ça va virer sur 20 mètres de rayon ça lol ?
Moi j'ai fait un 5 axes grumier, 2 axes avant directeurs, 2 axes arrières moteur, le 5 axe arrière moteur et directeur, du coup ça vire sur place.
Ton axe arrière serait directeur, ton camion virerait sur place.
Tu me parlait de comment monter un pont , En fait il est déjà fait , ou bien tu veux monter un deuxième directeur ?
Dans ce cas, il faut aller sur mon site allemand, un gars vends quand c'est possible, ce qu'il faut pour faire une double direction, on gardes le mêmes breslage que pour le double pont arrière, mais on inverse les deux ponts rigides, et on les recales avec des cales alu ou plastiques, ça permet de conserver l'alignement général.
Regarde mes deux posts , Un grumier 5 axe, et l'autre dans les grues auto portées, un LTM 1090 4 axes. Tu verras comment c'est fait ?
papy le premier pont double en partant de la cabine il est pas fixe juste poser pour voir se que sa donne je veut juste le fixe au chassie sans rien faire de plus
coco33- Messages : 23
Le problème chez Tamiya, c'est qu'ils n'ont pas prévus de troisième pont, donc sa fixation revient à monter un pont simple avec ses propres ressorts comme un pont directeur avant, la tache est compliquée à cause des entre axes,et de la longueur des ressorts, qui ne correspondent pas à un entre axes normal entre ponts moteurs.
Dans ce cas on a recours aux biellettes oscillantes sur ressorts à boudins, il te faut fabriquer deux colonnettes alu montées sur le châssis, et prenant en fourchette, deux biellettes horizontale, ces biellettes sont donc oscillantes, et supportent le pont moteur, i; te reste alors à trouver des petits ressorts à boudins en compression, et à la monter en bout des biellettes comme des amortisseurs.
En fait tes colonnettes supports sont placées devant, ce qui te permet de les faire plus ou moins longues, et de monter le pont sur la longueur, comprise avec tes suspensions compatibles avec tes entre axes.
Le choix des ressorts à boudin va conditionner la dureté de la suspension.
pour la liaison moteur , il faut que ton premier pont et ton second aient des sorties doubles.
Regarde les photos de mon 5 axes, le dernier pont moteur et directeur est posé ainsi.
Sur cette photo, page 8, tu voit nettement la biellette de droite, sur sa colonnette, et en vert à l'arrière le ressort à boudin, si tu est futé, tu monte au dessus du ressort un système de tension du ressort en compression.
De fait, 3 directions et trois ponts moteurs, pas mal comme deal ?
papy tu me maître une vue de dessous parce que la je suis perdue je suis un petit débutant moi papy
pk papy ? lol
bon debut
bon debut
axel- Messages : 366
Coco est spécial, il m’appelle papy camion, moi je déforme bien les pseudo , Alors ?
rien de grave c'est assez marrant
papy qui a peur que axel prend mal que je l’appelle comme sa par contre je crois que le king restera que en deux pont pas 3 parce que je me sans pas capable de trouver la bonne méthode pour le fixe
Peur de quoi ? Mon dieu ? que tu m'appelle papy camions ? Si ça te fait plaisir ?
Alors comme ça tu baisse te culotte tu n’essaye même pas de faire le montage par barres oscillantes ?
Je pensait que tu avait plus de gnaque que ça ?
Bof ? tant pis .
Bof ? tant pis .
nn ses juste que sais mon premier camion j'ai déjà pris pas mal de risque pour le faire je suis que débutant
Mais ce que tu n'a pas encore compris, c'est que ce forum est un forum d'entre aides, si tu penses que les autres peuvent t’apporter plus , Va les rejoindre
En fait tu a le pont et il te faut le fixer, un jeu d'enfants, si tu veux bien écouter et faire ?
oui ses vrai j'ai le pont je comprend pas comme tu veut je le fixe moi je comprend mieux avec des photo
Prends le post du transport éolien dans les convois spéciaux, feuillette les pages du dolly arrière, tu verra les dessins de Charly le belge, puis des photos de cette réalisation, comment faire des bogies indépendants, avec ce système.
Après, de l'huile de coude et du courage pour 4 bouts d'alu à découper dans du carré de 10x10
ok merci papy je vais regarder
» Mon King en porteur
» VOICI MA PRESENTATION
» voici ma presentation
» Voici ma presentation
» Voici ma présentation par MICKAEL
