Pelle bruder rc a moi
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Pelle bruder rc a moi
Message par melvinb le Sam 16 Aoû - 14:14
Oua moi quand je les reçu il y avait des trous partout
melvinb
Message par Teamtoyota19 le Sam 16 Aoû - 14:33
Une HONTE !!! Payer aussi cher pour avoir un colis comme ça ?! C'est se foutre de la gueule de gens ! Plus c'est marqué fragile, plus ça vole dans les centres, après tous les colis sont triés par convoyeurs, mais sont aussi manipulés manuellement à croire qu'ils font une partie à quinze !!!
Message par admin-jpg le Sam 16 Aoû - 17:43
Du point de vue dégâts lol aucuns , bien emballé dans du plastique et de la paille, mais ce coup ci c'est la pelle qui a fait des trous de l'intérieur tellement elle s'est baladée.
Concrètement j'ai tout viré, et refait complètement l'implantation des tubes, si ça pète c'est que la Magom monte à plus de 60 bars ? Etonnant non ?
Au départ de la pompe tu aura un raccord rapide, et un limiteur incorporé, je le fais demain, puis tube à pression au dessus du filtre remanié avec raccord rapide.
En dessous raccord rapide pour se diriger vers le distributeur tout en tubes pression, nipple et tube pression court pour le Mano, tenu en l'air par collier serflex.
Tous les tubes pression sont en polyamides 2x4, enfilés à force avec mes outils spéciaux sur les nipples, déjà avec l'autre tube pour l'arracher fallait se lever de bonne heure, avec celui ci, c'est impossible à moins de le fendre sur le nipple.
Pour la livraison je viderais l'huile du réservoir, mais je t'en filerais un peu si je trouve ouné bidonne ? Mais l'installation sera pleine.  Pour remplir le réservoir demande à maman un tout petit entonnoir pour parfums ? Ou tu fait ça avec une grosse seringue à piquouses.
Le limiteur sera réglé et taré de sortes que tu puisse utiliser toute la puissance de la pompe à la demande .
Lol j'ai vue la gonfle, c'était limite que ça te pète à la figure lol, pour détendre le bras j'ai mis en pression mdr l'œuf s'est mis à gonfler.
Donc dit toi bien que si ça gonfle du tube à 30 bars, c'est que la Magom neuve monte à 30 bars, de ce coté ci y a pas photos ?
C'est donc une très bonne chose pour toi et pour les autres qui feront pareils ?
Message par Chris 78 le Dim 17 Aoû - 10:02
Pourquoi tu profites pas pour brancher un mano pour voir la pression ?
Message par admin-jpg le Dim 17 Aoû - 10:23
Mais tout à fait Chris, Melvin avait acheté un tout petit Mano, le blême c'est qu'il a déjà du recevoir, son aiguille est décalée de 2 bars par rapport au zéro. Et limité à 16 bars donc caduque Duc.
Pour les réglages je me fuie au limiteur plus qu'au Mano que je ne regardes même pas ?
Puis après chacun peut affiner ces réglages autours de ce point, mais je recommande de n'y pas toucher.
Ce matin donc , fabrication du limiteur, que j'ai intégré partiellement à la pompe.
Ne voulant pas tout démonter j'ai percé et taraudé avec précaution la sortie pompe à M 5x80 en soufflant à chaque copeau.
J'ai donc posé un premier picage en L pour le départ vers les distris, et un retour pour le limiteur.
Celui ci se dirige vers la bâche, avec un raccord rapide à passage direct, et vue qu'à cet endroit il n'y à pratiquement plus de pression retour par tube souple de 2,5x4 sur le banjo monté originellement sur le filtre.
En faits, pour toute son installation primaire  je lui ai monté ce type de raccords rapides, ainsi il peut démonter rapidement, ce que ne permet pas de faire les nipples.
Et donc sur la sortie pompe, un coude rapide se dirigeant vers le même posé sur le dessus du réservoir, tous raccords laiton chromés bien sur.
Deux photos suivront après le repas de midi.
Cet aprèm, finitions du limiteur, et des tubulures de pelle, puis remontages et essais, une vidéo en situation de travaux devrais suivre en soirée, vu qu'il fait beau.
Pour toi Melvin, réexpédition demain lundi avec un colis super renforcé, s'agit pas que ces connards de colissimo me massacre mon travail ?
Message par Chris 78 le Dim 17 Aoû - 11:02
Le limiteur pourrait aussi se mettre sur le distributeur, à la place de la vis qui bouchonne l'usinage de l'arrivée pompe. Ca éviterait de toucher à la pompe, une mise en place aisée pour le même effet.
Message par admin-jpg le Dim 17 Aoû - 11:18
Pourquoi pas, mais voici mon montage
pour ma part, je trouves que le limiteur placé sur la pompe permet un retour rapide au réservoir. Et son accès en hauteur est plus aisé que sur le distributeur.
Regardes chez Leimbach il est situé dans le corps de pompe ?
Normalement , ces travaux sur la pompe devrais se faire dès réception de celle ci, en pièces détachées, nous laissant la possibilité de bien la nettoyer.
Sur cette photo, pompe et filtre sont juste posés, ce ne sont pas leur place définitive.
Celles ci ont déjà leurs emplacements réservés.
La pompe à gauche, avec un picage double, le coude rejoignant le coude posé sur le filtre.
Du limiteur posé sur le coté part un tube rejoignant le Banjo carré posé sur le réservoir.
Au bout de celui ci , picage pour le retour distributeur , et bouchon de remplissage.
Coté filtre , coude sur le dessus, et en partie basse picage sur nipple pour le Mano et gros picage droit pour l'amenée du fluide au distributeur.
Les deux coudes sont pivotants autours de leur axe. Ces raccords sont de la marque Zenga Italienne.
Message par Chris 78 le Dim 17 Aoû - 11:23
C'est pour ceux qui voudrait pas toucher à la pompe. Mais ton montage est bien.
Message par admin-jpg le Dim 17 Aoû - 17:44
En après midi, que des menus soucis, mais qui prennent un temps fou : Micro fuite à la pompe, donc démontages super les raccords rapides, c'était le torique qui avait bougé, j'ai donc refait un blochet de compression plus long de 2 dixièmes.
De plus le reperçage pour placer ma buse tombait dans le cuvelage d'une des vis occasionnant cette micro fuite.
Quand je dit qu'il faut travailler les usinages sur pompe nue, c'est pas pour des prunes.
Ce soir la fuite est jugulée.
Aux différends essais la pompe et son limiteur fonctionnent pile poils.
Puis ça a été au tout du bloc Magom, plus de balancier, le palonnier s'est échappé des boisseaux, en faits ce sont les vis du bâtis Magom qui se sont desserrées, éloignant les servos des boisseaux.
Puis des micro fuites sur les nipples Leimbach sur les sorties vérins, à resserrer donc, mais c'est mal aisé, pas la place pour intervenir, surtout avec les tubes rigides polyamides, c'est raide comme passe lacets.
Pas mal de petits soucis qui prennent un temps fou, et ne font pas avancer le schmilblick.
d'autres parts les servos bleu transparents ne sont pas l'idéal pour les distris Magom, pas assez de courses, 30 ° dans chaque sens alors qu'il aurait fallut 45 ° de chaque coté, ce qui occasionne des lenteurs de mouvements puisque ouvertures aux trois quarts.
Donc pas de vidéo ce soir, et continuation demain.
Mais dans m'ensemble ça va bien, avec la possibilité cette fois de monter la puissance de pompe à fond, puisque la pompe est  régulée par le limiteur.
Coté pression à vide au Mano, ça ne dépasse pas les 4 bars en actions et 8 bars en arrêts distris, parce que le limiteur joue son rôle de soupape de sécurité.
De faits on peut laisser tourner à l'arrêt sans préjudices aucun pour l'installation.
Message par melvinb le Dim 17 Aoû - 20:01
Ok super merci mais pour les servos les quelle sont les mieux adapter pour les distri Magom ?
melvinb
Message par admin-jpg le Lun 18 Aoû - 3:20
tout ceux de cette catégorie, qui tournent de 90 ° de course totale, généralement c'est marqué sur les caractéristiques techniques, et d'une force de 2,5 kg.
Message par melvinb le Lun 18 Aoû - 7:52
Ok merci
melvinb
Message par admin-jpg le Lun 18 Aoû - 10:11
En faits j'ai regardé sur hobbyking, ils ne précisent que rarement le degré d'orientation ?
La pluparts tournes sur 40 ° au total, certains le font sur 60 ° total, Il y en a un qui tourne sur 180 °.
Aussi, je me demande si sur certains servos , en les ouvrants, on modifie la butée mécanique, ou on la supprime ? Si le servo ne tournerais pas plus ?
C'est l'avantage des distris Leimbach qui demandent que de faibles courses aux servos.
Si sur les Magom, une fente de ralentis est pratiquée sous les boisseaux, on peut avoir des chances d'obtenir pleine ouverture ?
On peut l'obtenir artificiellement par les trims,  ou sur vos radios programmables en modifiant les courses des servos , généralement à 110 %.
C'est pour ça, qu'en fonction du type de distributeurs employés, les vérins n'ont pas de grandes courses malgré que la pompe débite à fond, si les robinets sont ouverts qu'à moitié, le débit sera forcément freiné.
Si on ne comprends pas ça ? Faut retourner à la case départ mat sup (maternelle supérieure lol).
L'hydro modèles c'est simple mais il faut en comprendre les arcanes (difficultés et caractéristiques)
Message par melvinb le Ven 22 Aoû - 7:51
Coucou tout le monde mais dit JPG on l’enlève avec quoi le bouchon pour remplir le réservoir ? sinon photos se soir logiquement
melvinb
Message par admin-jpg le Ven 22 Aoû - 7:59
On le dévisse tout simplement.
C'est une ancienne vis à molette de réglage des distributeurs Leimbach re filetée à M 8x75, avec évent anti pression, sa longueur fait aussi jauge pour le remplissage. Tu arrête de remplir quand le cul est mouillé.
Message par melvinb le Ven 22 Aoû - 8:01
Ok c'était pour savoir car il y avait un petit troue au milieu donc j'avais pas envie de faire une connerie maintenant.
melvinb
Message par admin-jpg le Ven 22 Aoû - 8:03
Lol, tu n'a plus du tout envie de faire des conneries dirait tu ?
Tu a plus envie de jouer avec, ce qui est tout à fait normal.
Message par melvinb le Ven 22 Aoû - 8:15
Hese normale que de l'huile sorte du petit trou sur le bouchon ?
Sinon tout marche nickel mais les vérins du bras désende tout seul ?
Mais je peut aller a fond avec la pompe ?
melvinb
Message par melvinb le Ven 22 Aoû - 9:14
Je croit que l'huile qui sort du réservoir par le bouchons c'est normal
les vérins juste un petit réglage au niveau des servos avec ma radio.
Nikel je vers essayer de faire une petit vidéo Very Happy
Mais sinon je peut coller les tuyau sur le bras ?
Un petit problème ait sont apparition quand je tourne avec mon servo ben il fait tout chambouler la pelle la pompe s'actionne tout seul et le servo met des petit accoues sans tourner normalement ?
melvinb
Message par admin-jpg le Ven 22 Aoû - 11:05
Si l'huile sort du réservoir c'est que tu l'a trop remplis, c'est les retours de distri et le limiteur qui refoulent, en faits c'est pas grave, tu laisse vomir au bout d'un moment ça ne coulera plus.
Je te l'ai dit , faut régler ta radio en réglages électroniques pour avoir des neutres précis et plus d'ouverture.
Je ne te conseilles pas de coller les tubes, essaie plutôt de poser des colliers vissés , Apprends un peu à faire de la petit mécanique , Ceux du godet il ne faut surtout pas les brider laisse les comme je les ai mis.
Si ça merde en rotation de tourelle ça vient de la modif de ton servo, je te l'ai déjà dit, c'est merdique comme installation.
Tu vire l'ampli et le potard du servo de tourelle et tu monte un vario Thor à la place comme ceux que tu a mis aux chenilles ? Ainsi fait plus aucuns problèmes.
Sur ma Bruder double boom j'ai aussi un servo mais sur vario Thor 15, et aucuns problèmes de perturbation.
Message par melvinb le Ven 22 Aoû - 11:10
Ok je vers peut être commander un Thor 15 en espèrent le recevoir demain comme toi
melvinb
Message par admin-jpg le Ven 22 Aoû - 11:22
Oui mais faut le faire de suite, moi j'ai commandé hier matin, en après midi c'est foutus tu ne l'auras que lundi.
Je te l'ai dit cent fois, tu attends trop longtemps avant d'envoyer et tu te fait avoir ?
L'avenir appartiens à ceux qui se lèves tôt, pour moi demain c'est 6 h, pour les labours de Sillingy.
Message par melvinb le Ven 22 Aoû - 11:38
Tant pis pas gave mais les tuyau je peut les fixer avec des petit bride que je fait passer dans le bras en y faisant des petit troues ?
melvinb
Message par admin-jpg le Ven 22 Aoû - 11:47
Fait comme tu veux et comme tu peut, mais ne les colle surtout pas, ne serait ce que s'il faut les changer ?
En faits tu fabrique un ensemble de colliers en alu de 1 mm, des petites bandes de 6 mm de large, que tu modèle aux formes des tubes, et si tu a la place sur les coté des tubes, donc le dessus du boom et du balancier, tu y met des petites vis à bois de 2 ou 2,5 tètes ronde, tu voit bien comment c'est fait sur les vraies ?
Tu peut aussi si tu en a envie, limer avec une lime ronde de 4 mm dans un barreau alu de 5x5 des encoches au nombre de tubes, plus la place pour un trou à chaque extrémité pour les fixer sur le dessus des flèches.
Il y a des tas de façons de faire, il faut simplement prendre son temps de les faire .
Message par melvinb le Sam 23 Aoû - 9:12
Salut a tous et a tout je reviens pour mon servos qui bug en attendant le thor 15 il y a t-il une autres solution ?
melvinb
