Pelle bruder rc a moi
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Pelle bruder rc a moi
Message par admin-jpg le Jeu 21 Mai - 8:09
Est ce assez grand ? son nom : Thor 24 pour 24 ampères, prix 75 €, il regroupe deux varios thor plus un mixer des deux voies.
Message par lolosnop le Jeu 21 Mai - 12:17
Voilà merci beaucoup JP Thor 24 ok j'ai compris Merci Smile Smile Smile Wink
Message par melvinb le Sam 4 Juil - 13:24
Hey hello tout le monde, alors l'été et là donc pour moi ça va bosser alors pas
que sur ma pelle mais aussi pour se faire un peu d'argent pour ma pelle et autres
projets.
Alors déjà pour ma pelle, je voulais la refaire tout en alu comme celle de Magom
mais pourquoi pas l'acheter chez Magom ? ben par-ce que l'argent que je gagnerai,
je voudrais investir dans une chargeuse Liebherr 574 aussi de chez Magom non pas
 en alu, mais avec les jantes alu.
Alors les questions :
1 : Peut ton faire un un châssis, bras, godets à l'aide d'une fraiseuse ?
2 : Faut t-il faire du pliage, brasure, etc
Alors pourquoi je passerai tout en alu ben avec le temps le plastique casse, les
moteurs des chenilles prennent du jeux à cause plastique.
melvinb
Message par admin-jpg le Sam 4 Juil - 18:02
Question 1, oui, mais avec fraiseuse numérique.
Question 2 : c'est suivant ce que tu a à faire.
Message par melvinb le Sam 4 Juil - 18:36
Ok merci c'était pour savoir car soit c'est possible a la fraisseuse car un ami a mon père en a une mais je sais pas si c'est numérique sinon j'envisagerai le pliage ou la brasure
melvinb
Message par admin-jpg le Sam 4 Juil - 19:04
Si c'est pour flèche et balancier, il n'y a ni brasures ni pliages, généralement on découpe les formes latérales extérieures du Boom et du balancier, on les relient par des entretoises tubulaires percées et taraudées,pour tenir l'écartement, les trous des joues sont fraisée extérieur pour y placer des vis tètes fraisées de sortes qu'à la finition, tu bouche avec du mastic sintofer.
Les vides restants peuvent alors se combler avec tous matériaux de ton choix comme le PVC en plaques ou la carte plastique qui y sont collées.
Reste alors à mastiquer soigneusement et poncer comme tu le souhaite.
Regardes comment Bartste construit sa pelle et tu comprendra nos méthodes .
Note que ces découpes se font à la scie à métaux en étaux, puis limées pour parfaire les formes.
Ou voit tu l'utilisation d'une fraiseuse toi ?
Apprends déjà a te servir des outils à mains, l’utilisation des machines sera pour plus tard.
Message par melvinb le Mer 8 Juil - 21:44
Salut a tous aujourd'hui je cherche le plan de chacune des partit de nos pelles bruder
Donc les partit séparé : chassis,bras,tourelle sans les messures d'inscrite si possible si elle y sont pas grave
Sur le site CAT j'ai chercher mais il y a plusieurs sort de CAT 320 :/
melvinb
Message par melvinb le Mer 15 Juil - 19:35
Salut a tous j'aurais voulus savoir si pour enlever les tuyaux des raccords il fallait une paince spéciale ? Sinon pour avoir les vérins qui bouges plus vite faut monter la pompe au max mais sa use le joint esque la nouvelle pompe magom irai pour avoir des mouvement plus fluide ?
melvinb
Message par admin-jpg le Mer 15 Juil - 19:47
Oui pour la pince, c'est une pince à becs plats modifiées, ça évite d'écraser les tubes plastiques.
C'est sur que si tu augmente le régime moteur, la pompe débiteras plus, et les mouvements des vérins iront plus vite.
Non ça n'influe pas sur le joint d'axe car il est graissé en permanence.
Pour la nouvelle pompe demande à Scania 14, puisque je lui en ai montée une ?
Pour les plans des pièces bruder, lol, ça n’existe pas tu doit t débrouiller tout seul .
Message par melvinb le Mer 15 Juil - 20:08
Ok merci pour tes réponses rapide pour les plans c'est bon
melvinb
Message par melvinb le Dim 19 Juil - 15:33
Bonjours a tous
Question a JPG j'aurais voulus savoir si tu aurais des plans de ton attache rapide ?
Merci d'avance
melvinb
Message par admin-jpg le Dim 19 Juil - 20:22
Mort de rire, je n'aie pas de plans, je fais ça au feeling.
En faits, ce qu'il faut savoir, c'est, ou penses tu mettre ton attache rapide ? Et combien d'outils s'y rattacheront ?
Sur la bruder tu a déjà une attache rapide qui te permet de mettre le godet de tranchées ou celui de curage.
Ce sont deux types d'attaches différentes, la mienne et celle de Bruder.
Il n'y a pas d'attaches rapides standard ou tu peut attacher n'importes quoi, Chaque engin et chaque marque adopteras un typ précis et les outils qui vont avec.
Pour JB38, j'ai conservée le type d'attache de bruder, en fraisant une semelle d'adaptation pour placer sur n'importes quel outillage, mais c'est du travail, du temps passé et de l'alu qui part en copeaux.
Pour te dire, une semelle me demande la matinée en fraisage, autrement dit entre 3 et 4 h, à ce niveau ce n'est pas payant du tout.
Il faut alors te poser les bonnes questions : pourquoi n'achèterais je pas un tour et une fraiseuse ?
Et je ferais moi même ce qui me plait ?
Message par melvinb le Dim 19 Juil - 20:48
Ok merci je regarde sur les sites de pelle a l'échelle réel pour une imagination de mon attache.
Un tour prévue pour noel la fraiseuse on va encore attendre :p Un copain a mon père a toute sorte de fraiseuse et c'est donc vers lui que je me tourne pour usiné les pièces de ma pelle Wink
melvinb
