M1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial
M1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial - Page 3 Empty Re: M1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial
Message par Eric49 le Sam 21 Déc - 9:25
pour la brasure Al => Durafix-Easyweld bien sur  Twisted Evil
je maitrise la brasure argent, donc je pense maitriser l'Al assez rapidement  Wink
par contre, je ne sais pas encore si c'est possible de braser du 5/10 sans tout faire fondre (les tests sont faits pour ça)
Message par Superbike47 le Lun 23 Déc - 12:22
Attention pour le brasage de l'aluminium c'est beaucoup plus dur que la brasure Argent qui est quasiment la plus facile après la brasure du cuivre a maitriser. Pour avoir souder quelques pièces en aluminium c'est assez délicat de juger la température car pas ou peu de visibilité de cette température, de plus un échange thermique très rapide avec l'air donc ca complique beaucoup les choses. Après ce n'est pas une chose impossible mais ca demande de l'expérience.
http://agricole-models.com/
Message par admin-jpg le Lun 23 Déc - 12:57
De faits , je n'aie pas encore expérimentée ce type de brasure , Pour moi, ce sont en fait les modèles qui vont influencer tels type de soudures.
pour l'heure les Camox en acier requiert chalumeau en puissance et brasure laiton.
Peut être que la soudure alu sur du 1 mm serait bien , Quoi qu'il en soit, il est impératif d'assurer préalablement les montages avant brasure , pour que rien ne tombe durant la soudure, ce qui serait la cata.
Plus j'y penses, j'ai fait les capotages des deux pelles liebherr en alu, j'aurais été bien inspiré de les faire en acier d'un millimètre brasé au brox ?
Parce qu'en fait l'alu n'arrange pas les équilibres. Il faut du poids sur les arrières d'engins.
A quand mon prochain bull tout en acier ?
 Ca ne sera pas un bull , mais soir une raboteuse soit un finisheur.
Message par Eric49 le Lun 23 Déc - 13:13
je vais tester tout ça, qui ne tente rien n'a rien
j'ai déjà testé de la soudure Al avec du savon noir qu'on passe sur la pièce
dés que le savon "bulle", on applique la baguette avec le décapant
mais avec l'EasyWeld… pas de savon, sinon j'ai un doute sur la tenue
de toute façon, les baguettes sont commandées, donc il n'y a plus qu'à attendre
je n'aurais pas de temps à tester ça sur le mois de janvier, mais février n'est pas loin  Laughing
Message par Jacquouilles7 le Lun 23 Déc - 13:18
Pour la brasure alu, déjà bien "préparer" les pièces à souder en les brossant avec la brosse fournie (une brosse avec poils en Inox) et, ne pas se servir d'un chalumeau oxy-acétylénique qui, même réglé "faiblement", chauffe trop !!
Faut utiliser une lampe à souder au butane comme la démo de leur site !
Faut aller doucement sur la chauffe ! Surtout si c'est de la tôle alu de 0,5 mm... ça monte vite en T° !!!
A la bonne T°, en frottant la baguette, elle fond et, s'étale un peu comme l'étain...
Visionnes bien leur vidéo de démonstration, ils te montrent tous les cas de figure ! C'est instructif !
Le mieux, c'est de faire des essais sur les chutes d'alu pour se "faire la main" avant d'essayer sur les "vraies" pièces !
Moi, c'est ce que j'ai fait, après avoir vu la vidéo bien sûr... Wink
Message par Eric49 le Lun 23 Déc - 13:39
j'ai déjà vu les vidéos au moins trois fois
donc en théorie, c'est assimilé, maintenant faut passer aux travaux pratiques
Message par ara39 le Mar 27 Mai - 19:05
salut Eric j'ai trouver ça en brocante je ne savais pas comment cela s’appelait je l'aie pris pour les piècesM1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial - Page 3 <a href=M1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial - Page 3 2014-010" /> M1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial - Page 3 <a href=M1977 CBT Extended Mini Walk Around sauce trial - Page 3 2014-011" /> je ne veut pas  polluer ton post mais je ne savait pas comment faire excuse moi
