Réalisation d'une pince à fixer à la place du godet...
Message par Jacquouilles7 le Jeu 21 Nov - 15:01
D'abord, merci à "team19" qui m'a donné cette idée avec ce post:
http://mini-engins-rc.forumgratuit.org/t642-pince-qui-je-pense-va-en-interesser-plus-d-un
Donc, 1ère étape, découpage des éléments constitutifs de la pince dans de la tôle acier de 1,5 mm.
Ce qui donne, brut de découpage...
Je passe sur les étapes d'ajustages et, de finitions qui prennent un temps... Certain !
Les renforts inférieurs sont faits avec du rond laiton de 4 mm, soudé.
Les renforts supérieurs sont, d'un côté obtenu par la pose soudée du sabot et, de l'autre, par un rond laiton de 8 mm soudé.
L'articulation étant confié à un rond laiton de 8 mm.
Donc, mâchoire finie, avec sabot, vue extérieure...
Vue intérieure...
"Eclaté" de tous les éléments constitutifs avant peinture : 2 mâchoires, entretoises de calage entre les mâchoires (taillées dans un rond d'aluminium) et, la biellette avec sa goupille d'accroche sur le balancier...
Gros plan sur la biellette réalisée avec 2 plats laiton de 2,5 X 7 mm accolés et, soudés. Ce qui donne une section de 5 X 7 mm. Au bout, une chape avec le même plat laiton et, 2 bagues taillées dans du rond laiton de 8 mm, alésé à 4 mm pour l'axe...
Chape d'ancrage de la biellette sur le balancier...
Montage "à blanc", avant peinture, pour essai.
Vue de dessus...
Vue de dessous...
Montage après peinture, vue intérieure...
Vue de dessus...
Ouvert...
Intermédiaire...
Fermée...
Gros plan sur l'articulation...
Une petite vidéo pour "illustrer" le fonctionnement...
D'abord, mise en place de la pince à la place du godet,
puis, prise d'un gros rond d'acier bien lourd ! Pour info, la mâchoire qui "semble" s'ouvrir sous le poids est en fait une fausse manipulation des manette (désolé, mais, je ne m'en sert pas tant que çà...),
la suite, une canette vide pour "test de puissance de fermeture" en poussant la pompe (18-20 bars !! Je peux pousser bien plus avec la Jung mais... peur de faire sauter les flexible... Côté pompe distris, tout cuivre mais, le reste...)
le résultat ?! Regarder la vidéo ! Vaut mieux pas mettre les mains... Laughing
Au fait, pourquoi avoir fait 4 dents et, 3 dents ?!
Pour avoir une bonne prise large pour prendre et... Casser les noix à la Noël... lol!
Re: Réalisation d'une pince à fixer à la place du godet...
Message par admin-jpg le Jeu 21 Nov - 18:31
Super de chez Jean Jacques, MAIS je ne peut voir la vidéo, peut tu me mettre le lien sil ti plit ?
Mais dis donc doudou ? C'est la première fois qu'on voit ta bobine , Lunettes et moustaches comme moi quand j'étais jeune ?
J'ai donc vue la vidéo sur l'ordi à josie, mais dit donc doudou, sont ce les vérins à JPG ? Pitin faut pas y mettre les doigts sous les vérins à JPG ? lol et pas mort de rire si ça pince monseigneur ?
Message par mottin jacky le Jeu 21 Nov - 18:59
S
Super cette pince ! ... cheers
elle est puissante et rapide, elle est d'une conception assez simple ... mais qui a l'aire très efficace.
encore un bel exemple d'autoconstruction ... mais ... Venant de toi Jean-Jacques je ne suis pas surpris d'un tel résultat...Wink
Message par Jacquouilles7 le Jeu 21 Nov - 19:16
NMerci !
Niveau puissance... Je peux dire que c'est impressionnant ! affraid  Celle-ci est en corrélation avec la pression bien sûr ! Plus on monte en bars, plus le vérin pousse et, la pince serre !
Comme je peux régler la pression rapidement grâce à la molette du limiteur, je fais comme je veux ! Je ne pousse pas si je veux juste attraper et déplacer et, je monte si je veux l'utiliser en démolition ou quelque chose dans le style...
Même si c'est relativement tendre, je déchiquette les canettes comme un rien !!! Toutes les griffes traversent de part en part avec une facilité déconcertante ! C'est pas l'utilisation première mais, juste un essai pour le "fun"... Laughing
Je pense qu'elle pourrait faire office de pince de démolition pour grignoter des plaques de plâtre... Avec une grosse restriction tout de même, on ne peut l'orienter comme une "vraie" pince ! Seule marge de manœuvre: position de la pelle, flèche et balancier !
Mais, je m'en contenterai pendant quelques temps...
Pince d'enrochement sans problème avec le grip qu'elle a !
Et, casse-noix dans les grandes occasion... Rolling Eyes  Mais, attention aux mains... Si on les laisse dedans... Sad
Message par kryption le Ven 22 Nov - 20:55
hello très sympa tout ca tu saurais nous faire une vidéo avec une noix ?
kryption
Message par Jacquouilles7 le Ven 22 Nov - 21:50
kryption a écrit:hello très sympa tout ca tu saurais nous faire une vidéo avec une noix ?
Quand j'en aurai... Promis ! Wink
C'est un essai que je veux faire pour amuser mes petits, je leur ai promis aussi donc... Rolling Eyes
Message par Teamtoyota19 le Sam 23 Nov - 0:55
Salut J-J,
Belle réalisation cette pince !!!
Aux US, ils ont un peu le même système tandis qu'ils gardent le godet, et la partie de la pince fixée au balancier vient sur le godet.
Message par Jacquouilles7 le Sam 23 Nov - 4:44
Teamtoyota19 a écrit:Aux US, ils ont un peu le même système tandis qu'ils gardent le godet, et la partie de la pince fixée au balancier vient sur le godet.
Oui, le système que tu décris était l'autre option possible, encore plus simple à réaliser !
Mais, même si ça aurait "pincé" aussi, visuellement et, techniquement, ça ne me plaisait pas ! Je voulais quand même avoir une pince un peu plus technique et, originale ! Déjà qu'elle n'a pas la possibilité d'être orientée comme une "vraie" pince...
C'était aussi un prétexte pour aller bricoler un peu dans mon atelier... Comparativement au système que tu décris, celui m'a occupé un bon moment !
Ne serait-ce que pour trouver le bon compromis position d'ancrage du sabot / point d'articulation de la pince / point d'ancrage de la biellette sur le balancier et, sur la mâchoire ! J'ai dû faire pas mal d'essais de cinématique avec des maquettes en carton pour trouver le compromis qui me convenait !
Après, je ne m'en servirai pas plus que çà ! Mon plaisir est de "faire".... L'utilitée de cette pince pour moi ?! À part, faire des "expérience" pour m'amuser un peu...
Dans la même but que, lorsque j'ai voulu augmenter la section de mes vérins et, changer la pompe pour une Jung pour avoir une pelle qui "arrache" et, a de la "patate"... Je voulais une pince qui "pince" !
Message par Superbike47 le Sam 23 Nov - 17:36
Génial Jean jacques, du super boulot.
http://agricole-models.com/
Message par team19 le Dim 22 Déc - 16:05
super boulot j'ai bien fait de mettre le post XD
team19
Message par Jacquouilles7 le Dim 22 Déc - 16:08
team19 a écrit:super boulot j'ai bien fait de mettre le post XD
Oui ! Merci encore !  Wink
Sans ton post, je n'y aurais jamais pensé !! Je ne savais même pas que ça existait... Rolling Eyes
