projet de pelle bruder
Message par major 971 le Lun 2 Déc - 2:22
je projette de faire ma petite pelle hydrol.. je voudrais savoir tout le matériel que je dois avoir pour la crée..
major 971
Re: projet de pelle bruder
Message par melvinb le Lun 2 Déc - 6:54
Déjà la pelle Bruder, 50/55 €
Un distri 3 voies Leimbach 192 €
pompe Jung avec moteur brushless et sa réduction par courroie et son réservoir acier 230 €
Chez Leimbach.de, site sur le net
1 Radio futaba neuve 8 voies livrée 138 €
1 Module corona 2,4 giga 25 €
i accus lipo pour émetteur 10,48 €
La radio est neuve prise chez Tecnimodèle Chanas,ou chez Conrad moins chère, 110 € le module HF chez
Hobbyking chine, avec l'accus lipo émetteur,
1 vario de pompe 50 amp 10 € Hobby king
3 vario Thor, dont un 15 23 € et 2 14,à 230 €= 63 € + port 10 €= 73 €, Tecnimodel
3 moto réducteurs RB 35/200, 46,26 € Chez Conrad France
1 couronne hostaforme 90 dts 9 € chez conrad france
1 pignon 12 dts 2,50 €, idem.
1 joint tournant électrique 15 € idem ou ailleurs
1 jeu lumières 10 €, Conrad (facultatif)
1 jeu renforts massif et godet 15 €,
4 vérins avec les deux Y 230 €
1 jeu visseries tuyauteries diverses 10 €,
1 accus pelle lipo 11,1 v 4 amp 23 € Hobbyking chine
1 micro servo pour lumières 10 € Hobbyking ( facultatif)
3 servos corona pour distributeurs 30 € idem
1 port douane de chine 11,33 € idem
1 chargeur lipo A2pro 20 € Argonay France 74000
1 peinture générale 10 € Liebherr France (facultatif)
1 kit anti parasitage 5 € Conrad
1 forfait électricité 30 € le jus de ta maison( pas facultatif)
1 potentiomètre 4,7 kilom 1,70 € Conrad
1 bouton pour dito 2,55 € idem
2 poussoirs pour lumières et annexe 2 € Conrad
1 inter général installation 3 € Conrad
1 port Leimbach 20 €
1 port Conrad 10 €.
Puis suivant choix: bruiteur diésel, son Haut parleur, et d'autres bricoles au choix. Conrad (facultatif)
Avec tout ça, tu en a pour 1188,28 €.
Grosso modo je compte toujours 1200 € de fournitures
Quand
tu fais un devis, tu dois tout calculer,
Des bricoles comme du tube plastique pour vérins
il y en à 3 mètres pour 3 €, de l'huile hydro 250 cc pour 2 €, de la
visserie des bouts d'alu.Du stock perso que tu a forcément achetés (ou volé) lol
Faut
pas croire mais des tas de trucs non comptés sont rajoutés, à la sortie
Tous
ceux sur les autres forums qui ont fait des pelles ont toujours
minimiser ces faits, parce que on ne comptabilise pas tout, dans
l'euphorie de la construction.
Tu peut refaire les calculs différemment, en fait tu retomberas toujours sur cette base.
Et encore parce que moi j'achète pas mal de produits en chine, et que j'applique le prix coutant.(notes JPG)
Va acheter tout ce matériel en France ? Sur que tu en a pour 500 € de plus.
Dis
toi bien que ce genre de loisirs coute cher, mais à ton niveau répartis
sur plusieurs mois, la facture est plus facile à faire passer.
En fait ce devis est un devis type établis à une époque pour un de nos membres, Melvinb s'est permis de la copier lol sans en demander l'autorisation, mdr, dans un sens il a bien fait, mais ce devis date déjà un peu, de nouvelles connaissances sont venues comme la pompe Jung, bien meilleure que la leimbach qui va donner plus de débit, permettant des mouvements croisés simultanés, c'est pour cela que je t'enjoint de lire nos pages concernant tout l'hydraulique, en savoir plus que tes connaissances actuelles ne nuit pas grave, bien au contraire, plus tu sera informé, moins tu fera de bêtises dès le départ, et donc moins de dépenses inutiles.
J'ai donc remis des prix au gout du jour, mais à la sortie même en changeant des éléments , le devis original reste le même, on retombe toujours sur environ 1200 € de fournitures de qualité.
melvinb
Message par admin-jpg le Lun 2 Déc - 7:19
Hé mais dit donc môme ? Ca c'est du plagiat, c'est pas du jeu ça, un copié collé de ce que je met habituellement mort de rire, et en plus tu ne cite pas ta source ? Pour un gars gonflé tu est un gars gonflé ?
En fait le môme à raisons, un forum est un lieu, ou l'on a déjà écrits des dizaines de fois comment se faire une pelle Bruder ?
Donc les premières choses à faire c'est de lire le livre, comme l'a fait Melvinb , à la différence c'est que je mettrait plutôt une pompe JUNG et un moteur brushless pour avoir puissance et débit.
Message par major 971 le Lun 2 Déc - 21:37
ok j avais déjà lu cette liste moi ce que je veut savoir c est quel sorte d outil il me faut du style je suppose: scie sauteuse, perceuse...etc
major 971
Message par admin-jpg le Lun 2 Déc - 22:26
Un petit tour d'usinage, et tout l'outillage additionnel qu'il faut autours, par la suite la fraiseuse et son outillage, au bas mots  entre 6 et 8000 €, prix non exhaustifs matériel que tu gardera une vie entière .
Puis, ce n'est pas tout d'avoir les outils, il faut aussi savoir s'en servir, combien de pièces seront riblonnées avant d'obtenir de bons résultats ?
Moi ce que je souhaites c'est que tout un chacun fasse comme moi, pour assouvir sa passion . S'acheter au fil des ans , le magnifique micro atelier d'usinages que j'ai mis 30 ans à collectionner.
Message par major 971 le Mar 3 Déc - 0:25
lol ok d accord  j ai compris..
major 971
Message par admin-jpg le Mar 3 Déc - 7:23
Hé oui Laurent, c'est ça le modélisme, pouvoir acheter les machines outils et les outillages additionnels pour construire nos modèles réduits mécaniques.
Si ce n'est que de faire du bateau, une planche et un cutter peuvent suffire, quoi que l'on ailles pas loin avec cela ?
Mais penser qu'on puisse se faire une pelle , même une Bruder, avec aucun outillage est utopique.
Le but de tout modélisme, c'est de faire par soit même, mais le métal se traite par des moyens d'usinages machines, donc il faut celle ci pour les travailler.
