Pelle bruder hydraulique
+5
mauv32
9 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pelle bruder hydraulique
Hé oui, c'est vrais , il commercialise ses chaines au pas de Bruder soit 5,5, donc je n'aie rien dit, ces tendeurs de chaines et c'est clair maintenant sont conçus pour ses propres chaines.
Note en passant qu'il a copié éhontément sur les chaines Leimbach de même facture, puisque elles aussi en deux pièces dont les tuiles sont vissées sur les maillons.
Pour mes chaines alu ou acier, je peut m'enorgueillir de n'avoir copié sur personne hormis les chaines des engins réels.
Et Youpi, vive les chaines d'amateurs .
Ce matin, travaux sur tes lignes hydro rigides montées par sasa sur ta flèche, brasure argent des nipples.
J'ai reçu le devis de Jung, ça fait 112,44 € port compris, j'en fait le virement demain matin.
J'ai donc le moteur , le vario de puissance, les poulies de réduction, me reste donc à monter ça sur la future pompe, je t'ai aussi commandé un filtre leimbach que je monterais dans le réservoir attenant sur buse alu fraisée amovible.
Cet aprèm certainement montage du RB 35 pour la tourelle ? Pour lui je ne sait plus si tu m'a fournis le vario inverseur ?
Le twister est terminé me reste à le monter sur l'engin. fils de couleurs appariés montés dessus, il me faut aussi anti parasiter tous tes moteurs.
Penses tu monter des leds sur la cabine et sur la flèche ? Ou veut tu que je le fasse ? La, il s'agit de monter un faisceau de fils avec connecteurs détrompeurs pour la cabine, la flèche , les 3 vario des moteurs celui de la pompe, avec interrupteur général connecteurs d'accu, un faisceau ou il ne faut pas se tromper sous peine de catastrophe.
Non pour les leds je me le ferai j ai tous se qui faut
mauv32- Messages : 128
En faits tu n'a pas compris comment je procède , Je suis obligé de te faire un faisceau électrique correct, il est hors de questions que je te renvois ta pelle sans l'avoir essayée, et dans ce faisceau électrique je prévois des petits connecteurs détrompeurs pour le branchement des phares de flèche et ceux de cabine.
Ce que je te propose c'est de te construire ce faisceau munis de ces connecteurs males et femelles, ainsi tu pourras monter toi même tes leds ou il te semble bon ? Je te placerais des étiquettes dessus pour que tout soit clair.
Cet après midi donc, outre le tournages des cimblots garnissant des barbotins de pelle en alu pour Fabien et pour moi, diverses bricoles de tournage, je me suis occupé de ta pelle: je t'ai montées sur chaque chenilles trois maillons gris, ainsi fait la chaine est tendue raisonnablement, je te renverrais les jaunes appartenant certainement au bull ?
Puis j'ai mis en place le moto réducteur de tourelle avec son pignon précédemment préparé, enfin mise en place avec la barrette alu du twister centré, des photos suivent de tous ces travaux.
Cyril, le twister en place avec l'ancienne barrette alu, elle est montée sur le châssis, la tourelle ne frotte pas dessus, demain je terminerais sa fixation au mastic sintofer.
L'entrainement de la tourelle sur une couronne de 100 dents.
Le moteur de tourelle. Avec les fils du twister dépassants.
Le faisceau des tubes rigides réparés par brasures argent et remis en place.
Tes chaines rallongées par 3 maillons de chaque coté, la tension est ainsi plus raisonnable.
Ah ok javais mal compris ok fait comme ta dit nikel apres je mettre les leds que j ai apres nikel le moteur et le twister sa avance tous sa
Le virement Bancaire pour la pompe a été fait ce matin, il n'y a plus qu'à attendre la livraison.
D'autres parts il faut que je te change les moteurs de chenilles pour des RB 35.
Coté faisceau électrique, comme tes batteries sont équipées en prises Tamia, je poserais un connecteur tamiya de raccordement accu, puis à partir de l'inter, un connecteur rouge puisque le vario de pompe en possède un, et un domino électrique pour les trois varios inverseurs de chenilles et de tourelle.
Pour elle je t'ai commandé un vario Thor 15 pour lipo.
Sur cette ligne se trouvera deux connecteurs bec rouges miniature, l'un femelle pour la cabine ou la flèche , et un autre mais male pour l'un ou l'autre, mais attention alimentation en 11,1v, à toi de monter tes leds correctement ?
Au branchements tout sera au même potentiel 11,1 v, le vario de pompe possède un bec de 5 v 3 ampères, largement suffisant pour la réception et les servos.
Le vario Thor 15 en a un de 5 v 1 amp, c'est donc celui de pompe qui prévaudra.
Yannick sur sa radio, la même que la tienne à montée la pompe sur le potard de gauche, je ferais pareils.
ok sa marche
Cet aprèm, finition du montage du twister, puis je me suis aperçu que tes moteurs de chenilles étaient en 12 v, ce sont les mêmes qui équipent la pelle à Yannick, donc branchements sur tes deux varios inverseurs.
Ce soir petits essais en 11,1 v 5 amp sur l'un de tes accu les chenilles fonctionnent, ainsi que les trois servos sur le Leimbach, et le vario de pompe sur ta radio.
d'ailleurs pour lui il faut que je le fasse régler par promodel.
Du coté de ces radios Turnigy, pour moi, pas du tout faites pour ces usages, j'ai placés les deux chaines sur les potards du haut, la pompe sur celui de gauche.
pour les trois voies du Leimbach no problèmes.
j'attends le vario de tourelle commandé ce matin.
ok nikel et mes accus ne sont pas charges et donc tu va laisser les moteurs du coup
Voila tu a tout compris, je gardes tes accus, tu mettra ceux que tu veux (s'ils prennent place dans l'habitacle ?), et tu gardes tes moteurs d'origine qui fonctionnent très bien en 12 v.
Avec les nipples à Melvin, j'ai reçu ton filtre leimbach, le vario de pompe à été mieux programmé ce matin par promodel.
As tu un chargeur spécifique pour charger tes accu lipo ?
Je te propose celui de promodel à 20 € ce sont ceux que j'utilisent, on charge les accu par leur balancer.
Note que depuis le début de la semaine je charge tes trois accu.
As tu aussi un contrôleur de décharge sonore ? C'est indispensable pour les lipo, ça leur évite des décharges profondes qui les fusillent. Il ne faut les placer sur la prise du balancer que quand on s'en sert, mais les enlever après car ils bouffent du jus.
J'attends ton vario inverseur de tourelle un Thor 15 lipo je devrais le recevoir demain.
J ai un chargeur pour lipo et des avertiseur sonore et lumineux mais je veux bien le chargeur a 20€ sa m en fera deux on sait jamais
Ok je te le met en plus, je ne me sert que des trois pour les lipo, le gros chargeur je le réserve aux ni mih ou aux plombs.
Es ce que tu peus me mettre le lien du chargeur s il te plait
AP3BLC - chargeur 2S/3S avec équilibreur.
HT : 16,66 € TTC : 19,99 €
Réf. : 7723
Le chargeur est livré avec un transfo 220 v et un cordon pour montage sur batterie 12 v.
Cyril ? Sur ta radio 9 X, les deux voies des chenilles sont les deux boutons sur le dessus ? La pompe c'est le bouton à gauche ?
J'ai jamais tellement bien compris ces radios que je trouves compliquées, surtout si l'on a pas le mode d'emploi ?
Oui les potard du dessus pour les chenilles et a gauche la pompe apres le reste des inters apart celui a droite ne sert a rien
Si en faits ces inters incrémentent des fonctions annexes pour les avions et hélicoptères, il peut y avoir du mixage de deux voies, profondeur direction, en couplage avec les ailerons, il peut y avoir des programmations spéciales acrobatique pour avion tel les tonneaux enchainés, les tonneaux bariqués, certains loopings.
Mais dans l'ensemble de ces radios à programmations tu a en plus les reverses servos, les dual rate ou double courses des servos, les courses exponentielles, tous réglages fins visant à obtenir des modèles d'avions ou hélico en pilotages fins.
Sur hélico, le mixage du pas collectif rotor avec celui des gaz, puis des fonctions annexes pré programmées pour des fonctions acrobatiques, je crois même que tu a une sélection pour planeur ? avec différends empennages: en croix, en Vé dit papillon.
En faits ces radios modernes sont plus habilitées pour des modèles volants que des engins de chantier.
Le fait même des potard sur le dessus de la radio pour les chaines les rends d'une imprécision totale, que penses tu de mon système de mise aux neutres des chaines ? Vois la photos sur le post à Fabien ?
Je fais une adaptation sur les axes des potentiomètres, et juste deux trous de 2 pour les biellettes de neutres.
Chaque manche correspond à une chaine, au neutres rien ne fonctionne, puis en avant , marche avant et pareils pour l'arrière.
Mes pièces rondes sont percées au centre de façons que si l'on fends l'axe du potard, en desserrant la vis radiale on puisse régler les neutres chenilles avec un petit tournevis plat.
La modifs est plaisante puisque l'on corrige l'absence des neutres de ces fonctions, à part deux trous dans la radio, aucune autre modifications.
Ca te plairait il d'avoir tes chenilles avec des neutres reconnus ?
La question est la même pour Melvin et Fabien , ou tout autres amateurs ?
Ah oui je veu bien
Ok d'accord pour les deux manettes, au moins avec mon bricolo tu a tes neutre de chenilles.
Il te restera après à régler sur l'ordi de bord chacune des courses avant et arrière, pareils pour la pompe, car ça n'agit que dans une petite proportion, J'ai essayé de chercher la notice sur le net, je n'y suis pas arrivé, plus con que moi tu meurs de rire.
J'ai reçu ton vario inverseur Thor, je le monte demain.
Aujourd'hui c'était pelle à Melvin.
Tout à fait Yannick, notre Mauv n'a pas été foutus de me passer la notice.
Monte sur tes manettes de chenilles mon bricolo à manche aux neutres c'est super pratique .
Ou veux tu que je t'en fabrique une paire que tu n'auras plus qu'à poser ?
moi j'utilise presque pas les potards pour faire marcher les chenilles, j'ai fais un mixage qui me coupe pompe et distris et qui me ramène les chenilles sur les manches, donc la j'ai retour au neutre.
Et comment tu fait , Explique à un ignare comme moi ? lol.
Ton mixage est à base de commutateur de servos CTI ? Avec PS4 ?
non le mixage c'est toute une programmation de ma radio. je me suis creusé la tête pendant une nuit et programmer cette radio. moi j'aime bien mais je sais que toi JP tes pour tous ça.
quand tu essayé la pelle de mon père tu as remarqué les mixages?
Es ce tu peu m expliquer comment tu a fait sa m interesse beaucoup s il te plait
» Ma future pelle hydraulique bruder
» Pelle BRUDER hydraulique leimbach
» Mini pelle hydraulique sur récupération Bruder
» Remise à niveau de ma pelle bruder hydraulique.
Page 3 sur 7
