bases de départ pour Camion Bruder
Lilloi39
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Questions posées par Antoine
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si chez bruder il ont des scania benne ou autre ?? Car je voudrait en acheter un pour le passer en tracteur normal
Merci de votre réponse
Bonjour a tous
Lilloi39- Messages : 150
Re: bases de départ pour Camion Bruder
Toi ce que tu veux, c'est un tracteur pour semi remorque ?
Oui effectivement, Bruder à sortis un Mack et un scania porte engins.
En fait c’est pas comme ça qu'il faut t'y prendre :
Tu va avec tes parents chez King jouets ou la grande récré, ou tout autre magasin de jouets, et tu demande au gérant s'il fait bruder ?
Il faut juste que tu achète le camion qui a une cabine de scaniania, peut importe ce qu'il a sur le dos, mais le moins cher possible .
Tu le démonte proprement sans rien casser, et je te montrerait comment te faire un vrais camion d'après bruder .
Notre jeune à de la gnacque, on sent la une volonté de fer ?
oui mais je n’aie pas de King jouet près de moi oui en faite je veux qu'a la fin ce soit un tracteur pour semi remorque même si sa passe de porteur a tracteur
Voila ce qu'il fallait comprendre.
Le mieux c'est soit une benne, soit un container, mais la benne c'est ce qu'il y a de moins cher.
Une fois désossé proprement, tu va au brico du coin et tu achète une barre de profilé U alu de 20x10, ou 22x9, suivant ce que tu trouves, et un plat alu de 15x2, ça ne va pas te couter la peau des miches,tu prends aussi quelques vis de 3 tètes rondes et fraisées avec écrous, tu a la ton stock de départ pour te faire ton tracteur de semi .
Ton père à certainement une perceuse soit secteur, soit sur accus et des forets à percer les aciers ?
Surtout tu met ton père dans la combine, il faut que vous le construisiez à deux ce tracteur .
Progressivement je te ferait voir comment on fait simple pour pas cher .
Oui il a se qu'il faut et est ce que sa sa va ?? http://www.king-jouet.com/jeu-jouet/vehicules-circuits-jouets-radiocommandes/vehicules-chantier-tracteurs/ref-161946-camion-transport-scania-et-son-chariot-elevateur.htm et il ne sont pas radio-commander au depart si ??
Oui celui ci est une bonne base car tout est récupérable.
Eh ! Il a une belle gueule ce camion ! Une fois modifié...
Ouep je pense aussi mais est ce que se sait sa qu'il faut prendre pour faire un bon truc ?
Oui c'est ça, je te l'ai déjà dit, mais écoute un peu ce que je te dis ? le petit élévateur au cul je l'ai radio commandé 4 voies et il lève 500 grammes.
Le container sur pieds va te resservir bien sur ainsi que tous les accessoires du châssis.
Tu va déjà construire le châssis en alu, faire la direction, poser les paliers de l'axe arrière, ne t'attends pas à faire un super camion comme Tamiya, mais un camion qui roule radio commandé et que c'est toi qui l'aura construit.
Encore une recommandation; Ne pète pas plus haut que ton derrière .
Dit toi bien que cet engin sera transformable dans le temps, aussi simple soit il il pourra être super sophistiqué dans quelques mois en y adjoignant d'autres accessoires.
Moi je m'en fou qu'il ne ressemble pas completemnt au tamiya mais je veut un tracteur routier rc
Ce que je veux t'expliquer , c'est qu'il sera ultra simple, direction oscillante, sans suspension, pont arrière rigide sans suspension et sans différentiel, tout ça pour faire un camion pas cher.
Maintenant si tu veux un vrais camion tracteur qui ressemble à quelque choses, même si c’est un Bruder, il faudra investir dans pas mal d'accessoires, que je t'énumère ci après, car à ce que je saches, ceux ci ne se trouvent pas dans les poubelles ?
Comme je te le disait en MP, mon but est de t'apprendre à faire du vrais modélisme camion, pas seulement à monter un kit Tamiya ?
Voit le poste à Axel ? Lui et son père on montés de toutes pièces son premier camion à plateau, il est simple sans suspensions et pourtant il fonctionne super bien puisqu'il l'avait amené à St Rambert.
Faire du modélisme ce n'est pas monter un kit, ? faire du modélisme, c'est tailler des matériaux usuels, pour en faire quelque chose de cohérent.
Si tu aimes, tu a ta place ici, mais si tu n'aimes pas, je suis désolé de t'avoir dérangé.
Si tu lis un tant soit peu nos posts, tu t’apercevras vite que pour la plupart d'entre nous, le modélisme, c'est se construire le modèle de ses rêves à partir de presque rien.
Bien sur un camion Tamiya, sera bien plus jolis que ton camion bruder, mais outre le fait que ce n'est pas toi qui l'a construit, puisque c'est un kit, une fois monté tu n'en sauras pas plus en matière de modélisme.
Admettont que ce que je te propose ne te plaise pas ?
Admettont que tu achète un tracteur Tamiya, le premier prix en France c'est 350 €, auquel on ajoute une radio commande simple à deux voies 50 €, plus le vario inverseur 40 €, mais voila, tu est gourmand, et tu en veut plus, plus de fonctions donc plus de voies, donc émetteur plus cher accéssoires plus chèrs tel le MFU à 350 €, tout ça va vite chiffrer à plus de 1500 €.
On est bien loin du camion de base Bruder pas cher.
Donc tu a ton tracteur, mais pas de remorque ? Soit tu en achète une de chez Tamiya, Carson, ou Monchipu, de 350 à 500 € et plus, soit tu te la fabrique tout seul comme la surbaissée que je décrit à Yohann 95 ?
En fait, pour nous, faire du modélisme, c’est créer un modèle qui n’existe pas dans le commerce, dans la forme ou on veut le faire par nous même.
Ma base de départ c'est un camion Bruder, pour deux raisons: Moindre prix, et facilités de montages.
Ca ne veut pas dire de le traiter tout en économies, mais de le traiter avec tes moyens financiers du moment, et de tes expériences de constructeur amateur.
Axel a eue la chance d'avoir dans sa famille des mécaniciens, mais toi ? Qu'en est il ?
Il faudra alors investir dans du matériel modèle réduit, pouvant s'adapter relativement facilement aux accessoires que tu va retirer du camion Bruder, et d'autres qu'il faudra adapter.
Et c'est justement cette science du modélisme d'adaptation que je voudrait te faire connaitre ?
Dis toi bien que de nos jours, il est impossible de se faire un camion, ne serait ce qu'un bruder, sans acheter des fournitures, aussi il est important de mêler tes parents à cette passion.
Déjà que pour nous adultes, ce n'est pas plus facile d'acheter pour nos modèles, car il y a la famille, et des choses plus importantes dans la vie que les modèles réduits.
Si tu est prêt à tenter cette expérience, dit le moi, mais je te prévient que ça sera dur, que tu recevras plus facilement mon pied au derrière que des papillotes, mais si tu réussis cet engin presque seul , tu pourras dire autours de toi: c'est MOI qui l'ai réalisé tout seul, et ça, personne ne pourras te le reprocher .
Ce qui précède est valable pour tous les débutant quels qu'ils soient et quelque soit leur ages.
Tu c'est quoi laisse tomber
Mort de rire, quand les difficultés arrivent , l'escargot rentre dans sa coquille ?
C'est pas le tout de dire fastoche, ou moi je veux, faut il encore s'en donner les moyens ?
Oui ce Man est chouette, surtout transformé en tracteur de semi, tout en gardant sa fonction de porteur de container, de plus l'élévateur au cul est aussi radio commandable, au minimum 4 voies comme tous élévateurs.
Il y aura donc du travail à faire sur un nouveau châssis en alu, une suspension relevable pour permettre la dépose du container sur ses pieds.
Si l'élévateur est modifié, possibilité de le charger sur le cul du camion par ses propres moyens.
En fait il y a du job, ça ne sera pas fait en 5 minutes, et il y aura du matériel à investir.
On peut estimer la modif du camion à 400 €, peut être plus, quand à l'élévateur 300 €.
En fait on voit pas mal de ces modèles dans les expos, mais très peu sont modifiés en radio commande, et très peu le sont par des enfants eux même.
Bien trop de complexités dans les formes évoluées.
Mon Propos pour Antoine, visait un camion benne, parce que ce modèle de base est ultra simple, surtout si construit à la méthode Axel.
Mais Antoine juge très hâtivement tous ces modèles, il y a de l'argent investir, du temps de loisirs, du bricolage des tas de trucs qui lui font très peur ?
Dommage car ici il aurait été très bien guidé.
En fait, sur ce forum, il ne faut pas prendre les membres avant 15 ans, avant ce sont de grands rêveurs, après ils commencent à comprendre que s'ils ne bossent pas, ils n'arriveront à rien.
OK, tu n'est pas près de faire du modélisme, bon voyage avec les gars des camions, fait de beaux rêves ?
Décidément le modélisme est une affaire d'adultes.
Je voulais tenter encore le coup avec un jeune, mais c'est des dépenses en écritures inutiles.
Reprenons le cours de nos travaux ?
vas y supprime le post je revien plus sur le forum
Le post je ne le supprime pas, je le modifierait, car ce que j'ai écrit est valable pour tout le monde.
Par la suite tu fait ce que tu veux, mais je suivrais de près tes progrès sur le tchat et sur les posts des camions, je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs.
je dirais que c'est question de volonté , si tu a envie tu peux , il faut juste prendre le temps , moi mon camion on est rester deçu de aout a novembre jusqu'au soir avant saint rambert , on a refait certaine pièce plusieurs fois , les engueulade entre père et fils on été multiple mais on c'est défoncer et a la fin on était heureux , donc si ta envie tous se que te dis jean-paul tu peut le faire.....
axel- Messages : 366
C'est bien tu prends sa défense, mais Antoine n'en a pas envie, c'est plus facile de se défoncer devant un clavier oui une console de jeux, plutôt que de se casser la tète à trouver la meilleure solution, il croit qu'en claquant dans les doigts les choses se feront toutes seules ?
je pence enfin moi je préfère etre dans mon atelier plutôt que devant un télé ou un ordinateur...
Mais tu connait pas mon pere n'a pas de patiente un truc va pas il explose tout
Entendons-nous bien ! TU fais ce que TU veux ! OK !Lilloi39 a écrit:Mais tu connait pas mon pere n'a pas de patiente un truc va pas il explose tout
J'ai peut-être loupé un épisode mais, il me semble que TU voulais TE transformer un camion ! J'avais bien compris ?!
Si oui, tu en avais parlé à ton Père déjà, non ?!
Donc, soit il devait t'aider, soit tu avais prévu de le faire seul, non ?!
Alors, pourquoi ce revirement ?
Jean-Paul se propose de te guider pour que t'ai un camion comme tu veux à moindre frais et... Tu claques la porte ?!
Tu baisses les bras facilement ! C'est dommage... Pour TOI...
J'aime pas les bruder c'eds pas bient fait en plus c tout a+ ou a jamais pour certain
Tu n'y connait absolument rien en modèles réduits et encore moins en Bruder, tu te permet de critiquer ce que des milliers de modélistes ont réussis à transformer à peu de frais.
Mais tu a raison, tu n'a qu'une grande gueule pour tes 13 ans, excuse moi de t'avoir dérangé dans tes rêves retourne vite auprès des camions, ici tu n'a rien à apprendre de nous tous ? Je croyais que tu ne voulait plus venir sur ce forum ? Tu changer d'avis comme de chemise.
Dites les gars l'an prochain sort une nouveauté chez Bruder, un énorme bull pousseur et ripper, le Cat DN 11 je crois celui de jules Hermann, 50 cm de long hors tout 280 de large et 270 de haut, rien que la carrosserie doit faire 300 de long un engin ENORME à transformer en hydraulique.
Son prix Allemand 64,90 €, mais chez certains revendeurs il sortirait à 50 €.
J'ai déjà pris une option sur l'engin, je pense que l'engin va faire furie auprès des transformateurs, un complément de nos pelles.
Bon voila je reviens car jai beaucoup reflechis et je pense m'acheter un bruder apres les fete de noel je voudrais savoir si JPG tu pourrais m'aider ??
J'aide qui me le demande, mais pour cela, il faudra laisser au vestiaire ton putain de caractère, car tes sautes d'humeurs me font divinement suer, tu prends les choses de très haut comme un petit garçon gaté et pourris.
Ne joue pas à ce jeu avec moi, car tu part perdant ?
Une seule incartade comme ce soir sur le tchat, je te vire avec pertes et fracas, je n'aie pas du tout envie de m'emmerder avec un gamin capricieux.
Te voila prévenu ?
Te voila prévenu ?
Faut pas critiquer les Bruder, ce sont de très bonnes bases à modifier surtout quand on début dans le R/C comme moi !!!
Je suis pire que débutant, mais grpace au savoir de JP et des membres qui m'ont encouragé j'ai réussi à avoir un Bruder fonctionnel et propre à mon goût même si des fois j'étais un peu tête de mûle envers JP
J'étais pressé de finir la pelle alors que je n'avais pas commencé, mais j'ai vite compris qu'il fallait de la patience et du temps pour enfin savourer ce que l'on a en tête.
Alors j'espère que tu pourras savourer au mieux les conseils donnés.
Bon courage !
PS : JP dès que tu as des sources pour le bull dont tu parles, je suis intéressé
Bon courage !
Teamtoyota19- Messages : 848
Pour le mome, je ne sait pas quoi en penser, il demande à tout le monde des tas de trucs, il à un caractère de chien et d'une instabilité chronique, je pense mais un peu tard que je n'aurais pas du aller le chercher.
Pour le Bull, normalement il sort en Mars, mais ce qui est étonnant c'est qu'il était vendu sur certains sites genre E Bay, et qu'actuellement ils sont en rupture de stock, la, je suis perplexe.
C'est apparemment un DN 11 de CAT, le truc assez gros avec une toute petite cabine haut perchée, bien sur chenilles delta, les même que les pelles à chenilles, mais teintées en jaune dans la masse.
Equippé d'une lame réglable en angle et d'un ripper réglable en angle, donc 4 voies hydro pour les outils.
Un truc assez gros 500 de long hors tout, 280 de large 270 de haut, donc carrosserie logeable pour tout l’équipement.
En fait Bruder à du se rendre compte qu'il manquait dans la panoplie des engins susceptibles d’être radio commandé hydrauliquement.
Après le PR 764, j'avais l'intention de faire un delta, avec ce modèle, pas besoin de le construire juste le modifier.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Camion MAN de chez Bruder
» Scania Bruder à benne mon 1er camion
» La construction d'un camion benne à base Bruder
Page 1 sur 2
