Page 2 sur 26 Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
Message par nico-quadeur le Mar 8 Avr - 17:02
si tu a un mandrin caoutchou tu fait froté la roue dessus , tu peut toujour trouver quelque chose a mettre dans le mandrin pour apuiyer la roue dessus
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 17:04
ok j'ai compris j'essayerai ça il suffit de bloquer l'autre roue à l'étau et c'est celle qu'on fait tourner qui va chauffer donc on la tire doucement ?
Message par nico-quadeur le Mar 8 Avr - 17:13
oui , apres verifie au cas ou de quel coter tourne la tije métalique pour etre sur ( si tu peut ) bloque la tige dans l'etaux
Message par admin-jpg le Mar 8 Avr - 17:44
Mort de rire si tu bloque une roue dans un étau tu va la niker, tu la tient simplement dans une main tu ne risque rien du tout.
Le  châssis plastique laisse le de coté c'est pas urgent.
pour le châssis alu il doit faire la longueur du châssis plastique mais pas sa largeur, sa largeur est de 63 extérieur.
Faut lire et relire mes post lolo , Tout y est écrit, pourquoi que tu crois que JPG Ducros y se décarcasse dis ?
Les entretoises tu va les trouver sur E Bay Allemagne chez seillersmodelbau.de.
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 18:03
Ok JP alors je bloque pas dans l'étau mdr !!!
Excuse moi Jp je lis, je lis mais il y à tellement d'info que j'ai pas tout enregistré !!!!
Bon Ok demain j'essayerai Wink
Je fais comment pour les ponts AR je fais tourner manège comme ça je sors les axes des roues et le châssis n'aura pas morfler ?!!!! Il n'y à pas besoin de garder les axes seuls les roues nous intéresse ?
 Un châssis Bruder, comme tout le matériel se gardes précieusement même s'il ne doit pas resservir, car tôt ou tard il servira à un moment donné, et il vaut mieux apprendre les ficelles des démontages que d'être confronté au problèmes.
pour les coupes j'ai bien précisé plus tard, ça c'est pas le plus important.
"Excuse moi Jp je lis, je lis mais il y à tellement d'info que j'ai pas tout enregistré !!!!""
Bien justement tu lit, tu relit et tu relis encore, car je ne vais pas ré écrire 100 fois les mêmes choses, comprends que ça finisse par lasser.
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 18:50
Traverses de châssis alu pour camion Tamiya
Ref Carson C500530901
J'ai trouvé ça jp est ce les bonnes et est ce que 3 suffisent ?!!!!! sinon je commande 2 jeux !!!
Message par admin-jpg le Mar 8 Avr - 19:06
Et moi j'ai trouvé ça chez tecnimodel
Les trois en alu suffisent, moi je n'en monte que deux , une à chaque extrémité, parce que dans ton travail tu va toujours avoir une traverse intermédiaire qui va te gêner ?
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 19:08
sinon il y à ça c'est plus chères !!!!!
Kit complet de traverses aluminium CNC  anodisé noir pour camion 2 essieux RCT 1482
Kit complet de traverses de châssis en aluminium CNC anodisé noir pour camions Tamiya deux essieux. - See more at: http://rueil-modelisme.com/pieces-option-camions/2006-traverses-de-chassis-camions-2-essieux-rct-1402-truck-tech.html#sthash.xaTHvC1P.dpuf
Traverses de châssis camions 2 essieux RCT-1402 Truck Tech - See more at: http://rueil-modelisme.com/pieces-option-camions/2006-traverses-de-chassis-camions-2-essieux-rct-1402-truck-tech.html#sthash.xaTHvC1P.dpuf
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 19:11
jp si tu me dit que les 3 que j'ai trouvé suffise c'est bon pour moi , ensuite ce qui m'étonne c'est que ce sont des tamiya, et tu a dit que tamiya était au 1/14 alors que bruder au 1/16, si on prends les traverses tamiya est ce que des ponts d'autre marque vont passer ? :(sinon je vais regarder chez technimodell pour retrouver ce que tu as triuver je préfère suivre les onseils du maître !!! Wink
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 19:14
j'en ai marre soit on va pas sur le même site car sur technimodell je ne trouve pas à quoi correspond ta photo Sad  Sad  Sad  Sad
Message par admin-jpg le Mar 8 Avr - 19:17
Dans mes précédents posts je t'ai bien précisés les différentes marques modèles échelles.
Toi tu choisis du matos au 1/14, tu ne suit donc pas mes conseils ? Je t'ai parlé de Robbe et de Wédico, j'ai citées les traverses tamiya si tu utilisait du matos tamiya .
Lit et relis ce que je t'écrit , je sais c'est pas facile, mais comment veut tu apprendre autrement ?
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 19:21
a mais pardon je me gourre j'étais rester au traverse tamiya, donc j'oublie tamiya ok !!! donc ce kit que tu as trouvé car en fait maintenant pour commencer mon chassis il faut que je commande ces maudites traverses et ?? les suspensions, les ponts ?   le temps de commander et que ça arrive j'aurais finis de démonter les roues des axes   Razz
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 19:24
bon je dois partir bosser je me reconnecte tout à l'heure du boulot, si tu peux me faire une petite liste de ce qu'il faut que je commande pour que je puisse attaquer dans une semaine, je te laisserai tranquille le temps que la poste me livre ;)Merci Jp
Et s'il te plait mets moi les réf et marques de ce que tu vas me conseiller car pour toi c'est très clair mais pas pour moi !!!!
Merci Smile
Message par admin-jpg le Mar 8 Avr - 19:27
Mais non ballot, voit chez tecnimodel, il y a tout ce qu'il faut, surtout en Robbe, avec des ponts directionnels old timer, ou des ponts Panther, des ressors même un chassis complet 3 axes, auxquel tu peut rajouter un axe directeur.
Le copain est spécialiste en tous camions, tu va certainement y trouver ton bonheur ?
Si tu prends par éxemple 4 ponts dont deux directionnels en PANTHER tu aura un 8x8.
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 21:28
Alors il y à du choix en effet mais faut taper les bons mot dans leur moteur de recherche car à droite dans leurs bandeau tout n'est pas proposer !!! pfffffffffff
donc je pars sur 2 essieu avant oldtimer si c'est bon tu me le dis je commanderai demain Wink
Message par lolosnop le Mar 8 Avr - 21:37
pour les lames de ressort pfouuu il y en à plein et ça va de 12 à 50 € par essieu
lame courte, standar double lame, triple lame, avec support, sans support, je suis un peu perdu, je te fais confiance dis moi plus tôt ce qui faudrai commander, je ne voudrai pas me louper commander pour 150 € de pièces si après ça ne va pas, tu me comprends ?
Plus je regarde les vidéos sur you tube, je m'aperçois qu'il n'y à pas deux camion qui sont transformé pareil Sad
Sur la chaine Magom, d'ailleurs le lien n'existe plus (le magasin à fermer) il y à un camion comme le mien apparemment il a transformer en 8x8 mais il à garder le châssis d'origine, ensuite il y a quatre servos à chaque roues des essieux avant ?!!!!!!!!!!!
je suis incapable de réaliser un camion à moi tout seul je veux bien copier sur quelqu'un mais je n'ai pas l'âme d'un ingénieur.
Tu sais je suis un autodidacte, si j'observe bien attentivement je peux faire comme les autres, mais je ne peux pas créer tout seule. Je suis un peu déçu ce soir car si je n'ai pas une aide pas à pas, je n'y arriverai pas Sad
Message par admin-jpg le Mer 9 Avr - 7:59
Ok j'ai tout compris, mais la première chose à faire c'est le châssis.
Dans un premier temps tu coupe deux longerons à la longueur du châssis plastique.
Tu les mets l'un contre l'autre dos à dos. tenus par deux pinces à linge. bien positionnés par couple.
Ce pré montage va te permettre de tracer au crayon à papier les emplacements de tes 4 essieux, relevé sur le châssis plastique.
Tu marque clairement  AV  et AR pour avant et arrière, car ces longerons ne seront pas retournables.
Tu les sépare et tu marque ces emplacements tout autour des profilés.
Deuxième chose à faire , c'est commander les fournitures. C'est du 1/16, tu va donc commander du Robbe chez tecnimodel. C'est dire que tu va prendre tous les accessoires se montants sur tes fournitures.
Toi tu a vus des sites avec une multitude de fournitures ? Ca c'est pour les modélistes avertis, ceux qui font de l'auto modélisme.
Pour toi, ça sera plus terre à terre, puisque tu fait du camion.
On va donc tout prendre chez Tecnimodel, et poser les questions qu'il faut à Patrice Jaboulin son propriétaire et modéliste avertis, sur la disponibilité de ses produits.
Liste de fournitures: Pour un 8x4.
Deux ponts robbe de Camions fixes fixes.  Chez Robbe plusieurs types de matériels désignés par des noms. Le mode Panther correspond à un modèle de camion pompier des forces aérienne Allemandes à grosses roues unique par coté, ce n'est donc pas ce qu'il te faut.
Et deux barres de direction.
Tous les ressorts pour ces suspensions, et toutes fournitures pour les monter (J'ai un catalogue robbe camions ou j'ai toutes les références.)
Je fais la liste du matériel à commander :
Pour les essieux avant.
deux essieux 33500007 .
Ressorts à lames avant 33500014, 2 kits
Pour les jantes deux modèles , soit en plastique blanc soit en alu c'est le prix qui diffère : plastique 33507000, alu 33500011, à chaque fois 4 jantes.
Bien sur 4 pneus pour ces jantes 362500015
2 jeux de tringles d'asservissement 335000024
Pour les essieux arrière
mécanismes de différentiels 3629 2 kits
Carters d'essieux arrières 34120006 2 kits
arbres d'entrainement 37490028 2 kits
Pignons coniques 34120007 2 kits
demi arbres d'essieux 335000016 2 kits
Jantes arrières par coté de roues 33508000 4 kits
Tu aura donc 4 boites de deux ponts avants directionnels rigides complet, et deux ponts arrière moteurs complet.
Chez robbe il y a une boite deux vitesses, 3340, un kit d'aménagement 33401000, le moteur qui va avec 33500018, et pour remplacer la boite deux vitesses un mécanisme de réduction se montant sur le moteur 36350017, éventuellement le support du moteur 33500013
Suivant les entre axes de tes roues, il faudra alors les arbres de cardans appropriés, chez Robbe 8 longueurs de cardans sont proposées, mais pour ça , on verra par la suite, car on a toujours moyens d'en adapter deux à tes longueurs par découpes et manchonnages brasés argent.
pneus par coté de roues 36250015 4 kits
Ressorts de lames arrière 33500015 4 kits.
La largeur des châssis robbe est de 60 mm et d'une hauteur de profilés de 15 mm, mais des U comme tu a achetés conviennent très bien, moyennant quelques adaptations.
En faits d'adaptations on traite par coté , dessus ou dessous, tout ce qui est dessous sera traité pour les organes de roulement.
Ce qui est dessus pour divers montages, mais ça , on le verra par la suite, chaque chose en son temps.
Message par admin-jpg le Mer 9 Avr - 8:21
Questions ont été posées à tecnimodel sur l'ensemble de ces fournitures citées en référence, donc patience ça va arriver ?
J'ai fait en sortes que ce châssis devienne roulant, il est complet pour ce qu'il est destiné à faire.
Au delà c'est la radio commande, les divers servos, les varios de vitesses et puissance, le matériel de levage de benne de marque Magom.
Message par lolosnop le Jeu 10 Avr - 0:37
Merci Jp :)donc je demande ça à technimodell ou tu les as commandés ?!!!!!
Message par admin-jpg le Jeu 10 Avr - 8:25
Non, j'ai juste posées des questions uniquement, ne va pas croire que la commande est passée.
Tecnimodel m'a informé pouvoir s'occuper de ton devis aujourd'hui, donc patience.
Message par lolosnop le Sam 12 Avr - 10:39
coucou je suis toujours là mais j'ai des soucis pour transférer mes photos sur mon pc Sad
J'ai reçu ma visserie et j'ai acheté taraud M3x50 j'ai un Ebaucheur, un semi finisseur et un finisseur, mais pour savoir lequel est lequel ?!!!!!!! Sad
Mes 2 longerons sont coupé à la longueur du chassis bruder et l'emplacement des axes sont repérés !!!!
Message par Jacquouilles7 le Sam 12 Avr - 11:33
lolosnop a écrit:J'ai reçu ma visserie et j'ai acheté taraud M3x50 j'ai un Ebaucheur, un semi finisseur et un finisseur, mais pour savoir lequel est lequel ?!!!!!!! Sad
En général, il y a des entailles fines et circulaire :
une entaille... ébauche
deux... Semi-finission
trois ou rien... Finition
Mais, "à l'œil", tu les reconnais !! La finition, a le filetage "complet"... L'ébauche a les crêtes de filetage incomplètes surtout à l'amorçe du filetage... le semi... est entre les deux !!!  Wink
N'oublis pas !!! Toujours percer au diamètre nominal moins le pas !!! Wink
Message par admin-jpg le Sam 12 Avr - 12:13
Il ne lit pas ce que je lui écrit ?
J'avais bien précisé taraud GUN, pas besoin de trois tarauds avec le gun qui est spécial Machines, et peut se monter sur une visseuse deviseuse, ainsi quand on a pas mal de taraudages à faire , la visseuse est pratique avec le gun.
Je n'utilise les trois tarauds que quand je suis en pane de GUN.
Pour les perçages, donc avant trous, le diamètre moins le pas, dans le cas du taraud de 3, pas de 0,50, donc 3-0,5= 2,5
Si tu taraude à 2, le pas est 0,40, donc 2-0,4= 1,6, mais de préférence 1,7, d'oui l'avantages des tarauds gun qui évitent les casses.
Je sais , tu va me dire que mes écrits sont encyclopédiques ? Pour moi un chat est un chat, pas n'importes quoi.
Il faut donc lire, puis relire et encore re re re re lire ce qui est écrit
Tu ne relit pas , paffffffffffffffff des conneries ?
Tu ne veux pas d'explications ? Ok, textes linéaires succincts, mais alors démerdes toi pour comprendre ?
Sur d'autres forums, les gus ne s'embarrassent pas d'explications, c'est comme ça point barre, réfère toi aux milliers de réponses et posts déjà publiés ?
Bonjour le temps perdu aux vaines recherches.
Il n'est que de lire les différends posts des débutants, ils mettent plus d'un an à construire une pelle qui ne marche jamais.
Ici la moyenne pour cette pelle c'est trois mois environ.
Moralité , tu lit et tu relit quand tu ne comprends pas .
Message par lolosnop le Sam 12 Avr - 16:54
désolé Jp j'avais bien lu qu'il fallait un taraud de 3 et un trou de 2.5 mmm quand je t'avais dit que j'avais acheté des forêts de 3mm !!!!! Ensuite au brico du coin il n'y avait que ça comme taraud !!!!!!
Merci Jacquouille maintenant grâce à toi je reconnais mes taraud Smile
Et Jp pour mes taraud moi je n'ai pas de machine, tu m'avais dit de prendre un porte taraud à cliquer mais pas trouver donc j'ai un porte taraud traditionnel à main, je me débrouillerais avec ça !!! Smile
Message par admin-jpg le Sam 12 Avr - 17:05
Une boite ou tu peut tout trouver en mécaniques générales OTELO, site sur le net et achats en ligne.
En faits lol si tu avait feuilleté les forum tu aurait du voir les liens ? En cliquant sur certains liens ça ouvre des liens généraux repiqués sur le forum des camions.
C'est quoi ton brico du coin ?
Et puis tout dépends ou tu habite, à la ville la plus proche il y a bien des quincaillers ? S'ils n'ont pas en stock , il peuvent te le commander ?
Mais vois d'abord OTELO tu y trouvera en outre tarauds gun et porte outils à cliquets.
J'arrives à l'instant de l'atelier, je vais voir si Pat m'a donné ton devis ?
