+10
jeremy73
vincent36
14 participants
Page 13 sur 26
Page 13 sur 26 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 26
Bon ? Alors ? On s'y remet à cette transformation ?
Ho ? Laurent ? On se bouge ?
A tous hasards, Conrad fait encore des câbles fiches pour différentes marques, mais si tu fait ça , tu va au devant d'ennuis sans noms ,
*De nos jours c'est standardisé.
Le mieux pas cher c'est soit d'utiliser une radio King 6 voies, soit une de chez A2pro, que tu aura plus rapidement à 70 €.
Salut Jp bien rentrer de Grèce ?!!!
Demain je pars en Avignon pour le congrès des sapeurs pompiers jusqu'à samedi après j'espère bien m'y remettre, mais j'ai ma radio qui déconne et ça me gonfle !!!
lolosnop- Messages : 867
Qu'à elle ?
Si ce n'est que ça, achète donc l'excellente radio 2,4 giga vendue par A2pro en 6 voies programmable, avec changement du sens des servos, pour 70 € tu ne sera pas ruiné, et tes servos modernes s'y adapteront .
Congrès à Avignon ? Bon pieds , mais bon œil lol.
de retour bien crevé, mais l'hiver va arriver on pourra se consacrer à bosser dans l'atelier. Magom fais des nouveauté sympa j'aimerais bien voir de prêt ces camions pour voir comment c'est fait est est ce que ça vaut vraiment ce prix !!!!!!
http://www.magomhrc.com/en/scania-8x8-modified-by-magom-hrc/139-scania-r560-truck-8x8.html
http://www.magomhrc.com/en/mercedes-arocs-8x8-modified-by-magom-hrc/329-mercedes-arocs-8x8-truck.html
Tu sait comment est la propulsion ? par servos, il va aller loin le camion Bruder chargé ?
ah la j'avoue que même mes micro moteurs réducté sont encore plus gros que ceux de servos!!!!
le truc positif c'est qu'il essai de faire des trucs en imprimante 3D ça peut "peut-être" être bien. j'ai encore jamais vu de pièces faitent avec imprimante 3D, mais je suis séduit par le concept.
Non il à changer il ne fait plus avec des servos regarder
Oui, mort de rire, les ponts sont de faux ponts comme d'ailleurs les lignes d'arbres, ses ponts sont en faits mus par des servos modifiés. C'est pour ça que ses carters sont aussi gros, pour masquer le servo.
Il est rigollot Manolo et ses copains, ils ré inventent la poudre d'escampette, ils font passer les vessies pour des lanternes, lol, il est pas loin le temps ou ils finiront par s'y bruler les glinches, la je voudrais assister à la scène rien que pour me fendre la poire.
Magom veut ré inventer le modélisme à sa façon, s'il ne s'agissait que de cela, mais en plus il veut se faire du pognon sur le dos des gogos.
S'il était en France il y a bien longtemps qu'il serait en taule.
Bref tu veux faire du modélisme et commencer par du Bruder ? puis tu change ta façon de voir les choses , puis tu louche sur les productions merdiques Magom.
Mais comme beaucoup tu n'a pas envie de te faire chier de longs mois à concevoir et construire (le vrais modélisme) Tu a envie de t'amuser comme tout le monde ?
La seule solution : tu gagne au loto, et tu t'achète tout ce qui te fait plaisir.
Je gage que tes amusements seront de courtes durées, tellement tu sera insatisfait de tes achats.
Et il y a sur nos forums bien plus de gars comme toi, des insatisfaits sautant du coq à l'âne, jamais content de ce qu'ils ont ?
Le pire, c'est que des couillons comme moi, se laissent prendre au jeu de l'enseignement.
Certains de mes bons membres me l'avait dit: laisse les se démerder au départ, rien que pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, quand ils seront dans la mouise il sera bien temps d'intervenir ?
Le modélisme c'est : La passion ou rien du tout . Si pas passionnés passez votre chemin.
ah merde je pensais qu'il c'était améliorer, à te lire il a fait des efforts sur ses pompes, donc je pensais que sur les camions c'était mieux aussi.
ok Jp c'est pour ça que je vous demander
Bon sinon je pense que je vais changer mes fusée Kyosho, il me faut trouver du carré d'alu de 20x20 pour refaire mes axes de fusée comme Jp me l'avais conseiller au début.
Pourquoi du 20x20 car comme j'ai tordu mes plats d'alu pour que mes fusée rentre. Et comme l'entre axe fait 20mm. Ensuite j'aurai plus de place pouir fixer une équerre pour mes commandes de servos
J'y met le temps mais j'y arriverai
Impeccable , tu revient doucement sur mes principes, ce qui me permettra de te faire continuer à ma façon.
Veut tu que je t'envois du carré alu de 20 ? ou tout du moins 4 cubes de 20 ? comme ça tu bosse dessus directement ? Le prix? pfuitttttttttttttttttttttttt la peau des miches mdr.
Merci JP pourquoi c'est dur à en trouver dans les brico du coin
Ca m'étonnerais que tu trouve du si gros, et puis en barre de 1 mètre que tu va payer plus que la peau des miches .
Alors dit moi si tu veux 4 cubes de 20x20x20 ? Je te les fais couper et te les envois, mais il faut me donner ton adresse ?
J'ai bien eu ton message, mais ma messagerie déconne, je te ferais couper les cubes lundi, ça devrait te couter moins de 10 € port compris, je te tient au courant ici même.
Merci Jp
Est ce que tu pourrais me les percer pour faire passer mon boulons de 5mm de diamètre pour mes axes de roues et faire un fraisage de chaque coté pour mettre les roulements que j'avais dans mes fusée Kyosho. Le diamètre extérieur des roulement est de 10 mm et la profondeur ou l'épaisseur du roulement est de 4mm. Autrement dit c'est pour des roulement de 4x5x10mm tu dois les connaitre 5mm étant le diamètre intérieur . Merci JP
Mais non, du tout, mon système n'est pas comme ça, la, tu voit, tu dépasse le cahier des charges, tu extrapole, et tu fais le contraire.
Sur mes deux camions Bruder pas de roulements , le plastique roule sur l'axe acier sans jeux depuis 10 ans.
Les cubes seront percés d'un trou axial pour le pivot de roue, puis un autre pour le pivot de fusée, et sur les cotés les cornières de maintient des barres d'accouplement et liaisons avec le servo.
Si dès maintenant tu me demande des trucs mécaniques, tu ne va rien apprendre du tout ? A ce qu'il me semble tu a achetée une perceuse à colonne ? Elle te sert à quoi ?
Pour toi, et pour tous les membres, j'ai écrit un plaidoyer dans le coin détente, pour une formation sur un seul professeur, lit le , tu jugera après mes propos de cette nuit, si tu les a reçus, car ta messagerie se met en carafe.
Un copié collé repris sur les camions :
le tuto est super bien réaliser en plus avec les notices tamiya c'est facile, il n'y aurai pas des tuto aussi bien réaliser sur une autoconstruction sur base Bruder, ça serai super
Tamiya, est une marque qui fabrique des modèles à monter soit même.
Bruder est une marque de jouets Allemands destinés avant tout à des enfants à partir de 3 ans avec des règles strictes de construction, en ce qui concerne la sécurité. Ils sont donc vendus montés et décorés.
Ces modèles ne sont pas (en principe ) prévus par le constructeur, démontables , ni modifiables, donc forcément pas de notices de modifications.
La plupart d'entre nous font confiance aux merveilleux modèles que sont les jouets Bruder, mais d'autres marques sont tout aussi susceptibles d'être modifiées.
Ce qui veut dire, que si un modéliste prends sur son temps de loisirs, pour t'expliquer à sa façon, une manière de construire, il faut lui accorder un minimum d'attention ?
Re: TUTO montage du scania R470
par lolosnop » Dim Avr 13, 2014 9:59 pmle tuto est super bien réaliser en plus avec les notices tamiya c'est facile, il n'y aurai pas des tuto aussi bien réaliser sur une autoconstruction sur base Bruder, ça serai super
Ce tuto comme tu dit , va donc reprendre avec ton aide, on va régler définitivement ton problème directif :
Je t'envois dans la semaine 4 cubes alu de 20x20x20, et deux parallélépipèdes de 20x20x40 ce seront tes fusées de direction, et ton blochet central d'oscillation des ponts, tu va donc relire ce que j'avais écrit à ton intention sur ces pages précédentes ?
Tes ponts de direction sont donc constitués de deux plats alu de 20x2, enserrant le cube central, qui lui, assure l'oscillation du pont, et les deux fusées placées en bouts, qui assurent le maintient des roues, celle des cornières de direction, le tout relié aux servos de direction.
Les deux plats sont donc vissés sur le cube central, ce même cube central étant percé en son axe et au milieu, pour assurer l'oscillation du pont sur les cornières goussets déjà faites.
Les cubes fusées donc seront percés et traversant d'un trou de 5, c'est l'axe des roues, ils sont maintenus dans les cubes, par des vis assurant la direction, donc un axe fictif vertical. Pour cela deux vis tètes rondes de 4 seront coupées à la bonne longueur, l'axe de roue étant limé pour faire un méplat de serrage de l'une des deux vis .(en faits une seule assure le maintient de l'axe de roues).
Puis sur un coté, tu mettra en place et vissé sur le cube les cornières façonnées assurant la parallélisme des roues, et la liaison avec le servo, donc un servo par essieu.
Tu va donc acheter chez Conrad, un ou deux sachets de 10 rotules acier en M3 avec écrous, référence 22.35.14.49, à 6,99 € le sachet, les chapes étant en plastiques elles aussi en M 3 ?
Il te faut deux cubes gauches et deux droits. le gauche regardant le droit. il faut que tu taille ces palonniers de biais de façons à éviter les pneus des roues, pour la face dessus. pour la face en appuie sur les cubes, tu la laisse telle quelle, donc 4 cornières alu de 20x20 longueur 20 mm.
Pour la face carrées vissées sur les cubes, la encore des trous de 3 en diagonales droits et gauche mises en place par vis de 3x5 ou 6 de long tètes rondes ou bombées.
pour les palonniers de biais, à 3 mm du bout et dans l'axe du palonnier des trous de 2,5 taraudés à 3, plus un autre à 10 mm du bout un autre trou de 2,5 taraudé lui aussi à 3.
les trous les plus rapprochés des fusées seront reliés par chapes à rotule et tige fileté de 3, les filetages permettant les réglages du parallélisme, puis au choix, suivant implantation des servos, sur l'une des deux cornes ou palonniers, et par en dessous, une autre chape à rotule. La encore liaison avec le palonnier du servo avec chape à rotule.
il faudra donc sur le palonnier plastique du servo percer à l'endroit le plus judicieux un trou de 2,5 taraudé à 3.
Je dit le plus judicieux, car cet emplacement, par rapport à l'axe du servo, va conditionner la course totale imprimée à la barre de direction.
Voila, tu réalise ces deux ensembles, et tes problèmes de direction seront définitivement réglés.
Avec tes fusées plastiques il y aurait toujours eue un truc qui nous aurait emmerdé, tandis qu'avec des cubes alu, tu fait ce que tu veux.
La suite verra la mise en place du moto réducteur et de sa transmission.
Ton colis est partis n° de suivi Lettre MAX 1H01426848863.
Bon l'idée des carrés de 20mm pour remplacer mes fusées était bonne mais lol
avec mes plats de 10mm plié le carré ne pivote pas bien. Donc je suppose qu'il va falloir que je remplace le carré de10mm qui sert à oscillation de l'essieu par un de 20mm et donc changer tout les emplacement sur le châssis. Décidément ce projet me donne du boulot !!!!!
Bon bien réfléchi mais j'attends ton avis JP, je pense que si je garde mes equerres actuelle pour emprisonner le carré pour l'oscillation. Et bien il n'y aura plus d'oscillation. Ensuite si je refais ces équerres les roues av seront plus basses que mes roues arrière !!! Donc j'ai bien fait réfléchir mes méninges et je penses q'uil faut revenir à ton idée de départ avec des carrés de 10 mm ( bon les miens font 11mm) ce n'est pas grave. Mais par contre pour que je puisse fixer convenablement des équerres sur ces fusées pour la direction je pense faire des carré de 11x11x17mm percer à 5mm dans le sens de la longueur. Je viens de calculer tout ça pour que je garde la bonne largeur entre les roues. Mais par contre j'étais entrain de fabriquer la pièce quand ma perceuse à colonne ne veut plus démarrer Donc j'essaye de voir ce qu'elle a ?!!! Et après je me remet au boulot.
Attends ? sans chercher à changer l'axe général, ne peut tu pas l'abaisser ?
d'autres parts tu n'a pas lut le long laïus d'explications pour refaire tes directions ?
Bon avec les carrés de 20 ça demande à remonter les roues ? Et alors, ne peut tu pas caler ou refaire tes axes de maintient de tous tes essieux ?
Ton châssis, ce n'est pas quelque choses de rigide, c'est transformable, on peut tout faire avec de l'alu.
Que croit tu que la pluparts des modélistes font , Si ce n'est de modifier ?
En faits ces problèmes tu les doit à ne pas suivre ma méthode, puis de passer à autres choses dès la moindre difficulté, forcément ça coupe les ponts, après, on ne sait plus ou l'on en est ?
Les carrés de 10 c'est bien trop petit, peut être que ceux de 20 c'est trop gros, que te reste t'il ? Peut être du carré de 15x15 ?
L'important étant d'avoir de la place pour fixer les équerres de direction par deux vis diagonales, 10 de coté c'est trop juste, 20 aurait été l'idéal, 15 à la rigueur ça peut passer.
Da,s mon laïus, tu ne récupère pas tes barres de direction, tu en refait d'autres , Est ce si difficile de recommencer au lieu de charogner de l'ancien ?
Modifier du Bruder relève de la plus haute jugeote, ce n'est ni un kit, ni un camion tamiya, c'est une adaptation de deux entités différentes, de la véritable auto construction, et ce n'est pas facile du tout .
Lol t'avais raison Jp je viens de refaire 2 plats d'alu de 10mm non pliés cette fois et j'ai réparer ma perceuse à colonne c'était une sécurité du capot de protection des courroies qui m'empêcher de l'allumer. J'ai virer le contacteur et mis un sucre à la place tout re fonctionne
Donc en fait j'ai refait une fusée de 11x11x17mm et ça va fonctionner comme ça. L'idée des carrés de 20mm c'était pour remplacer mes fusées Kyosho mais ça ne tourne pas du fait que c'est un cube et non une fusée en plastique arrondie. Dons ce n'est pas grave au moins ça m'a permis de faire fonctionner mes méninges. Pour les essieux arrière je n'ai pas envie de tout remodifier car ça fonctionne très bien.
Pense bien à commander les chapes à rotules , c'est indispensable pour les réglages et la solidité du montage.
» SCANIA 8x4 R620 BENNE
Page 13 sur 26
