Nouveau chez Bruder
Nouveau chez Bruder
Chez Bruder ils se sont lancés dans la construction d'une pelle mixte sur base chenillée avec une flèche brisée et l'ensemble hydraulique, des photos après le souper lol.
L'ensemble est très esthétique, et plaisant, vous verrez c'est chouette.
Re: Nouveau chez Bruder
Mort de rire, vous y avez crus n?
En fait c'est la base de départ de ma future pelle araignée.
Pour Greg qui me demandait il y a quelques temps, si l'on pouvait monter la flèche brisée de la pelle à pneus sur celle à chenilles?
C'est chose faite à présent, pour cela on conserve le massid de celle à chenilles, on reperce à 4 pile les bossages de pieds de flèche ainsi que les bossages de massif, un axe de 4 et deux écrous, et des rondelles de calage et le tout est joué.
Par rapport à la pelle à pneus la flèche se retrouve plus haute de 2 cm, avec le combiné du brisé, la flèche descend bien plus bas que le boomerang standard.
Ce brisé de flèche appartiens à la pelle du ballet des pelles, elle est montée hydro depuis 1 an et demi, il y a juste à souder des buses pour raccords étanches SMC.
La base chenillée va sauter bien sur, au profit d'une base en alu, et le gros trou de tourelle va se voir monter d'un blochet de montage d'un roulement.
A partir de la le montage complexe du double fond, pour montage des jambes articulées, avec force goussets de manœuvre et crapaudines.
Avec tous ces démontages je me retrouve avec une base à pneus, et une flèche à boom, ce n'est pas dit que je ne fasse pas une adaptation, une première chez Bruder avec une pelle à pneus et flèche boom.
En fait l'important étant de garder les massifs respectifs des deux engins, et d'adapter les flèches.
Ainsi d'avantage de place en tourelle pour loger la multitude des distributeurs, et pour la pneus, moins de matériel à loger.
