Petit nouveau
Petit nouveau Empty Petit nouveau
Message par vincent36 le Jeu 1 Mai - 19:57
Bonsoir à tous,
Alors moi c'est Vincent, j'ai 34 ans, je suis de la région centre et bosse dans la qualité aéronautique.
Je fais du modélisme depuis 5 ans et suis très attiré par le RC mais suis complètement novice.
Je pense que mon premier RC sera sur une base d'un tracteur Bruder en 1/16.
vincent36
Petit nouveau Empty Re: Petit nouveau
Message par jeje31 le Jeu 1 Mai - 20:28
Salut Vincent bienvenue parmi nous, bonne idée de commencer le modélisme rc par un tracteur bruder.
Message par admin-jpg le Jeu 1 Mai - 20:46
Heu, commencer par un tracteur agricole, n'est pas forcément la meilleure solution question de place disponible, ou alors un gros tracteur dans la gamme des Xérion  ?
En tout cas bien venue à toi Vincent, le centre dis tu d'où à peu près pour nous situer ?
Message par lolosnop le Jeu 1 Mai - 21:01
Salut et bienvenue Vincent Smile
Message par yannickroulette le Ven 2 Mai - 5:18
bienvenue sur le forum
Message par vincent36 le Ven 2 Mai - 5:36
Merci pour l'accueil.
Pour te répondre JPG je suis de Migné qui se trouve en plein coeur de la Brenne (pays du 1000 étangs) dans l'Indre 36.
Je vais commencer normalement par un John Deere 7930 Bruder 1/16, mais étant complètement novice, je vais un tracteur simple (juste avancement et relevage arrière) pour ne pas me louper et être déçu dès le départ.
vincent36
Message par admin-jpg le Ven 2 Mai - 6:39
En faits les tracteurs agricoles paraissent simples, mais il n'y a pas de place pour loger l'équipement.
Pourquoi ne voit on pas souvent de tracto pelles ? Parce que justement la place est comptée pour loger les équipements.
Ne jamais oublier que tous les équipements des modèles ne sont jamais réduits à l'échelle des modèles, mais à des tailles mécaniques de fonctionnement.
Sur ce forum , je ne suis pas spécialiste des tracteurs agricoles, néanmoins j'ai déjà des réalisations à mon actif, car je suis équipé machines outils, qui me permet de refaire entièrement le châssis et la transmission, la carrosserie du jouet n'est plus que le support général de la cabine et du capot moteur.
Dans le commerce spécialisé , il existe des kits dédiés spécialement aux tracteurs agricoles, ça se compose de pré montages de deux moteurs RB 35 réducté dans un carter tôlé incluant le servo du relevage arrière et les deux bras de relevage, le bloc est prolongé sur l'avant pour inclure la direction du modèle.
Normalement un schéma de taillage de l'ensemble du châssis Bruder est prévus pour encastrer l'ensemble plastique sur la partie mécanique , une fois celle ci équipée.
On le dit toujours au départ qu'on veut faire simple, mais on en veut toujours plus, alors on va modifier ce qui est déjà existants, pour rajouter des fonctions.
Si ça n'est que ça, c'est faisable, c'est oublier trop souvent les longueurs des fils de connections et les divers connecteurs et modules de fonctionnement plus l'accumulateur qui prennent une place immense.
Moi en plus je pratique l'hydraulique des modèles avec des pompes puissantes montant facilement en pression , il faut donc des transmissions fluides rigides ou semi rigides accusant les pression de 60 bars à froid.
Pour t'en convaincre voit notre post des débardages forestier , les Dahox ?
Message par vincent36 le Ven 2 Mai - 14:11
Oui je sais bien que l'on veut toujours plus, là dessus je vais pas te dire le contraire lol, mais je veux y aller par étape comme ça l'envie d'évoluer sera plus grande.
Je ne savais pas que des kits tout prêt existait pour faire la transformation.
J'ai regardé le post concernant des débardages et c'est du très très beau travail.
vincent36
Message par admin-jpg le Ven 2 Mai - 17:28
Oui merci tu veux dire aussi que c'est un ENORME travail, car deux engins identiques se construisent simultanément ?
