-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Petite grue à flèche relevable sur base ECB Liebherr .
Petite grue à flèche relevable sur base ECB Liebherr . Empty Petite grue à flèche relevable sur base ECB Liebherr .
Message par admin-jpg Dim 22 Juil - 13:03
L'idée avec la base et quelques éléments de mat, me fabriquer une embase fixée au bouts des éléments de mat, portant une embase tournante, et une courte contre flèche pour placer quelques contre poids béton.
Le type sera alors une ECH sans porte flèche.
La flèche courte un des éléments de l' ECB sera oscillante, donc relevable, avec un crochet en bout mouflé.
Tout ce qui concerne son fonctionnement sera monté sur la contre flèche entre la base tournante et les contre poids ; Treuil de relevage de flèche à mouflage, treuil de relevage du crochet mouflé, tandis que la base tournante le sera avec un réducteur RB 35 sur couronne plastique.
En faits c'est surtout pour jouer avec, utiliser le godet drague, le placer en bas de trémie, de façons à le remplir avec celle ci plus une goulotte de versage, puis de hisser le godet de drague, et le verser sur le chantier.
Le godet de drague se verse grâce à un treuil de maintient, plus compliqué à mettre en oeuvre sur ce genre de grue, mais aussi la solution d'un gros godet preneur de grosse capacité, versant sur le chantier, ce godet peut etre radio commandé, ouverture et fermeture sur vérin à vis électrique commandé par inverseur et radio une voie.
Je vais étudier la chose sérieusement.
Petite grue à flèche relevable sur base ECB Liebherr . Empty Re: Petite grue à flèche relevable sur base ECB Liebherr .
Message par admin-jpg Ven 17 Aoû - 18:48
L'étude est vite faite, il me faut une plaque de 4 mm carrée sous laquelle je monterais par vissages et collages des bouts de carrés alu de 15x15 servant de fausses éclisses et se vissant aux éléments de mat.
Sur cette base percée, une rondelle alu contenant le blochet, tourilonnant dans son roulement de base et en éxtérieur une couronne dentée de 100 dents, j'aie en partie ces pièces et pas d'alu mon mqarchand de fers étant encore en vacances, il reprends le 20 Aout jour de mon opération, plus une semaine d'hopital, mais c'est pas perdu, ca fera l'objet de ma convalescence.
J'aie la couronne dentée, les roulements, les éléments de mat, celui de la flèche, de l'alu en U pour la contre flèche, des moto réducteurs RB 35 pour le relevage flèche et le treuil de charge.
Mais j'aie aussi les éléments treillages du camion  grue auto portée Atkinson, et ça serait dommages de démonter sa tourelle pour la monter sur le haut des éléments de grue à tour ?
